Favorit r.v. do 12.92 a napravnice Benteler?
40 příspěvků (zobrazeno 1 až 40) od 02.10.2007 do 13.03.2011, založil/a bitmap - zrušená registrace
13.03.2011
Toody
-> Jura_Favorit: jak říkáš juro, návod mi sloužil jako ukázka jak co kam kde přijde a vypadá :))
22:12:57
13.03.2011
Toody
-> Jura_Favorit:
To je tak když chodíš v na pů9 ráno do práce a z práci končíš taky v půl 9...to je pak těžký něco dělat na autě...zítra to zkouknu pod autem a něco málo poladim :) )
-> anubis: Přesně táákk jak říkáš,bude to dobrý :) ještě někde splašit zadní Stabík a bude to nejvíc nejlepší :) 5
21:21:49
13.03.2011
anubis
-> Jura_Favorit: nakonec jsme vymysleli takovej kompromis... vyklepeme bentelerku, díry propilujeme, ale pak to přeplátujeme plechem a ty původní díry zavaříme...
19:24:55
13.03.2011
Jura_Favorit
-> Toody: nerozčiluj se chlape 4 Ten návod možná je fajn (já ho jako konstruktér radši hodnotit nebudu 40), ale ty sám sis stanovil způsob montáže, díky kterému se ten návod stal víceméně nepoužitelným...
Hodí se ti na to, abys věděl, jak co vypadá - ale to sám víš taky, když máš Fáčko v garáži a Bentelera před nosem 3
19:11:29
13.03.2011
Toody
-> anubis: Uděláme to tak jak jsme si volali....no nic já zatim jen spekuluji a nechám si poradit od odborníků,.... ten návod mi přišel pěknej tak pardon že to sem vůbec cpu....furt jen samý nadávky.... že se na to nev**eru tady !!! Ku*va ! 8 8 Celou dobu se bavíme že upravíme bentelerku.....jen ten návod mi přišel fajn.... alespoň náznak jak to udělat 71
12:33:03
13.03.2011
anubis
-> Toody: Jura má pravdu a zklepávat to je kravina (kdyby seděly díry tak prosím ale propilovávat je to ne díky)... ideální je upravit bentelerku a pak můžeš v rámci originality vždycky zpátky nahodit fávovou... popř je tu ještě možnost sehnat kastli z feldy a celou podlahu předělat na feldovou3 3
jo potom se můžeme domluvit, možná budu mít na prodej celý přední těhlice s brzdama z feldy takže bys měl normál 4x100, zadní nápravu někde splašíme... 1
upraveno 2x, naposled 13.03.2011 12:36:12
11:58:37
13.03.2011
Jura_Favorit
-> Toody: až na to, že je ti k h*vnu, když necheš převrtávat ani zklepávat plochy do roviny... 71
11:51:14
13.03.2011
Toody
-> anubis: OK v pondělí mám volno tak se můžeme mrknou po nějakým vrakáči :) nebo slítneme k vencovi na zelenýho :D ...no uvidíme a našel jsem skvělěj návod od michalkatka :) je na pandě,ale fakt pěkně napsanej :)) zde je adress : tak na to mrkni :)
skoda.panda.cz/clanek.php 3?id=480 Good Luck 5
00:39:49
13.03.2011
anubis
-> Toody: jj teď ještě tu fávovou... viděl bych to na nějakej vrakáč a můžeme ji napasovat a navařit1 jináč dobře je, že jsem vyhrabal ty zadní siláče z fáva- (nový) alespoň je o starost míň...4
16:55:03
12.03.2011
Toody
Jura_Favorit 11.03.11 15:42:42 napsal: → Toody: pošlu ti na FB nějaké fotky…
Děkuji za foto :) no ještě sehnat na transplantaci orgánů FA nápravnici,vše naměřit ,nařezat navařit a huráá s tím na auto :)
15:42:42
11.03.2011
Jura_Favorit
-> Toody: pošlu ti na FB nějaké fotky...
12:14:15
11.03.2011
Toody
Mám doma složenou nápravnici z FE 1,9D, k tomu ramena 1,9D+20mm Stabík...chystám se to pasovat do Fáva,tak pak kdyžtak dáme vědět s Anubisem ;) , ale taky bych raději detailní foto jak převařit držák na bentelerce aby to páslo do fáva...vrtat díry se mi opravdu nechtělí,nepotřebuji se někde rozštípat :( . 7
22:42:13
02.12.2010
michalkatka
-> Nepér: jazdím s tým už pomerne veľa, žiaden problém nieje, ten silent je namáhaný hlavne do podlahy horizontálne, a tam je uchytený dvoma skrutkami tak isto ako Felda. tá to síce má uchytené aj o výstuhu podlahy, ale taký zásadný rozdiel to zasa nieje, felda to má skôr kôli tuhosti karosérie...
