vyroba pruzin.. predni 250ky + zadni vlecka
-> Saky: da sa ešte priobiednať?
Ja myslim, ze je to ok...zajimalo by me kolik jinych lidi krome Sakyho by to bylo schopnych zaridit, zorganizovat a nechat vyrobit....rad si pockam...
-> Zdeněk.:
to je síla teda....
-> venni:
Zdeněk (20.2.2008 21:12):
ahoj Saky, jak to vypadá s pružinama?
21-414-300 (20.2.2008 21:12):
termin pruzinarny je 10brezen zadni a 25.3 predni pak jeste lakovna
takže si ještě chvilku počkáme
No tak se nám konec února blíží
-> Saky: Tak ja objednavam jeste zadni. Takze budu chtit jeden par dopredu a jeden dozadu. Vse cervene. Diky
takze uz nikdo?
-> Saky: jasny :) tak oranzovy
-> exwrcteam: ucet treba to doresime soukrome.. hlavne pokud chces neco extra tak musis rict jake parametry konkretne to ma mit aby sme se potom vyhnuli dohadum ze si myslel tak nebo onak.. parametr volna delka je pouze jeden z nekolika zakladnich ..
-> Saky: ucet -slozenka?
-> exwrcteam: 1000
-> Saky: oukej kolik by si chtel jako zalohu.. na ty 220 s mrtvym zavitem?
jinak uzavirka bude v utery, to se bude objednavat.. takze psoeldni moznost..
-> venni: nic me nedoslo napis me vzkaz..
-> technologies: no zluta nebo oranzova musis se rozmyslet ty me je to fuk-) jinak beru ne vedomi.. ono barvy pro me etd nejsou dulezite potrebuju pocet barva se bude resit tak za mesic az budou hotove
-> Saky: hodil jsem Ti mail pokuď není pozdě
jestli je ještě možnost tak beru jeden pár zadních, barva oranžová....dík
vzal bych jedny 250 na predek ve zluty nebo v oranzovy...
-> Saky: tak koukam, že černý budu mít jen já
-> Saky: červené predné 250tky - 1 pár , zaväzne
-> exwrcteam: tyhle jdou zkratit pokud se rizne mrtvy zavit na 235mm ..
jako smaozrejme by sly udelat i jine nicmene pak je cena vyssi nebot by se jednalo pouze o jeden par... proste cena je zavisla na mnozstvi od jednotliveho druhu..
ted delam serii tech co jsem napsal.. muze se tam prihodit i nejaka jina ale na tu bych chtel zalohu.. nebot takovejch pruzin co nekdo chtel a pak me zbyly sem uz udelal dost
sli by predni udelat predni 220itky?
adresa me staci az se bude blizit termin zhotoveni..
-> Saky: tak nakonec vezmu jenom jedny přední 250ky ve žlutý...díky
adresu chceš napsat teď, nebo až budou vyrobený?
-> Saky: jeste nekdo?
uzavirka koncem tydne jak jsem psal.. .
-> Saky: jestli ještě bereš objednavky, tak bych si vzal jeden par zadnich v červené :) díky
-> Pilot 105: to je jedno, nějak to udělam
-> MATTESS: Škoda, že jsi neřekl, před vánoci jsem objednával v Invelu pružiny a stabilizátory.
caw Saky, mal by som zaujem o zadne modre, ked budu hotove zaslem adresu, dakujem
-> Saky: Taky bych chtel jedny predni cervene, dekuji. Jeste ti napisu na ICQ
-> Saky: já bych to navýšení ceny akceptoval co se zadních týče. Tak uvidím, jaká bude situace koncem týdne a podle toho si je u tebe objednam nebo ne
-> PatRS: zadni na kyvku s tema nepocitam.. osobne povazuju vyvoj do kyvadlove napravy za slepou ulicku a navrhovat neco o cem si myslim ze enma smysl ja nebudu..
pokud se najde nekdo z Vas kterej si z prstu vycuca parametry jake to ma mit, tak Vam klidne zaridim vyrobu to je to nejmensi..
