vyskakuje mi klb s poloosi
-> skoda-130: moja nechodi sama, ma rodice, kteri nemaj auto....zrovna ve ctvrtek jsme kupovali slepice a jeli jsme 4+10kurat v kufru.... :-) Ja nemam shoucary, odveze to aji pytle cementu na barak :-)
LiMaK 06.04.08 13:17:43 napsal:
prodlouzit poloosu neni to same jako dat podlozku
to je mi jasne lebo keby bola poloos dlhsia tym padom by tam bol mensi uhol ale to je skoro to iste
LiMaK 06.04.08 13:13:51 napsal:
-> skoda-130: Moja ma rapida, zadek zvedly, ale min nez ty, predek snizeny, jine prera a tlumice. a jakoze je zenska, tak jeste nikdy neskrtla vanou o zem, nikdy nevyrvala polosu, (ani ja ne). a to uz sem se v garazi neco vlecek nastavel. rikam jen ze to mas strasne brut. vysoko a polosa ma uz vubec co delat aby dosahla z bodu A do bodu B
a tvoja zena chodi urcite sama , keby som aj ja stale chodil sam tak by som ju nepotreboval dvihnut
a prave preto tam chcem dat tie podlozky a dufat ze sa mi to uz nestane a ak ano tak ju trochu znizim
LiMaK 06.04.08 13:11:26 napsal:
-> skoda-130: pokud je auto v urcite vysce, nastoupi 5 lidi a auto BRUTALNE klesne k zemi az na vanu....kup NEW pruziny....pak to auto bude priblizne porad stejne vysoko.
ver tomu ze ked tam teras naskaceme 5 vanu nechitim
ale vissie to uz davat nechcem , takto to staci ale dat ju zas nizzie sa mi tiez moc nechce
-> skoda-130: hej chlape, auto nesnizis vic, nez ti DOVOLI DORAZY na naprave..... no a v pripade vlecky je tim dorazem poloosa. znova ti opakuju, ze kdybys to dal jeste o 5 cm vys, tak ti ta poloosa z naboje ani nedosahne k prevodovce....jedine rozzrezat poloosu a dovarit neco materialu...ale to je sebevrazdy taky....
LiMaK 06.04.08 13:05:54 napsal:
-> skoda-130: dej LR napravu, proc myslis ze je strkali do rallyovek :-) ja mam zadek taky prizvedly, vyztuzeny, ale na rovinu ti rikam, ty to mas extrem. Ze bych jako nekdy chytil olejovou vanou jsem nezaregostroval a to ji mam zlutou a cervene prouzky na ni... a jezdim s tim i na chalupu a do lesa... :-) samozrejme necouvam s ni do obrubniku :-)
do obrubnikov ani ja ale ona bola predtym strasne nisko az brutalne by som povedal a ked boli 5 v aute tak fakt stacilo malo a chitil som vanu
LiMaK 06.04.08 13:02:36 napsal:
-> skoda-130: offroud jak cip, ZESIKMA JAK CIP, co by se asi stalo, kdybys to zvedl jeste o 5 cm vys? uz by ti to na prevodovku ani nedosahlo..... kloub potrebujes preci v prevodovce a ne na kraji skrine
vi ste iny experti kazdy to len znizuje ale sadnete si tam maximalne 2 aby ste sa dokazali este pohnut . ved ked pozres na rapidu tak takto stoji kazda druha
LiMaK 06.04.08 13:00:27 napsal:
aaaa neboooo....bys mohl uchytit prevodovku a motor do kary bliz k ceste...teda posunou ulozeni techle veci niz k ceste, aby se to schone napojovalo na klouby a naboje :-)
a zas len chitim kazdu chvilu olejovu vanu , to si mimoc nepomohol
LiMaK 06.04.08 12:58:00 napsal:
tyvole....hlavne ten prvni obrazek :-) tam jak je nafocena poloosa :-)
co je natom zle? :)
co je natom zle? :)
gabo00000 06.04.08 12:55:31 napsal:
-> skoda-130: booze tykravoo to je offroad...dajj tam origo nejake schopne pruziny a zniz radsej predok,..toto tak vyzera podla mna maximalne skaredo..a ked sa chces salit tak v kazdom pripade nizsie gumy..sa chces zabit na tomto?..tyvole toto a hrabanie nejde nijak dokopy
ale predtym som kazdu chvilu chital spodok ked som bol nalozeny , teraz mozem ist aj do lesa a nic sa nedeje az na tu poloos :D
-> skoda-130: hochu hochu, kyvka zdaleka nechodi nahoru a dolu.....ma nejaky uhel kyvani.... VLECKA opisuje kruznici, protoze poloosa je jako polomer te kruznice. KYVKA se taky hybe nahoru a dolu, ale po kruznici ,ale pod uhlem....tusim 30 stupnu. LR naprava mela 10 stupnu... opravte me jestli se pletu v tech uhlech... jednoduse kyvka se hybe:
(----O----) vlecka se hybe: /----O----\
tam si to pozrite
-> vhml: too je dobra poznamka..hlavne silentbloky a pozlzne ramena..+L/A vystuhy nezaskodia
-> skoda-130: dej si nápravu do stavu v jakým má bejt a ty klouby ti nevypadnou ani kdyby si chtěl...