19:35:40
02.12.2010
Nepér
Ale felda má silentblok "zapouzdřený" v tom plechovém úchytu, který se teprv opírá o karoserii...
19:56:36
01.12.2010
michalkatka
-> Nepér: Felda to tak má origo a žiaden problém...
23:01:36
30.11.2010
Nepér
Nojo ale to mi nepřipadá moc jako čisté řešení, o co se opírá ta druhá polovina silentbloku, když tam chybí kus nápravnice?
17:20:28
30.11.2010
michalkatka
ja to mám, mič som nevaril, kladivo, hrubá sila a vrtačka to spravila...
na Felda ramenách je Favo silent....
11:12:19
30.11.2010
Nepér
-> OndraKrupi-TenČtvrtý: To víš, už mám doma motor, tak se možná začne něco dít...
10:44:48
30.11.2010
anubis
prostě nepasuje a musí se převařit... a zadní silentbloky tuším z fáčka... jinak pilování děr je dle mého nesmysl...
10:42:01
30.11.2010
OndraKrupi
-> Nepér: po třech letech ses rozhodl?3
09:41:31
30.11.2010
Nepér
13:51:03
16.12.2007
Nepér
Hmmm, tak kdo mo to převaří? 8
11:24:46
16.12.2007
13.12.2007
Nepér
O tom všichni vědí ho*no...
15:53:53
13.12.2007
-> Nepér: hele zkus to založit na www.skodafavorit.cz tam bitmap chodí tak i on by poradil
15:37:11
13.12.2007
Nepér
...nebudeme mu nic psát. 10
15:31:19
13.12.2007
Nepér
...motor vepředu, kamarádí s bitmapem...
15:29:24
13.12.2007
Nepér
...nikdo 10
15:22:50
13.12.2007
-> Nepér: Tě nikdo nemá rád že ti nikdo nenapíše co 3
15:14:36
13.12.2007
Nepér
...si asi založim nový téma, když na to bitmapovo nikdo neodpovídá 3
14:26:15
13.12.2007
Nepér
Nebylo by víc košér použít i ten zadní "svařenej" silentblok z feldy?
08:58:12
13.12.2007
Nepér
Jestli tomu dobře rozumím, tak se jen přepiluje vnitřní díra uchycení zadního silentbloku a pod šroub, procházející vnější dírou se nacpou podložky?
18:12:45
03.10.2007
Jak tak koukam na ten clanek, tak se na to asi vyse*u. Bych to propiloval blbe a bylo by to jeste vic nakrivo nez je to ted 8
12:47:19
03.10.2007
favoweb.skoda110r.cz/arti cle.php?id=61 zde je víc o instalaci nápravnice z feldy do faka.
12:40:48
03.10.2007
TTomas
-> bitmap: Vici to ma udelany, tak ze se musi varit. Prevaril drzaky napravnice ze stare napravnice. Mozna to pujde i jinak.
07:38:29
03.10.2007
-> Gryzly: a v cem spociva ta uprava? Staci nejak povrtat ulozeni zadniho silentbloku, nebo se musi neco varit?
07:12:15
03.10.2007
-> bitmap: do fáčka to jde ale musí se to upravit ta nápravnice. Má ji tam Vici a v kastlích není rozdíl u fáček. aspon co se týče nápravnice.
23:31:57
02.10.2007
Co vsechno obnasi predek z Fe 1,6?
A v jaky kastli to to ma naskladany?
23:14:21
02.10.2007
Nepér
Kámoš v tom má předek z 1.6 feldy, vč. stabilizátoru... Ale nejde ukažto.com, tak nemám fotku.
22:04:31
02.10.2007
Nevite, jestli do starejch kastli pasuje napravnice Benteler?
Nevite treba o nekom, kdo to ma tak udelany, treba na zavodnicce, nebo tak?
Nekdo rika, ze to nende vubec, nekdo ze az do novyho modelu od roku 93, nekdo ze jsou vpohode zamenny pro vsechny modely 6
Budu davat novou napravnici, pac ta moje je nejaka kriva, tak ze bych tam dal zrovna nejakou poradnou, treba i se stabilizatorem :)
