Oprava a přestavba převodovky
103 příspěvků (zobrazeno 51 až 100) od 09.05.2008 do 16.10.2010, založil/a Vrba
10.05.2008
-> Vrba: vsak hej ale ja si naprilad potrpim na podvozok cize mi prevodovku posklada ten co sa v tom vyzna ja len musim nazbierat co najviac dielov ako novych tak zanovnych
09:26:40
10.05.2008
Vrba
-> suri: neboj,ja se s tim nejak poperu
09:07:24
10.05.2008
-> Vrba: co od tej prevodovky ocakavas? lebo tie vole sa musia nastavit presne ak chces aby to vydrzalo nieco..a to od oka nenastavis ani nahodou
07:20:51
10.05.2008
Vrba
-> ondie: Vyhodnejsi je prehodit diferak v prevodovce 4,22.Nemusíš vymezovat osovou vůlu pastorku protoze to jen rozeberes a slozis jak to bylo. Musis vymezit jen zubovou vuli diferaku.Co se tyče nahonu tachometru,tak kolecko nahonu ti zustane na pastorku,ale zadni viko prevodovky musis vymenit za vlečkový,protože je jiny.Ten nahon se pak musi znovu nastavit tak aby byly kolecka v zaberu.To se udela vhodnym natocenim te prevodovky co je v tom viku.
03:55:40
10.05.2008
ondie
..plus vždy se stálým převodem cestuje společně i jeho domek náhonu na tachometr co ?
03:53:06
10.05.2008
ondie
Chci suchej 4,22 5q
Co je výhodnější...dát suchej diferák do tý 4.22mokrý,nebo dát stálej převod4.22 do tý suchý ?
Anebo je to jedno ? 3
23:54:02
09.05.2008
-> Vrba: Ale jo kamarad to ma a po rovine to jede dost docela ... Jen to rozjizdi nekolik kilometru no 6
23:41:54
09.05.2008
Vrba
-> Syny: To by jsi tam dal mozna tak maximalne ctverku a to jeste po větru a pětku by jsi tam ani nedal :-)
23:21:00
09.05.2008
-> Vrba: -> Nwkt: Uz je pozde vecer a je tu moc informaci na me 3
-> Syny:
To je tak pro staryho dedka kdyz jede do kauflandu ... to te predjede i HTP 3
23:19:36
09.05.2008
Vrba
-> Nwkt: Přesně jak říkáš.Mám rapida - bude motor s vačkou 265,takze potrebuju otačky-kratší převodovku.
23:19:09
09.05.2008
a ja si povesim na 120tku 5q 3,9 47
23:13:17
09.05.2008
Matthes130 09.05.08 23:11:49 napsal:
-> Vrba: Ok :) Hele a kdyz uz ses v tom ... nechces si dat staly prevod 4,22 na vlecku? Ja sem presvedcen ze pro motor 130 je to lepci nez 3,9 :)
Pokud jsem pochopil tak to dělá ne? 5q 4,22 ze 125 na suchý poloosy
23:11:49
09.05.2008
-> petr s: No na zavody v couvani dobry ale to je asi tak vsechno 3
23:08:29
09.05.2008
-> Matthes130: Tobě se nelíbí 5 rychlostí do zadu?
23:08:23
09.05.2008
Vrba
-> Matthes130: Prevodovku 125 prekopavam na suche poloosy a zaroven budu menit synchrony.Ten diferak jsem si radsi vyfotil jak ma byt otocenej.
23:06:46
09.05.2008
Hele ted nejak nechapu co vlastne ty delas? Vidim jak prohazujes diferak a kolo a nejak se v tom ztracim 3 abys nakonec nedal mokrej diferak do prevodovky 130 3 Jo a taky neotoc diferak, se nekomu (nechapu jak) muze povest :)
23:03:28
09.05.2008
Vrba
-> Matthes130: jj,meziplyn je jediny řešení když už to nejde.
