vyskakuje mi klb s poloosi
213 příspěvků (zobrazeno 101 až 150) od 06.04.2008 do 10.04.2008, založil/a skoda-130
06.04.2008
skoda-130
Nwkt 06.04.08 14:49:51 napsal:
-> skoda-130:
a co tym chces povedat? ja tam mozno az taky uhol nemam
14:53:26
06.04.2008
LiMaK - 742 forever
-> Syny: vlecka po kruznici? kde ma ta kruznice stred a kde polomer? kyvka ma stred u prevodovky a polomer je poloosa. kdyz je kyvka na heveru je kolo do "V" a kdyz je kyvka nalozena, jekolo do "A" na vlecce snad kolo do V - tatrovka snad ani nejde dat, nebo se pletu?
14:53:13
06.04.2008
-> skoda-130: Tak to podložení zase vyndej a ono to přestane vyskakovat, kapišto?
14:52:28
06.04.2008
skoda-130
pruziny su klasicke s rapidy akurat uz mali toho az az tak som ich truchu podlozil
14:51:03
06.04.2008
Cely sem to tady v rychlosti procet a tak se nezlobte pokud se zeptam na neco co uz ste tu psali, ale co tam mas proboha za pruziny? Mas to strasne vysoko?...
14:49:51
06.04.2008
-> skoda-130:
zvětšit vyskakuje mi klb s poloosi - obrázek od Nwkt vložen 06.04.2008 14:49:51
14:49:09
06.04.2008
-> skoda-130: Važ si toho, šel jsem do garáže ti to vyfotit
zvětšit vyskakuje mi klb s poloosi - obrázek od Nwkt vložen 06.04.2008 14:49:09
14:48:19
06.04.2008
Ty uhly nevim presne ale tak nejak to je...
14:46:40
06.04.2008
Pratele ja teda nevim, ale podle toho co tady ctu bych asi upresnil jak fungujou zadni napravy u skodovek. OBE napravy pruzi po kriznici... Jedinej rozdil je v tom ze kyvka ma uhel kyvani asi 55°, vlecka asi 30° a zavodni ma asi 10°. Ale vsechyn ty napravy jsou po kruznici - akorad kdyby se to rozkreslilo tak kyvkova jakoby na mensim polomeru oprotu vlecce... Proto kyvka ma vetsi uhel vykyvu...
14:43:13
06.04.2008
skoda-130
U-Geen 06.04.08 14:41:22 napsal:
-> skoda-130: jakou totalni hovadinu?
citaj cele a snad to pochopis
14:41:22
06.04.2008
14:39:45
06.04.2008
skoda-130
Nwkt 06.04.08 14:38:29 napsal:
-> Nwkt: Kua a fotku z druhý strany nemůžu najít 8
akurat som sa chcel spitat co chces tou fotkou povedat kedze si tu dal totalnu hovadinu
14:38:29
06.04.2008
14:37:10
06.04.2008
skoda-130
ty si prisiel nato aby si bol zas mudri?
14:36:57
06.04.2008
-> skoda-130 06.04.08 14:35:11:
zvětšit vyskakuje mi klb s poloosi - obrázek od Nwkt vložen 06.04.2008 14:36:57
14:36:21
06.04.2008
-> Nwkt: Už nemám
14:35:14
06.04.2008
-> petr s: No já se divim, že máš nervy jim tak dlouho odpovídat
14:35:11
06.04.2008
skoda-130
petr s 06.04.08 14:33:08 napsal:
-> skoda-130: Sundej manžetu a podívej se kolik tam je místa
no to momentalne nejde lebo som ju dal kamosovi aby vedel ake rozmery to ma a mohol m,y vysustruzit tu podlozku
14:34:27
06.04.2008
To nemá cenu dělejte si co chcete
14:33:17
06.04.2008
Pedro boy
petr s 06.04.08 14:29:45 napsal:
-> Pedro boy: A poloosu ohne aby šla dál? přemýšlej
poloosu nemoze ohnut , to je tvrdy materiál , ked uz tak , skor nieco v klbe spravy puk.