-> Tuner#2: prvni navrh byl se dvema zavernyma zavitama a ty pruziny vychazeli o cca 300draz..
stejne tak jako Majkl musel rezat tak je spousty aut ktere daly a bylo to OK.. ja tvrdim ze je to stejne vysoke jako origo.. takze pokud ma clovek pred vysku OK bude i potom.. jinak kdyz chce nekdo nejaky jiny klidne si je muze nechat namotat sam jaky chce.. ono ustoupis jednomu pozadavku a je tu dalsi a dalsi.. ono kdyz se neco dela tak by mel kazdej tisic pripominek ale musi se udelat nejaky kompromis.. ja vim ze tohle funguje a 90pct lidi je spokojeno tak nemam duvod to menit.. a znovu opakuju ze ty pruziny nejsou lek na Acka proste ta naprava bude stejne jako se seriovejma pruzinama akorad tuzsi..
mimochodem kdyz me vsichni co chteji zadni pera napisou ze to chteji s mrtvym zavitem aby si je mohli o ten zavit zkratit a budou respektovat navyseni ceny o cca 200,- tak me to nedela problem.. ale musely by se shodnout vsichni.. aby to nedopadlo ze jedne chce dva zavity aby to bylo delsi druhej dva aby to bylo mensi treti jen jeden atd..
neni nad to prodavat neco v e-shopu jako treba speedpro.. napises pruziny sportovni zadni na skodovku.. o parametrech nemusis mit ani paru das tam cenu 2500 a neresis vubec nic-)
zadne na kyvku nebudu?
-> Saky: Neříkej že cena byla jiná, mě ten technik řekl že to není vůbec problém a to jsem mu to říkal až nakonec, že tam ty závěrné závity chci. Navíc se podívej jak to měl nakopnutý Majkl, musel závit a něco řezat a pak už to nesedí v domku ideálně. Je pravda že co auto to originál, ale dle mě se ty závěrný závity vzadu hodí úplně stejně jak v předu - každý si to doladí podle sebe, jak mu to vyhovuje.
Pořád jsem řezal a pořád to bylo krátký a měl jsem tam Áčka
-> Honza M: Jak to doladí domkama, když by to chtěl níž jako to mám já? Jedině řezáním pružin a to je bez závěrných závitů je na H2O
1x (pár) 250tek v nějaký červený
-> bond007: ano.. chce to tuzsi tlumice.. resp pojede to samozrejme nejak (a asi lip jak serie) se seriovejma..
-> Saky: a ako to je s tlmičami na zadnu napravu? plati to čo na prednej?
-> Majklsto: OK pocitam s tim..
-> bond007: mysli doladit pripadne vysku vzadu.. nicmene vlecena naprava z principu nejde snizovat ani zvysovat nebot diky jejimu uhlu kyvani se pak meni geometrie- uhel zadnich kol.. proto ty pruziny jsou navrzeny tak aby byly po zatizeni stejne dlouhe jako zatizene origo.. tzn ze s origo napravou (pokud je OK) jsou kola rovne a stejne tak budou s temito pruzinami bez jakychkoliv dalsich uprav.. pokud ma nekdo ted Acka se seriovejma pruzinama tak mu ty Acka ty pruziny nezachranej a pak muze laborovat treba s tema domkama a nebo resit prave duvody Acek nicmene o Ackach toho tady bylo napsano dost..
jinak jeste k barve.. dela se od kazdeho odstinu jedna.. tzn treba zluta se vezme nejaka prumerna zluta.. protoze jeden chce 1018 druhej 1021 treti zase jinou.. kdybych to nechal nalakovat takhle kazdou jinak tak je pak stejne s rozpoznanim a rozdal bych kazdemu urcite jinou.. a hlavne by se silene protahla doba co by to bylo v lakovne..
takze nabizim standartni barvy a nebo varianta bez barvy pak je to asi o 100 levnejsi..
mimochodem si mslim ze jestli ma nekdo lak odstin 1018 a pruziny bude mit 1021 ze to stejne nikdo nepozna.. zvlast kdyz na ne neni v podstate skoro videt..
-> Honza M: pokud je naprava OK tak neni potreba nic ladit a je to OK viz auta co to maji a jsou OK.. samozrejme pokud je naprava KO tak to ty pruziny nevyresej..
-> Saky: o čom to piše -> Honza M: čo sa tam da doladiť?
zadni nemaji zavernej zavit puvodne se o tom uvazovalo ale stoupla docela cena tak sme to vypustili..
Poprosim jedny 250ky cierne,ale odobrat to mozem najskor okolo aprila ale zaujem mam na 100%
-> MATTESS: zadní se doladí jinejma domkama
-> Řízek: u zadních to není
-> Saky: jedny 250ky cerveny dik .
