Pružiny a Acka
-> Wrcteam: nějako to leží na zemi
taky jsem měl špatný skon na zadních kolech ale v mém případě to byly unavené pružiny. moje originální gardečkové jsem nahradil za 130kové a je to už v pohodě.
koukam todle je neskutecnej neonecnej pribeh
-> Gryzly: no ten tlumič ted může jít víc dolů :) Takže problém to není jo?
-> PeterP136: Brum Brum.
Neviem co furt riesite tie Acka :). Ved ked do medveda sadnu dozadu 3ja stahovaci tak ma tiez Acka ako prasa a nikoho to netrapi :))). Ale typ odomna nechcite v medvedoch sa nevyznam.
-> Honza M: vím jak to vypadá: skoda-virt.cz/cz/.../2830
-rozdil-v-domcich-zadnich-
pruzin
A ten tlumič to není problém.
-> Gryzly: je to vyšší pod pružinou asi o 2,3cm. Ale problém je že tlumič je uchycenej 2,5cm níž než byl origo vlečkovej
-> Honza M: a to už máš ty vysoký domky?
-> petr s: však jo, nikam s tím jezdit nebudu. Ono to ani moc nejde do zatáček pískaj gumy a zadek mě předbíhá
-> Honza M: Seřídit sbíhavost co nejdříve nebo budeš mět sjetý vnitřek gumy
-> Gryzly: jo. Kámoš na to koukal a říkal že to není možný jak se to zvedá. Prostě když začnu couvat tak se zadek zvedne a A zmizí. Prostě to dělá ta geometrie
Ted jen doufám že zadek nebude po seřízení moc nahoře
-> Honza M: A myslíš že se to zvedlo po tom couvnutí?
Takže nahozeny kyvkové domečky. Vyjedu ze dvorku na rovný asfalt a áčka jako vyšitý. Kolo zapadlé v blatníku. Říkám to je fakt v hajzlu. Asi se smířím s A
-> Honza M: no já ty šikmé vyztužené mám.ještě je možnost vyměnit ty podélné ramena, já totiž taky nevím jestli jsem je dal správně.Koupil jsem kdysi vlečku z jiného auta a postupně jsem ji repasoval akorát ty podélné se mi zdály v dobrém stavu.ale jak říkáš nejdřív zkusím přehodit ty domky a uvidíme
06.10.07 21:42:03 Tady to máš krásně vysoký. Zkusím vyfotit aby bylo vidět kolik je mezi lemem a pneu. Zítra možná budu dávat kyvkový domky tak se uvidí. Šikmý vyztužený nemám což je asi chyba
-> U-Geen: ne to je fotka těsně po nahození velčky a áčka nebyly
foto o prázdninách
už je áčko hodně vidět a to je mezera mezi kolem a lemem docela velká
-> Doyle: no jesi to mas takle vysoko a mas acka, tak je neco spatne...
uchycení v kastli neměněné,ale zdravé.
Jízdní vlastnosti jsou parádní,ale ten vzhled to dokáže utlumit.
Foto po přestavbě
Foto po přestavbě
-> Honza M: tak já se můžu přidat se stejným problémem.Na jaře jsem dával vlečku, vyztužené šikmé, vyztužené podélné,silentblok šikmého nový, domečky vlečka, pružiny na jaře unavené vlečkové, ze začátku hodně nakopnuté a pak si pomalu sedali až do áček.Teď ke konci prázdnin jsem dával sakyho pružiny a hned jak jsem to spustil z heveru, tak to bylo v áčkách.Byl jsem z toho sklamaný a psal jsem i Sakymu,ale věděl jsem že nemám vyměněné silentbloky na podélných, vyměnil a prakticky to samé
-> Gryzly: čau, oni ty výztuhy na podélných už byly, já je tam nevařil. Jenom natřel. A na šikmých výztuhy nejsou
-> Honza M: ony ty podélný když je vyndáš tak se narovnaj, ale podle mě ty ramena jsou víc měkčí v tom ohýbání na tu stranu jak byli montovaný, takže se prostě po zatížení zase vrátili. Ale tím žes na ně navařil výztuhy tak by se to mělo dost zpravit.
vím jaký to je když po namontování zjistíš že tam jsou strašný áčka. Já to měl když jsem před lety nasadil zaručeně rovnou vlečku měl jsem tam áčka jak okruhový speciál.