14:33:08
06.04.2008
14:31:44
06.04.2008
skoda-130
ale ved nikto nepovedal ze sa to tam chita , ta poloos pojde podla mna v pohode dnu bez problemov
14:29:45
06.04.2008
14:29:02
06.04.2008
Pedro boy
No a ked to málo uz znizi tak stym urcite nebude mat ziadne problémy
14:28:16
06.04.2008
Pedro boy
petr s 06.04.08 14:25:29 napsal:
-> skoda-130: Ale co ti to je platné když ti to chytá tam jak je to červeně
Preco by mu to chytalo , ved nato má v klbe triangel , aby sa to netrelo železo o železo.
14:27:49
06.04.2008
skoda-130
ale ja neviem ci mi to tam chita , podla mna nie to si kreslil ty :D mne to tam len vyskakuje ale ked to bude viac dnu bude to dobre
14:25:29
06.04.2008
14:23:13
06.04.2008
skoda-130
ale ti hovorim ze ked je rovno tak je tam neakych 1,5cm mozno aj viac takze myslim ze by to malo bit tak akurat na hrane :) asi jediny kto si nemysli ze je to taka kravina :D aspon niekto :D
14:17:20
06.04.2008
Pedro boy
no pocuj , ja som mal tot samé , mal som skodku velmi nízko.Vprv sa mi to aj pácilo lenze , po case sa tym nedalo jazdit.Tak som do nej hodil pruziny z rapida.Bolo pekne vysoko , ale poloosa vyskocila v kazdej zákrute :-(.Tak som trosku znízil - vysledok , o nieco lepsie , este párkrát vyskocil , tak som vymenil sylentbloky na ramenách a uz je to dobre.No a tak a to píses , s tou podlozkou , podla mna to neni taká debilina , lebo ked si to zobere , je to dost vysoko na to aby sa to prepruzovalo az na taku hodnotu aby tá poloosa udierala do klbu.Je to podla mna dost reálne.Treba skusit.Ale tie 1,2 by som nedával.Skor 0,9 - 1.Tych 1,2 by uz vázne mohlo nieco poj..bkat.
14:08:43
06.04.2008
skoda-130
Pedro boy 06.04.08 14:05:46 napsal:
No aj ja mám nejaké tie skusenostíky s takymto vecamy.Moja teoria je , vymenit stare sylentbolky na ramenách za nové.Trosicku - vázne málo (pol závitu)znízit zadok , a malo by to byt dobre.
konecne normalny clovek co si namysli ze je prehnane vysoko :D a myslis ze tie sylenbloky pomozu?
14:05:46
06.04.2008
Pedro boy
13:50:25
06.04.2008
skoda-130
LiMaK 06.04.08 13:46:36 napsal:
Skoda-130 06.04.08 13:42:38 napsal: dali rovno stale mohla ist este viac dnu takych 15mm, takze ak tam dam podlozku cca12 mm tak by to mohlo bit dobre :)
ta vule je tam proto, aby ti to stihalo pri properovani, ale ty mas vlastne trvale properovane kolo "v díře" a kdyz ti jeste properuje, tak se urve. pokud tam das tu podlozku natesno v tomto stavu, kdyz vjedes na nejaky retarder ci hrbol, tak ti zas bude poloosa mlatit do prevodovky.....zkus nad tim premyslet v garazi na rozebrane vlecce a prevodovce, nejlepe se sroubovakem a racnou u sebe
takze hovoris ze jedine normalne riesenie je znizit ju trochu alebo si dat na zadne sedacky 2 vrecia cementu :DDD
13:48:36
06.04.2008
LiMaK - 742 forever
skoda-130 06.04.08 13:45:42 napsal: LiMaK 06.04.08 13:42:38 napsal:
konec, koncim, nesmysl pokud chces levneho ofrouda na hrabani na asfaltu, kup si aro a udelej ho jako ve snoubordacich.skodovku vazne nedas pul metru vysoko bez zadneho problemu
kazdy mi tu hovori ze je vysoko ale s prednou napravou som nic nerobil ta je tak od vyroby a je este vyssie ako zadnaskodovky uz z fabriky meli predek vys jak zadek, protoze to bylo dimenzovani kvuli nalozeni kufru.....takze takhle to nikdy zadna skodovka vysoko nemela a neni na to stavena.
