silentbloky ramen vlečka×kyvka?
-> Pavel P.: No ja mam pocit ze tyhle se v nekvalitni druhosce nedostanou ani
Jinak jak rikas blize vlecka, dal kyvka :)
-> Pavel P.: kde ake vyztuhy naviac vidis? mne sa zdaju uplne rovnake
tak dneska jsme mimo jiných krámů ulovil silentbloky nový... při bližšim prozkoumání na světle je každej jinej, na tom blíž jsou vidět ty výztuhy navíc... ten by měl být vlečkovej, že? jak poznám jestli to je originál nebo nějaká druhosračka? zezadu jsou nějaký čísla odlišný od toho druhýho..
Martin136COUPE 20.06.08 21:27:45 napsal:
Matthes z TW je sehnal myslim...
Jooooooo, tady: www.hyhlan.cz/
Jo jo áčka...bývávalo...ted je to supr...
Tak přeji hodně štěstí...a zkus sehnat ti tvrdší buchty no...Matthes z TW je sehnal myslim...
-> Martin136COUPE: tak jasně že to je lepší dát nový, ale je to dost na hovno práce, proto je měnit nechci.. ale ty ramena musim ... áčka překročily únosnou mez
-> Pavel P.: Já řikám že to u mě taky nebylo nutný...ale sou tam no....
-> Martin136COUPE: tak to budu dělat až někdy začnu s generálkou... což bude za dlouho...
zatim bude stačit tohle, jinak je to udržovaný a jezdil s tim dědek a né nějakej mlaďas kterej by to proháněl po polňačkách
-> Pavel P.: Já to dělal stylem mrazák horkovzduška svěrák kladivo a šlo to jako nůž do másla...ale až když sem je začal řezat sem zjistil že nebylo třeba měnit...
-> Martin136COUPE: ložiska, gufera, gumy mezi ramena, a podélný ramena a silentbloky podelných budou nový... silentbloky šikmých měnit nebudu, nemám jak...
Hale já se určitě nechci dohadovat co má a nemá smysl...jenom řikám že já sem udělal todle a todle a náprava je upe bombová než byla předtim...
Vyztužený podélný a šikmý, PVC mezi jejich spoj, nový silentblok šikmých i podélných, nová ložiska a gufera...tlumiče a pružina starý jetý...auto se zvedlo asi o 5cm a kola jsou krom couvání naprosto rovně či po dobrždění lehce do V...
-> Martin136COUPE: já vyztužim podélný abych neměl áčka.. nic jinýho vyztužovat nebudu....
Neeeee...ložisko ne...to je už moc...vyztužit podélné určitě...na šikmých to možná je zbytečný ( já si to nemyslím ), ale určitě není od věci je v místě největší námahy zesílit
-> Martin136COUPE: to je uložení na nějaký ložisko.... výztuhy na podelnejch ram. mít budu, na šikmejch to je zbytečný.
-> Pavel P.: Neres, zavolej Hyhlanovi a mas origo reseni
-> Pavel P.: Co to je unibal ???
Sem myslel všechny výztuhy na ramena + všechny nový silentbloky a hlavně PVC mezi šikmý a podélný...
-> Martin136COUPE: myslíš nějakej unibal či co?
Další řešení je udělat si vlečku dle L/A ... pak sme se s kámošem shodli že už vlečková buchta není nutná...
-> Matthes z TechWebu: tož dobrá... dám teda vlečkový když je seženu, když ne tak kvykový a budu je měnit až se vymelou
-> Pavel P.: Ti rikam ze kamarad ma a po pul roce napikacu ... guma oddelena od zeleza, jakoze dost
Ja je mel na vlecce co sem koupil a taky potrhany
Pavel P. 20.06.08 18:58:42 napsal:
-> Matthes z TechWebu: myslíš že mi bude rozumět když jim řeknu že chcu želvy na škodovácký šavle?
určitě jo
-> Matthes z TechWebu: no zkusim se po nich někde porozhlídnout... ale furt nikdo pořádně nenapsal jaký má zkušenosti s kyvkovejma na vlečce.
-> Pavel P.: Asi ne hele ... ale byli prej ochotni
Prislo to poctou za par dni, cenu si nepamatuju ale bylo to lepci jak na speedpro
-> Pavel P.: Nevim, zavolej tam a rekni co chces
Ja to nechal tehda vytelefonovat mamince v praci ...
-> J3STER: vlečkový maj v sobě dva plechy navíc... to je vše
Taky by se mi hodily dva páry vlečkových silentbloků. Prosil bych foto jak od sebe rozeznat vlečkové a kyvkové . Díky
-> Matthes z TechWebu: a co tam mám hledat?
Rubena vyrabi normalne, napis si o ne sem: www.hyhlan.cz/
-> Pavel P.: Je to jediná šance
-> Nwkt: myslíš že je ještě maj? někde jsem četl že už nejsou...
-> Pavel P.: Rubena?
já totiž nikde nesehnal ty vlečkový... a obyčejnejch mám doma tři páry....
Já teda zkušenost nemám...ale radši bych to neriskoval..přecejenom by to mohlo mít v té gumě větší pohyb a postupem času s únavou materiálu by to mohlo dřív áčkovatět....
Kamosovi se po 3/4 roce zacli dost trhat
mám takový dotázek... je nějakej podstatnej rozdíl když na vlečku na podélná ramena dám silentbloky z kyvkových ramen? ty nevyztužené plechem..... poraďte někdo kdo s tim jezdí delší dobu jestli se netrhaj nebo to nemlátí apod.. díky