Aspon vím že až to ted někdy budu dělat tak si mám poznačil levý a pravý rameno.
-> petr s: jenže ty ramena možná přehozený jsou. Nevím ted se to už nedá poznat....
Každopádně domečky budu měnit. Možná o víkendu jestli bude hezky
-> Honza M 05.10.07 17:26:20: Tam by ti nešla seřídit sbíhavost ale pokud budeš dávat domečky tak bych přehodil i ramena
A nemůže bejt čistě teoreticky problém v těch držácích podélných ramen? že by to nějak blbě navařil?
-> Honza M: Pokud chceš zadek vejš a zbavit se Áček, tak jo, určitě před.
-> Tuner#2: a ty domky tam mám dát před geometrií? Logika mě říká že jo, ale radši se ptám :)
-> Honza M: Geometrie Ti s výškou zadku nic neudělá. To by musela být brutálně hnutá, že by to jakoby stlačovalo zadek dolů, ale to bys poznal, že by jsi couval a zadek by Ti zas naopak šel nahoru. Dle mě by to řešily ty kyvkové domky
-> Gryzly: držáky podélnejch jsou nový, měřili jsme to a měli by bejt navařený stejně jako starý.
-> Tuner#2: Silentbloky v podélnejch jsou nový a jsou to ty tvrdý na vlečku. Podélný ramena se nezdály vůbec zkroucený nebo tak něco. Jsou vyztužený. A silentblok v šikmým se trochu hýbal to je pravda. Takže ted otázka: mám tam dát kyvkové domky a pak na geometrii? Nebo nejdřív na geometrii a když se to nesrovná tak kyvkové domky?
-> Honza M: a nemohli jste blbě převařit držáky podélnejch ramen? koukal jsem žes je měl na kašu.
Pilot má v tomhle asi pravdu. Pokud to bude pořád takhle nízko, tak tam Áčka budou pořád. Já to mám vejš a Áčka tam jsou taky, ale menší.
Podle mě tohle nová podélná ramena nezachrání.
-> Honza M: ty silentbloky v šikmým jak se unavej tak tomu taky pomužou.
A nebo nové podélné a zkouknout šikmé + silenblok v šikmém.
-> Honza M: No tak pokud jsi nedal nic nového, jen silentbloky na podélné (máš tam tvrdé?) a je tam LPG s baterkou, tak ten zadek celkem odpovídá stáří a namoženosti nápravy. Tady pomůže jen podložka pod pružinu nebo domek
-> Honza M: Naschvál couvni jestli se to změní
-> petr s: zatím ne, ale na geometrii se A snad nešteluje? Tam se hýbe jenom kostkou ne?
-> Honza M: Máš udělanou geometrii?
-> Tuner#2: divný. Já kdybych je fiknul o závit a půl tak jedu po ráfku
-> Tuner#2: Samozřejmě že pružiny jsem NEZKRACOVAL. Ale LPG a baterku tam mám...
on tam ma LPG,teda mel
no vidite to pruziny vsechny stejny (jedna serie s toleranci vyroby do 5pct souhlasi dle mericiho protokolu) a co auto to original-)
-> Syny: No samotná baterka asi ne, ale v kombinaci s LPG už možná jo. Takhle nízko je to prostě divný a "něco. je špatně. Vždyť takhle nízko to nemá ani Majkl teď a to to fiknul o závit a půl tuším.
-> Honza M: jak pise Tuner#2 tak ja kdyz je dal na auto tak jsem to mel jako kozu nakopnuty... a musel jsem je zkratit o zavit a pul pro dosazeni pozadovanych miniacek..
Chtěl jsem napsat to samý, co Tuner#2, že je to o dost nižší, než se sériovou pružinou, takže tam to áčko být musí. Já mám pružiny už starý a unavený, ale pořád to mám o dost výš: skoda-virt.cz/cz/.../5912
3
-> Tuner#2: ta baterka by mu to stejne takhle neschodila...