13:46:36
06.04.2008
LiMaK - 742 forever
13:45:42
06.04.2008
skoda-130
13:43:25
06.04.2008
skoda-130
LiMaK 06.04.08 13:40:45 napsal:
-> skoda-130: vuli mela proto, aby dosahla kdyz vleti kolo do dily anebo na kopecek, to znamena pokud peruje, musi stacit, ale ty trvale jezdis na polohu "kolo v dire" coz je maximum, ale ty jeste pritom treba vjedes do diry anebo ZAHRABES...a pak se vytrhne
mas pravdu :D ja to skusim stou podlozkou a ked to bude OK tak to tak necham ked to zas vyskoci tak ju znizim :)))
13:42:38
06.04.2008
LiMaK - 742 forever
13:40:45
06.04.2008
LiMaK - 742 forever
13:34:38
06.04.2008
skoda-130
LiMaK 06.04.08 13:30:00 napsal:
-> skoda-130: ze by nehrabal na asfaltu ?? jen tak uvazuju, FYzikalne to je nesmysl, kdybych tu polosu nadstavil varenim, tak mi bude pri propruzeni mlatit do prevodovky a odjebe ji nebo neco
jineho.
no,kdyz ji necham takhle kratko a kolo spustim o pul metru niz, tak je jasny ze to nikde nedosahne a nekde to chybne....
a tu podlozku jak vymyslis....delka poloosy z bodu A do B by byla sice dobra,prodlouzena ale zase by ti nesedelo osazeni v prevodovce, jelikoz bys ho povysunul z prevodovky o silu te podlozky....takze pri teto 3 variante by jsi zase neurvaval nic venku, ale urvaval vevnitr v prevodovce....:-) uz chapes?
podlozka pojde na naboj a aj ked budem nalozeny na doraz tak tam bola stale vola. ide oto ze ked sme tu poloos dali rovno stale mohla ist este viac dnu takych 15mm, takze ak tam dam podlozku cca12 mm tak by to mohlo bit dobre :)
13:32:11
06.04.2008
LiMaK - 742 forever
skoda-130 06.04.08 13:25:12 napsal: LiMaK 06.04.08 13:23:01 napsal:
a konec, jdu radsi neco delat, tohle vazne nema smysl....."delkou poloosy zmesujes uhly" :-)))))))) mazec
ale ved ja to chapem ze uhol by bol mensi ale skus poloos rozrezat a predlzit ju :D chlape DELKOU poloosy VAZNE nezmensis ani o stupen jeji UHEL!!!!!!!!! Body A a B (uchyceni na prevodovce a v rameni) mas totiz ve stejne vzdalenosti
13:30:00
06.04.2008
LiMaK - 742 forever
-> skoda-130: ze by nehrabal na asfaltu ?? jen tak uvazuju, FYzikalne to je nesmysl, kdybych tu polosu nadstavil varenim, tak mi bude pri propruzeni mlatit do prevodovky a odjebe ji nebo neco jineho.
13:27:46
06.04.2008
skoda-130
chces mi povedat ze stoji az tak vysoko? :D
13:26:24
06.04.2008
-> skoda-130: To bys ji musel udělat gumovou aby se ohla
13:25:12
06.04.2008
skoda-130
13:24:14
06.04.2008
skoda-130
LiMaK 06.04.08 13:22:15 napsal:
SNIZOVAT- na rozumnou mez, jinak se ti odjebe co se da objebat.
ZVYSOVAT - taky na rozumnou mez, jinak se ti .....vytrhne poloosa. :-)
mas pravdu ale ked ti odfotim jedneho rapida ktoreho obcas vidim tak asi mi povies ze ma napravu s V3S :D
13:23:01
06.04.2008
LiMaK - 742 forever
13:22:57
06.04.2008
skoda-130
petr s 06.04.08 13:20:19 napsal:
-> skoda-130: Tak naposledy tady ti chytá polosa a vyskakuje
:DDDD presne tak :D ty si aky nadany :))
13:22:15
06.04.2008
LiMaK - 742 forever
13:21:53
06.04.2008
skoda-130
LiMaK 06.04.08 13:19:42 napsal:
-> skoda-130: moja nechodi sama, ma rodice, kteri nemaj auto....zrovna ve ctvrtek jsme kupovali slepice a jeli jsme 4+10kurat v kufru.... :-) Ja nemam shoucary, odveze to aji pytle cementu na barak :-)
:D dobre ale po normalnych cestach, a skuste si virazit takato zostava do lesa a o chvilku tie sliepky vihodis :D
13:20:19
06.04.2008
zvětšit vyskakuje mi klb s poloosi - obrázek od petr s vložen 06.04.2008 13:20:19
