Prevodovka Felda do Fav.
13:57:07
21.08.2012
21.08.2012
vonderkabmw
tak já se problémů snad nezbavím, ted prozměnu auto ukazuje plně jinou rychlost než by mělo tak ted nevím jak to řešit neví někdo?
20:49:50
07.08.2012
07.08.2012
vonderkabmw
tak vyřešeno vymění se zadni dekl, ovládání spojkového ložiska, vyvrtají se 2 díry na ovládání spojky (sou předvrtané), a na táhlu řazení se taky vrtne dírka pro čep(taky předvrtaná) a pasuje i na fa. táhla no a to je celý
20:46:10
06.08.2012
06.08.2012
-> vonderkabmw: Tak demontuj i ten zbytek z táhla a máš po problému... ;-) Převodovky FA/FEL jsou bez potíží záměnný, jenom je potřeba přendat boční víko se silentblokem... To samý táhla řazení (všechny 3 typy) jsou jako celek montážně záměnný...
19:49:08
06.08.2012
06.08.2012
vonderkabmw
-> OndraKrupi:
to nevím, neměřil jsem ho a navíc ho nemám.
19:40:25
06.08.2012
06.08.2012
OndraKrupi
-> vonderkabmw: táhlo z feldy by to nevyřešilo?
18:54:29
06.08.2012
06.08.2012
vonderkabmw
tak ještě dotaz jak je to s uchycením táhla řazení? na favoritu je ten čůráček uzkej a na feldě je to takový buclatý a pak teprve úzký a ještě nemá dírku pro ten čep co to drží
jak to máte řešený vy????
19:37:20
14.05.2012
14.05.2012
OndraKrupi
-> vonderkabmw: častější je 4,1
já mam 3,833 a na spotřebu je lepší. při 90km/h točí cca 2300ot. na 5.rychl. stupeň (4,1 cca 2600ot.) na kopcovej terén je třeba horší, protože tam máš např 3ku a 4ku tam nedáš. takže to musíš točit.
19:32:51
14.05.2012
14.05.2012
vonderkabmw
tak mám převod poměr na feldácký převod 3,833.(tak že koncové čislo je 6). a co sem koukal na tu převod z formana tak má taky 3,833... kolik má favorit asi nejčastějí?? a který je lepší převodový poměr na favorita???
21:18:33
13.05.2012
13.05.2012
13.05.2012
13.05.2012
Vojtisek
-> OndraKrupi: to-> vonderkabmw: mluví taky o feldě
21:15:46
13.05.2012
13.05.2012
OndraKrupi
-> Vojtisek: aha já mluvil o feldě :-)
21:12:53
13.05.2012
13.05.2012
Vojtisek
-> OndraKrupi: je to možný, já na fa špajzce mám 3
21:09:23
13.05.2012
13.05.2012
OndraKrupi
-> Vojtisek: tam je 1, 4 nebo 6 myslim, když jsem to měnil...
20:18:04
13.05.2012
13.05.2012
Vojtisek
-> vonderkabmw: poslední číslo na převodovce ja říká-> castrol: , bude tam 3 nebo 4
20:15:50
13.05.2012
13.05.2012
-> vonderkabmw: podla cisla na prevodovke
20:12:17
13.05.2012
13.05.2012
vonderkabmw
no a ještě když budu měnit ten zadní kryt vyteče na mě nějaký olej?
a ješte podle čeho poznám co je tam za převodový poměr?
13:42:05
13.05.2012
13.05.2012
Vojtisek
-> vonderkabmw: dej tam rovnou z Fa, víc vydrží
13:41:51
13.05.2012
13.05.2012
Tomas1202
-> vonderkabmw: ano budú ja mam tiež prevodovku z Feldy
13:38:59
13.05.2012
13.05.2012
vonderkabmw
tak trošku obnovíme, když dám převodovku z felicie na favorita budou mi tam pasovat favorit. poloosy?
21:53:10
15.12.2010
15.12.2010
Capricorn
No jak už padlo ono posuzovat převodovky dovou různých aut ikdyž podobný konstrukce který za svůj život vlastnili různí majitelé s různým stylem jízdy a vůbec přístupu k autu a k starosti o něj je řekněme trochu pofidérní. Ne teda že bych já měl takovej rozhled, ale co jsem se bavil s mechanikem kterej se staral už za totáče o tatíkovi auta tak mi říkal že pokud člověk není při jízdě a vůbec řazení čuník a mění olej podle předepsaných lhůt tak není problém aby jak Favo tak Felda převodovka najela s klidem 400 tis. km bez jakýchkoliv potíží.
21:33:32
15.12.2010
15.12.2010
Max
spolehlivost a výdrž jsou těžko posuzovatelné věci....více majitelů, různé zacházení a provz v různých podmínkách, servis...to fávo asi nemá jen 120tis...
Ale taky si nemyslim že fávo převodovky vydržej víc :o) to určitě ne... ;-)
20:10:07
15.12.2010
15.12.2010
Edisek
super moc děkuji, o tom uchycení a krytu převodovky jsem se už dočetl i jinde tak jsem rád že to mám potvrzené...
a dávame do fáčka FEL převodovku právě kvůli té výdrži, fáčko má najeto asi 120 tis, já na fel mám 470 a převodovka jede jak za mlada
20:03:50
15.12.2010
15.12.2010
Max
-> Edisek: jediný podstatný rozdíl je uchycení převodovky. Fa má oproti Fe jiné. Vyměníš zadní víčka na převodovce a jde tam...neni v tom problém.
19:11:52
15.12.2010
15.12.2010
-> TAZ1500: čo na felicia prevodovke menej vydrží preboha?
19:10:28
15.12.2010
15.12.2010
TAZ1500
provodovka jako takova jde použit s nejakyma upravama a favo prevodovka je lepsí felicia moc nevydrží
15:22:04
15.12.2010
15.12.2010
-> Edisek: www.cc-autodily.cz/viko-p
revodovky-fel?keyword=vi..
. ak má takéto veko tak sa preloží z favorita a ešte ovládanie spojky a pasuje www.cc-autodily.cz/viko-p
revodovky-m-98?keyword=vi.
.. ak má toto zosilnené tak jedine zvariť fávo veko a toto
11:55:21
15.12.2010
15.12.2010
Edisek
obnovím toto téma, kamarádovi na fáčku odešla převodovka takže hledáme druhou, našel jsem i převodky s feldy, myslím že ty by mohli být v lepším stavu proto se potřebuju zeptat jestli je převodovka favorit a felicia 100% zaměnná...
14:24:57
11.01.2008
11.01.2008
venca5
mb136gl -> no ta by sa hodila teda
14:12:05
11.01.2008
11.01.2008
mb136gl
-> venca5: Nieco drahsie, ale snad ti to pomoze, vsimni si ako sa to vola: Závodní 6.rychlostní převodovka Škoda Favorit/Felicia..... takze prevodovka z feldy by mala sadnut si myslim
www.speedpro.cz/catalog/p roduct_info.php?cPath=34_2 ...
13:53:06
11.01.2008
11.01.2008
venca5
petr s-> to viem, ale ide o to ci sa tam hodí z feldy....
11:59:16
11.01.2008
11.01.2008
Fav. má 3,9 a 4,2 je také
11:12:02
11.01.2008
11.01.2008
venca5
Čaute, chcel by som sa opýtať či do Favoritu 136 pasuje prevodovka z Feldy mpi.
Alebo nemá to nejaký iný prevodový pomer? lebo Fav. má 3,9....diky