23:02:26
09.05.2008
-> Vrba: No ja sazim na to ze na jednicce se stejne ten synchron moc nezapoti ... jen zcela vyjimecne a stejne kdyz podrazuju na 1 tak s meziplynem 4
23:01:24
09.05.2008
Vrba
-> Matthes130: To byt tebou radsi zajdu na šrotište a neco vymontuju ze čtyřkvalta než davat ty druhovyrobni šmejdy.To nemůže vydrzet nic.
22:56:27
09.05.2008
-> Vrba: Ja bohuzel nemel dve prevodovky takze sem hold synchron z 2 vyhodil a dal sem tam z jednicky ... a na jednicku turka, tak snad vydrzi, no stejne bych ho tam mozna ani davat nemusel 3
22:56:06
09.05.2008
-> Vrba: Tak to si jenom myslíš
22:54:49
09.05.2008
Vrba
-> Matthes130: Ja mám celou převodovku 4,2 ,takze to budu mit asi jednoduší než Ty.Přešrouboval jsem jen diferak a zitra jeste přehodim synchrony na 1. 2. stupni a pak to chci slozit.
22:50:12
09.05.2008
-> Vrba: To neni za co, jsem rad ze v tom nejsem sam 3 Ja konkretne predelavam suchy 5q 3,9 na 4,22 :) Za pomoci staleho prevodu od jednoho kluka odsud ... snad nam to pojede no 3
22:47:41
09.05.2008
Vrba
-> Matthes130: Diky za rady,tohle bych asi lehko přehlédl
22:46:11
09.05.2008
Vrba 09.05.08 22:42:25 napsal:
-> Matthes130: Takže všechny vule jsou napsany na talirovym kole-ok.zitra na to mrknu
Jak rika Petr 4
22:45:11
09.05.2008
-> Vrba: Jo upozronil bych te na nejaky zaludnosti ... Takovy to lozisko s domeckem (ma vlastne dve kuzelikova loziska) na dolni hrideli, ma ze spodni strany dve dirky na mazani tak to neotoc 4 Potom v ty hrideli hlavni sou mazaci kanalky - tak jak se tam zajistujou synchrony takovou tyckou ... tak ta ma na zacatku dirku a ta musi byt zaroven s dirkou v hrideli. Dale ten valecek po kterym klouze petka ma taky dirku na mazani ktera musi pasovat na tu dirku v hrideli ... tyto veci se snadno zapomenou bacha nato abys to nezadrel 4
22:42:25
09.05.2008
Vrba
22:41:25
09.05.2008
-> Vrba: Na kole je vyjiskřeno třeba 59,60/0,25 a číslo soukolí
22:41:02
09.05.2008
Vrba
-> Matthes130: No pro me to bylo do nedavna tabu.resil jsem jen kde sehnat prevodovku kde jde jeste dobre radit dvojka a to bylo jediny co me zajimalo.Ted uz vim jak to opravit,tak doufam ze bude vsechno fungovat jak ma.Vsechno slozim jak jsem rozebral,jediny co budu muset resit je ta zubova vule,protoze je jiny diferak.Ale to se nejak udela (snad)
22:39:05
09.05.2008
Vrba 09.05.08 22:36:47 napsal:
-> Matthes130: V andrtovi
Ta vule je prave napsana na talirovym kole jak nekdo psal ale opravdu to byla vyzkoumana vule pri vyrobe ale kdyz uz je to ojety tak se domnivam (doufam 3 ) ze to staci od oka ... :)
22:39:04
09.05.2008
-> Matthes130: Dá se jim věřit můžeš 5 setin ubrat a základní nastavení se nezmění
22:37:44
09.05.2008
-> petr s: Diferakem (i celou prevodovku kdyz tocis mrkvi ...) musi jit tocit lehce (podle toho co zaradis). Nesmi to skripat ... tak to poznas na tech krouzkach lozisek co drzi valecky pohromade ... kdyz je lozisko volny krouzek se hybe sem a tam ... musi mit minimalni vuli. Ta prevodovka svym zpusobem je i neni exaktni veda 3
22:36:47
09.05.2008
Vrba
-> Matthes130: V andrtovi je uvedeny ze ta vule se otacenim muze menit,tak se ma vychazet z prumeru.Ale nikde jsem se nedocetl kolik ta vule ma byt.
