dobry napad - hydraulicka rucna brzda
38 příspěvků (zobrazeno 1 až 38) od 11.03.2008 do 07.04.2008, založil/a gabo000000 - zrušená registrace
-> Ultim: ok...rozoberiem to a omrknem..dakujem
-> gabo00000:
Ne nezkousel,nemam kotouce na zadku. . . Jen me to tak napadlo,proste je to jen takove vylepseni. . . Tohle uz udrzi jakykoli tlak jaky jsi schopny nohou vyvynout. Protoze jinak by nefugoval brzda ani spojka. . . Cim je totis ten tlak na tu gumku vetci tim se vic "rozevira" jt. vic tesni . . . Uvidis az ju nafototis . . .
-> Ultim: ahaaa...musim rozobrat ten spojkovy valcek ako to vyzera a omrknut to...inac moc pekne ti dakujem a este sa chcem opytat ze ci si to uz takto vyskusal..dakujem:)
-> gabo00000:
funguje vsechno pokud se s tim pohrajes.Jak tady nekdo pise,tak to neudrzi tlak.To je pravda,ale jen v tom pripade ze by jsi brzdil "nohou" kdyz budes met zatazenou rucku. Protoze v tom spojkovem valci jsou dve gumky,jedna "tlakova" a druha jen "ucpavkova" a prave ta druha ti to neudrzi. Takze staci koupit druhou "tlakovou" gumku a dat ji misto te "ucpavkove". Pokud by to rozmerove nesedolo staci si s tim pohrat trochu na soustruhu a je to. Obrazek napovi . . .
Pavel P@nkáč: mno ja by som cakal dva krat double damage ^^ od styroch dcok ^^
-> gabo00000: nevim co by jsi cekal od 4 Decek
co to tu hlada pre boha?
-> dddd: HP je jistota spedpro je kdo vi co nejspis pritvrzene repasovane serie:)
jsou dobré tlumiče od Speeed pro na Škodu Rapid? nebo radei HP Sporting?
-> noname: Ale snad mu píši že tam musí mět zpětný ventil jinak mu to fungovat nebude
zas mi to neda o boze nikto z prispievajucich este asi ani nemal rozobraty Hlavny valec-HBV pretoze je tam vec ktora sa vola ze napustaci otvor reps. ako to dpc nazvat proste pritokovy otvor od nadrzky a ten sa uzatvara iba stlacenim pedalu t.j. ak sa pohne piestik valca aspon o 2mm a co znamena pre ten nezmysel co je dole nakresleny ze ak zatiahne rucnu tak akurat vytlaci stvrt deci kvapaliny spat do nadrzky jo a btw to iste sa stane pri brzdeni pedalom ale to zas vytlaci kvapalinu do nadrzky pre rucku....
-> pistaa: no myslim ze vaha je ta posledni vec co by vsichni resili.. zvlast u veci ktera vazi v ocelovem tezkem provedeni tak pul kila-)
-> pistaa: to jo ,já to neřeším
-> David V6: jasan ale je to original a nemusis nic riesit.....a nove s zarukou...a hlavne 3krat lahsie ako je ten seriovy hnusny tazky spojkovy...
-> pistaa: koukal jsem na originály a pod čtyřku nejdou(nový)
-> pistaa: na to este mam cas...toto bol len taky mali napad a ja to nebudem pravdepodobne potrebovat...
-> gabo00000: preco si nekupis original valec na to urceny.... setris??
-> petr s: vsak ja v kuse premyslam
-> petr s: Myšlení bolí
-> gabo00000: Tak začni přemýšlet
-> petr s: hm..takze vymysliet nieco nov efe tazke..ze?
-> venni:
-> venni:
-> gabo00000: je jasný že něco povolí a ten spojkovej válec povolí jako první....
-> gabo00000: vím odzkoušeno
-> petr s: myslis?
-> gabo00000: ale neudrží tlak poteče kolem manžety
-> petr s: ale vsak tam bude rucna...rucna bude mat nejaky doraz...nebude sa mat kde rozliezt
-> gabo00000: při šlápnutí na brzdy se ti váleček ruční brzdy rozleze není tam manžeta aby ti udržela tlak
-> petr s: ale preco to je takto zle?
-> gabo00000 11.03.08 16:22:33: Ten tam musíš dát
-> s.e.t.a.m.: spojkovy valec
-> petr s: a kde ej tam spetny ventyl?
trošku nechápu to schéma,Kde máš ručku?
-> gabo00000: Bez zpětného ventilu ano
-> petr s: velmi zle?
-> ZdenoR: jj ale ked mas v zadu bubny?
Ponechat ucinost zadnich brzd.Tomu trochu nerozumim co vim tak si par ldi stezuje na prebrzdeny zadek uz s 1/2 4pistu.Z vlastni zkusenosti nemuzu soudit jeste porad stavim
-> petr s:
-> gabo00000 11.03.08 15:54:31: Ale rychle na to zapomen