-> skoda-130: OK odfot pohlad z boku a este aj poloosu
..inac ja som mal 130ku v nebi a nevyskakoval mi klb..tak neviem
gabo00000 06.04.08 12:12:17 napsal:
-> skoda-130: strasne vela rapidov jazdi normalne..daj fotky
dobre ale nieje to rapida ale 130-tka,pojdem to odfotit ale myslim ze stoji upne normalne , nieje to az tak vysoko
-> skoda-130: inac zniz predok a bude to OK
ale ako blbo to vyzera , ked je vysoko vyzera to lepsie a strasne vela rapidov je dvihnutych
-> skoda-130: Jak to máš moc zvedlé tak ti to bude vyskakovat pořád a prodloužení ti nepomůže nebude se ti to hýbat v kloubu tyčka se opře o kraj kloubu
-> skoda-130: ze na kyvke mas aj axialnu vôlu...a auto daj tak ako bolo a klb ti nebude vyskakovat...ked to sedi je to stqabilejsie
kyvka chodi len hore a dole nie? co myslis ty pod kyvkou? to su suche poloosi
kyvka ma uhel kyvani... je to uhlova naprava, hybe se do uhlu k sobe/od sebe
gabo00000 06.04.08 11:58:49 napsal:
no podlozka by bolo zaujmave riesenie..ale inac ja som zatial o tom nepocul este ze keby hrabal rapid tak vyskakuje poloosa..to musis mat bud extremne visoko alebo extremne nizko..inac sa mi nechce ani verit
mas pravdu som ju pridvihol lebo strasne sedela predtym sa mi to nestavalo
vyzkousej si to :-)
petr s 06.04.08 11:55:47 napsal:
-> skoda-130: Ale při propružení ti bude mlátit do druhé strany
ale my sme tu skusali tak ze ked je poloos upne rovno tak je mezi tym este stale vola
tak tak a nebo tak :-) bez vule to odjebes na druhe strane,
praveze ked ju tam dam ta poloos bude viac dnu takze by sa to uz nemalo stat
-> skoda-130: bych rekl ze bude jeste vic :-) tim padem celou tu poloosu vysunes jeste vic z prevodovky nebo naboje....
dej si 185ky gumy a prestan hrabat.....brzdeni s bloklym kolem je na pikacu a to same pri rozjezdu, pri hrabani zbytecne odiras gumu a ztracis sekundy :-)
tam kde sa poloos spaja s nabojom tymy siestimi srubami. tak ked dam podlozku tak mi nebude vyskakovat ten klb aspon dufam :)
skoda-130 06.04.08 11:49:32 napsal:
a co sa stane ked predlzim poloosi ? myslim ze to by mohlo bit celkom dobre riesenie nesmysl,tak jak to myslis to nejde :-)
JAK proboha?
Nwkt 06.04.08 11:40:14 napsal:
-> skoda-130: Poloosy má stejný, jsou jiný šikmý ramena a příčka převodovky
-> skoda-130: ale klouby sou stejný
ale garde ma uzsiu napravu nie?