22:35:50
09.05.2008
-> petr s: Ale vule pri vyrobe kdyz byla kola nova ... kdyz je to ojete tak ty cisla nevim jesi se jim da verit :)
22:35:44
09.05.2008
-> Vrba: A jak nastavíš základní nastavení a přesah ložisek?
22:35:06
09.05.2008
Jo a ono nejde jen o to udelat vuli na tom kole diferaku a hrusce ... jde i o to spravne smacknout loziska diferaku to je taky prdel :) A kdyz meris tu vuli mezi zubama hridele a kola ... musis mit utahnuty obe vika lozisek, ono to staci vic utahnout a zase se vule zmeni nepatrne ...
22:33:14
09.05.2008
-> Vrba: Tohle bude zajímavé vlákno to budu sledovat a vůle máš napsány na kolech
22:32:08
09.05.2008
Presne toto sem delal nedavno :) Tmel motorovy jak rikali chlapci ...
Vule na diferaku je fakt za trest 3 delal sem to od oka. Pamatuj ze je lepci vetsi vule nez zadna ... proste kdyz mas prevodovku stazenou na fest vsema sroubama (to je dulezity!) tak metodou pokus omyl ... :) Zkousis prstem vakl diferaku, musi tam byl minimalni vule :) Divny je ze mi ta vule v jednom miste jaksi zmizi, ale prikladam to nejakymu bordelu ... doufam ze se to zajede, no uvidime 3 Mnoho stesti :)
22:30:05
09.05.2008
Vrba
-> suri: Nevis nahodou kolik (cislo) ma byt ta vule.V Andrtovi se to nemuzu dohledat
22:19:28
09.05.2008
Vrba
-> suri: Složím to a pak si s tím budu hrát a uvidim.Každopadne musim sehnat ten tmel a pak muzu pokracovat.
22:17:01
09.05.2008
-> Vrba: no podla mna by to teoreticky slo ale nebude to nikdy take presne ako ma byt..myslim ze ti este poradia skusenejsi ja sa v prevodovkach az tak moc nevyznam
22:09:36
09.05.2008
Vrba
-> suri: Takteoreticky kdyz se to da zjistit prstem,tak az vyhodim funkcni preovovku z auta,tak to muzu porovnavat a dat zhruba stejne,ne?
22:06:28
09.05.2008
Vrba
-> suri: No kazdopadne to slozim a pak budu laborovat.Nejvetší radost mam z tech synchronu,pac to vymenim a uz se nemusim bat ze tam pujde spatne řadit
22:05:04
09.05.2008
09.05.2008
-> Vrba: pripravok bohuzial nemam petr s mi povedal ze sa to da aj prstom skusit aka je vola ale musis mat skusenosti
22:03:31
09.05.2008
Vrba
-> suri: Ty máš ten přípravek?nemáš foto?
22:00:52
09.05.2008
-> Vrba: Hmm mě čeká taky, pokud to teda nedam někomu udělat
22:00:07
09.05.2008
-> Vrba: vola sa musi vymedzit pripravkom tmel pouzivam klasicky motorovy cerveny silikon od loctite da sa kupit v malej tube ale aj vo velkej tube do pistole
21:58:28
09.05.2008
Vrba
Takže mám v podstatě vše připraveno na složení a nevím dve poslední vecy-jaký použít tmel mezi obe poloviny skříně a jak potom vymezit zubovou vůli diferencialu.Pokud má někdo zkušenosti,nebo aspon slyšel co se požívá za tmel,prosím o radu.
21:53:55
09.05.2008
Vrba
Na převodovce š125 jsem namontoval vnejsi krouzky lozisek z druhe převodovky a víka abych zkusil vložit složený diferencial.
zvětšit Oprava a přestavba převodovky - obrázek od Vrba vložen 09.05.2008 21:53:55
