Sportovni pruziny na obyc tlumice ..?
24 příspěvků (zobrazeno 1 až 24) od 10.08.2008 do 06.01.2018, založil/a Lukáš Černý
20:59:24
06.01.2018
06.01.2018
Shader
-> Antony: Dík. Šlo mi o to, abych tam neměl zbytečně držáky kus za kilo (na speedpro 200/ks ), když tam budou stačit origo za 36 korun.
20:17:00
06.01.2018
06.01.2018
Antony - zrušená registrace
-> Shader: potvrzuju, serie držáky, stejný pružiny, tlumiče z motexu, šrouby 8.8. Popravdě ikdybys dal 10.9 nebo 12.9 stejně v ramenou jsou přivařený obyč. matky.
20:08:12
06.01.2018
06.01.2018
Shader
-> Tuner#2: Dík za info .
19:54:08
06.01.2018
06.01.2018
-> Shader 06.01.18 17:37:56: stáčí série měl jsem je na HPcka a šrouby jsou M8 a pevnost klasická 8.8
17:37:56
06.01.2018
06.01.2018
Shader
Mám dotaz. Mám na předku tvrdší pružiny 80kN a prozatím tam budu dávat sériové tlumiče. Budu objednávat spodní držáky tlumičů... stačí tam dát sériové držáky nebo raději shánět silnější držáky? Nechce se mi teď dávat 100 za kus, když tam mám pak v plánu dávat tlumiče tvrdší, kde je potřeba držák širší (tam už bych pak dal ten silnější). Jinak nevíte jakou pevnost mají mít šrouby spodního držáku do ramene? Dík.
17:43:31
30.01.2017
30.01.2017
czechino
-> Tuner#2: OK, fiknu je
22:01:28
29.01.2017
29.01.2017
ochoda
-> czechino: Jezdil sem je, ale s origo tlumičema. I tak přínos znatelnej. Jinak jak píše Tuner, taky bych se toho řezání nebál.
20:29:26
29.01.2017
29.01.2017
-> czechino 29.01.17 20:01:11: Řezání bych se nebál, pokud to chceš sundat o kousek, tak stačí půl závitu a to se hravě schová do nápravnice. Důležité je si tam dát plech aby jsi nenaříznul závit pod řezaným.
20:01:11
29.01.2017
29.01.2017
czechino
-> Tuner#2: Aha, tak to bude to novodobé. Řezání pružin mi přijde jako prasárna, nebo myslíš že ne? Teď nevím zda je tam nějaký kus na odříznutí jako u tvých...
19:54:43
29.01.2017
29.01.2017
-> czechino 29.01.17 19:49:20: Říznul bych ty HP, není důvod kupovat jiné pružiny se stejnou tuhostí. Co se týče tlumičů, dnes už sportnig nekoupíš, dělají jen plynokapalinové racing.
19:49:20
29.01.2017
29.01.2017
czechino
-> Tuner#2: myslim tlumiče, mám tam teď 240mm pružiny origo HP a vůči zadku kde jsou kyvkové pružiny je předek načutlej. Tlumiče budou ty novodobé sportingy.
18:02:59
29.01.2017
29.01.2017
-> tomvm 29.01.17 17:56:23: Tak tuhost pruzin uvadi hned v dotazu.
17:56:23
29.01.2017
29.01.2017
tomvm
Za mě ... záleží na tvrdosti pružin, pokud dáš jen kratší se stejnou tvrdostí tak stačí sériové tlumiče. Pokud jsou pružiny tvrdší, určitě bych dal tužší tlumiče.
14:27:39
29.01.2017
29.01.2017
-> czechino 29.01.17 13:41:10: Od HP myslis co? Taky pruziny? Ty jsou stejne 72kN. Pokud tlumice, tak jake? Se sportingama jsem jezdil nejaky cas na 80kN a fungovalo to slusne. S racing plynokapalinou to bude jeste lepsi.
13:41:10
29.01.2017
29.01.2017
czechino
Nemáte někdo zkušenosti s HP a pružinama od Kalmaru na přední nápravu 213mm?
20:46:20
19.08.2008
19.08.2008
Zdeněk.
-> Ivan,C: nový HP sice stojí kolem 5000kč, ale jenom jeden pár
20:41:02
19.08.2008
19.08.2008
Ivan,C - zrušená registrace
-> Lukáš Černý: já osobně mám s monroe dobrý zkušenosti, ze seriových jsou asi nejlepší, což se třeba nedá říct o atesách či těch nových origo škodováckých... ale ke sportovním pružinám, záleží k jakým, bych volil něco jiného, ted se dají koupit nový HP tuším za 5000, nebo zkus sehnat nějaký starší plynokapalinový sachsy...kdyžtak mi napiš do ID
19:30:45
19.08.2008
19.08.2008
Rider skoda
kazdopadne sportovni pera na seriove tlumice,tim jak jsou tvrdsi,tak se zkrati zivotnost sweriovych tlumicu.
22:20:40
11.08.2008
11.08.2008
color
-> Lukáš Černý: no tak tam dej ty SACHS a nic nevymejslej s pruzinama mas to mnohem rychlejsi vymenu a myslim ze to splni stejnej ucel
12:37:23
11.08.2008
11.08.2008
Lukáš Černý
a jaky byste mi doporucily ..? mam doma jeste tlumice SACHS ...
10:09:09
11.08.2008
11.08.2008
Jakub M.
-> Lukáš Černý:
doporučil bych obrácený proces = dobré tlumiče(sportovní?) na sériové pružiny. V opačném připadě si ty sériový tlumiče akorát vypěněj
22:57:41
10.08.2008
10.08.2008
monroe podle vlastní zkušenosti sou nejměkčí seriový tlumiče takže ty by tam fakt nedával
22:56:32
10.08.2008
10.08.2008
choze
jako dát je tam klidně můžeš, ale podle mě bys tam měl dát lepší
21:12:10
10.08.2008
10.08.2008
Lukáš Černý
Cus vsem chci se zeptat jestli bych moch dat sportovni pruziny na obyc. tlumice MONROE ..? tak zatim diky cusssssssss
