problem? kulicka z loziska v prevodovce
-> Majkl: takze synchron a kup si aspon tu cinsku posuvku plastovu
mm
-> Majkl: -> petr s:
-> petr s: prave naopak, az ti reknu ze ho mam 15 tak budes vedet ze nejmin 20
-> petr s:
-> petr s:
-> Majkl: Jasan
-> petr s:
-> Syny: Ale zase až bude někdy tvrdit že má 20 cm dlouhého tak víme že to bude 5 cm a méně
-> Majkl: Tak to premer aspon pravitkem ne
-> Matthes z TechWebu: nemeril jsem to, od oka cca poznam :) proste je vetsi nez 3mm :))
vybaveni garaze je v planu az s novou garazi v baraku
-> Matthes z TechWebu: Možná koupil čínskou plastovou posuvku
-> Syny: Podle toho co jsem cetl na virtu neni Majkl moc vybavem, kdo vi jesi to nemeri krejcovskym rolovacim metrem
-> Syny: to ma z nejaky detsky stavebnice :-)
-> Syny: Ale začal od 3mm
-> Majkl: 4-5mm
To mas teda hodne kvalitni supleru
-> suri: tak ta kulicka ma cca 4-5mm v prumeru.. takze synchron?
-> petr s: gulku zo synchronu som meral a ma vyse 5mm-> Majkl: pozicaj si posuvku a zmeraj
-> Majkl: To těch 600 km přežije
-> Nwkt: jj to jo ale to az pres zimu :)
-> Majkl: S tim kolik toho najedeš
tak s novym motorem pude ven i převodovka no
-> petr s: aha tak to bude asi ona :) takze ze synchronu.. noo to jsem zvedavej jak dlouho jeste pujde radit bez problemu...
-> Majkl: Tam menší není
-> petr s: a kdyz bude mensi?
-> Majkl: 3-4 mm
-> petr s: jak 3 az 4ta kulicka? co kdyz to byla 1 az druha? nejak nerozumim :(
-> Majkl: Zatím jo ale synchron jde křive a brzo se odrbe pokud to byla 3-4 kulička jinak kuličkové ložisko tam není
-> Majkl: kdybys vlastnil alespoň jednu šupleru mohl jsi jí změřit :-D
-> petr s: tzn ze by to blbe synchronovalo? :) nebo co by se mohlo stat? zatim jde vsechno uplne v pohode..
-> suri: nevim kolik ma predne ty 3 mm jsem typnul :) mozna je vetsi
-> petr s: to iste co hovorim ja teda
-> Majkl: Může být ze synchronu
-> Majkl: zmeraj kolko ma presne
-> Majkl: pockaj ty hovoris ze 3mm ma? lebo ta z presuvniku ma 5,5 tak nejak
-> suri: jedna je v pravo a jedna cca uprostred. k cemu to tam je :) nejak mi to nic nerika, je to vazne? co se muze stat_?
-> Majkl: www.faann.net/kat/Pict011
9.gif polozka cislo 27 je gulocka mohal prasknut pruzinka a pri prudsom zaradeni vyskocit
-> suri: a co to je presuvnik? prevodovkam moc nerozumim :) jak je to vazne?
-> Majkl: takze na 5q v loziskach urcite nie su gulky ale valceky takato gulicka mi presne odpoveda do presuvniku
-> suri: je to 5q suchej. Kulicka ma tak 3mm v prumeru..
-> Majkl: aka je to prevodovka ty by si mal mat valcekove loziska jedine gulicka na presuvniku alebo na radiacich tyckach
-> Tommyk.81: nevim, GO se delala prave pred rokem a pul nebo kdy a od ty doby jsem olej nemenil.. az ted a objevim tam tohle
nemohla tam bejt už od dob skládání? :o)
Ahoj vsem,
dneska jsem menil olej v prevodovce a na vypustaku bliz k predku auta jsem nasel na magnetu kulicku z loziska. Jak se to mohlo stat? vsechno normalne radi, vsechny kvalty jdou bez problemu, prevodovka nehuci..
