Pružiny a Acka
11:05:27
04.10.2007
04.10.2007
-> Honza M: A tu pružinu jsi zkracoval? Protože takhle nízko to je hodně divný... když je dal na auto Majkl, tak to měl jak kozu vysoký a měl tam brutální Véčka. je fakt že vzadu nemá sedačky, ale ty zas tolik neváží. Nemáš vzadu LPG a baterku?
23:02:07
03.10.2007
03.10.2007
Saky
no stlaceni pruziny je dano zatizenim a tuhosti pruziny.. a pomer je stejnej u seriovy i u tyhle pruziny jednoduche.. proste placnu seriova na seriovem aute zatizenem mela treba 30cm volne 40cm a silu na stlaceni treba 250N/cm cili kdyz se stlacila o 10cm musela byt zatizena 250kg neboli 2500N a pak nova pruzina kdyz ma byt tuzsi treba o 50pct tzn ze bude mit tuhost 500N/cm pak se pri stejnem zatitzeni stlaci jen o 5cm cili volna delka musi byt o 5cm kratsi..
22:25:44
03.10.2007
03.10.2007
-> Honza M: to bude mozna tema sikmejma
22:09:26
03.10.2007
03.10.2007
-> Rapid135: však kámoš to tam nevědomky taky dal a pohoda. Zadek je malinko vejš a Ačka skoro oproti mě nemá
22:07:27
03.10.2007
03.10.2007
Rapid135
-> Honza M: domecky tam dat mozes,nekdo tvrdi ze to nejde nesedi ze se muze pruzina vysmeknout ale ja stim najezdil okolo 40 000km a nic se nestalo krom toho ze si prdel stoupla trosku vys
21:25:59
03.10.2007
03.10.2007
-> Saky: však já jsem nečekal že mě to Ačka vyléčí. Ani si nestěžuju na pružiny. Jen nevím co s tím? Když bych tam dal kyvkový domečky tak by se to trochu zlepšilo?
A to jsi měřil že po zatížení jsou stejný? Zdá se mě že to sedí malinko níž než předtím
21:14:49
03.10.2007
03.10.2007
Saky
ty pruziny jsou po zatizeni stejne dlouhy jako seriovy.. tzn pokud si mel Acka predtim budes je mit i potom.. pokud si mel napravu rovne bude rovne i s pruzinama.. ty pruziny nejsou takovej zazrak aby kazdemu napravu vylecili.. nekomu z Acek vecka nekomu naopak atd.. proste jsou delane tak aby auto bylo rovne za predpokladu napravy v OK stavu.. a tak taky fungujou viz auta co je maji..
20:29:59
03.10.2007
03.10.2007
-> petr s: to jsem měl v plánu ale pak jsem si nepoznačil který je který
20:08:55
03.10.2007
03.10.2007
-> Honza M: Měl jsi přehodit ramena
20:08:20
03.10.2007
03.10.2007
před rozebráním nápravy tam A sice taky bylo ale né tak moc. Můžou za to pružiny?
skoda-virt.cz/cz/.../7255 2
20:05:15
03.10.2007
03.10.2007
Takže už se tu dlouho neřešily Ačka tak jsem zde já. Mám nový silentbloky v podélných ramenech. Vyztužená podélná ramena. Šikmá se zdají OK nikde nic zkroucenýho. Silentbloky v šikmý taky snad dobrý. A přesto mám po složení dost šílený A. Na levý straně je to lepší ale pravá strana viz Fotky. A to mám vzádu tvrdší (ale kratší) pružiny ala Saky
