skládáme nápravu...
21:37:36
15.10.2008
15.10.2008
-> spartra: Všechny 135,136 mají 88°C
21:36:15
15.10.2008
15.10.2008
spartra
-> T: na 742 - 80, 781 - 88stupňů
16:26:19
15.10.2008
15.10.2008
co termostat? jakej mam dat? mlysim ze jsou neja rozdily v teplotach ne? abych neplaal kraviny....jak to je? :-)
21:44:32
13.10.2008
13.10.2008
-> spartra: :
21:35:07
13.10.2008
13.10.2008
spartra
-> T: nevadí, já to dělal obráceně na převodovce 2 m8
21:22:01
13.10.2008
13.10.2008
tak nic,tahle.....
21:19:03
13.10.2008
13.10.2008
a co tahle? :-) nasel sjem delsi stefty ale 10 tak sjem stocil pulku na 8 zavit a zbytek 10 a prdnu to tam asi,stejne mam na motoru 2xM10 a 2xM8 a na prevodovce 4xM10 diru.....co yt na to minno?
21:01:29
13.10.2008
13.10.2008
-> T: tak kúp buď tie štefty, alebo ak nezoženieš tak kúp miesto závitovej tyče šrób s pevnosťou akú chceš a odpíľ na dĺžku koľko potrebuješ, tiež som tak nahradil 1 šteft na motore.
15:39:50
13.10.2008
13.10.2008
tak koukam zes e to tu rozpovidalo ale ted babo rad? nebudpou zavitovky vsehny 4 ale asi jen dva tak co by to udelalo se zavitovkou? nevim jestli je to totiz 8,8 :-/
15:39:07
09.10.2008
09.10.2008
-> spartra: a možno nie :)
14:39:08
09.10.2008
09.10.2008
spartra
-> minno: tak když jsou převodovky se slabší, silnější přírubou, budou k tomu i jiný štefty
10:00:57
09.10.2008
09.10.2008
-> spartra: že nie je závit po celej dĺžke ma samozrejme netrápi v prípade, ak to vyjde tak, že sa to bude dať ešte utiahnuť.
Štefty rôznych veľkostí len tak u nás nekúpim, takže ak by mi niekto napísal či sa dávali na motor rôzne rozmery, dosť mi to pomôže.
09:33:22
09.10.2008
09.10.2008
spartra
-> minno: sežeň víc rozměů ve spojovacích materiálech. že nemaj celej závit nevadí, pokud to půjde utáhnout
07:02:09
09.10.2008
09.10.2008
Tak tentoraz mám ja podobnú otázku ako -> T 06.10.08 17:31:57.
Líšia sa dĺžkou štefty na motore na uchytenie k prevodovke? Myslím najmä tie krajné dva spodné. V katalógu sú len jeden typ.
Pýtam sa preto, lebo starú prevodovku som mal novšieho typu s výztuhami a tie diery na štefty od motora tam boli hlbšie ako na novej prevodovke, kde sú diery menej hlboké. A krajné štefty na motore nemajú závit po celej dlžke, nebudú príliš dlhé?
Keby som teraz mal prístup k autu, tak si to zmeriam sám, ale dostanem sa k nemu až v sobotu a to by som už chcel zakladať motor, a nerád by som aby ma potom prekvapilo to, že musím zháňať kratšie štefty.
18:54:32
08.10.2008
08.10.2008
-> Nwkt: aha diky
17:03:28
08.10.2008
08.10.2008
-> suri: schání 130 lr nápravu
16:25:16
08.10.2008
08.10.2008
-> minno: ok->petr s: co tam bolo?
11:25:01
08.10.2008
08.10.2008
-> suri: ked budem pojazdny tak mozno pridem :)
12:53:30
07.10.2008
07.10.2008
-> minno: prid ma raz pozret ukazem ti to
21:34:43
06.10.2008
06.10.2008
-> suri: dnes je skutocne zakazane leda tak hovno
20:12:06
06.10.2008
06.10.2008
-> Matthes, záškodník z TechWebu: mne povedali ze je ot zakazane predavat tak neviem
20:10:34
06.10.2008
06.10.2008
-> suri: To mas dobre, tady se bezne prodava 5S
Kdyz chces lepci, musis o to durazne pozadat...
19:13:41
06.10.2008
06.10.2008
-> petr s: tam kde chodim ja nie
ze neikto chodi kupovat sroby do zeleziarstva pod brezou a tam maju 4,8 a 5,6 pevnosti a 8,8 maximum tak ja zato nemozemhoorim u nas ani 5,6 nekupis lebo sa to nepredava reps. nesmie predavat
19:12:03
06.10.2008
06.10.2008
-> suri: Existují i pevnosti 4,2 tak pozor
19:09:51
06.10.2008
06.10.2008
-> minno: ale steft ma osazeni ne?
zavoit tyce sa daju zohnat vsetky od 8,8 mensia pevnost neexistuje do 12,9 ale aj tak mi niekto napsie ze nemozne zohnat
19:08:23
06.10.2008
06.10.2008
-> minno: podla katalogu maju tie stefty pevnost 8.8, ale v akej pevnosti sa vyrabaju zavitove tyce to netusim....
19:04:17
06.10.2008
06.10.2008
-> T: zavitova tyc bude podla mna urcite stacit
17:31:57
06.10.2008
06.10.2008
další záludná otázka
nemam dost dlouhy štefty na motoru abych ho utahnul k prevodovce.....staci kdyz udelam stefty ze zavitvy tyce co mam doma? nebo tam je nejaka pevnost dana?
21:21:32
05.10.2008
05.10.2008
-> minno: : no protoze je v jaks taks stavu a temhle motor tam nebude na veky takze na to popojeti staci a az tam budud davat ten ci tam bude jednou tak tam dam se 190 a necham to vsehcno vyvazit atd vis :-) takźe dik za radu :-)
19:18:11
05.10.2008
05.10.2008
-> suri: len ma nevyhodu ze nezabera az tak pekne plynulo a pedal spojky ide tahsie, co su podla mna dostatocne dovody na vymenu.
19:15:59
05.10.2008
05.10.2008
-> minno: nie vsetko co sa dava je dobre
ja nehovorim ze je dobra ja hovorim ze ked ju raz ma a dobre nstavenu tak staci na jazdenie
vydrzi tolko co vsetky ostatne 100 000km a potom sa vymeni lamelaa nastavia packy
19:14:31
05.10.2008
05.10.2008
-> suri: to vrav vies komu ze je "snad" lepsia...
Preco sa potom uz 25 rokov na vsetky bezne auta davaju spojky tanierove?
19:11:22
05.10.2008
05.10.2008
-> minno: aspon ti lozisko neodbrusi packy pritlacaku pokial je dobre nastavena a nejazdi kao prase tak je snad lepsia
19:09:11
05.10.2008
05.10.2008
-> T: lamelu máš dobre, ale nechápem prečo nevymeníš spojku za tanierovú, keď to už máš rozobrané....buď staršiu 180mm ak sa to dá vôbec zohnať alebo vymeniť aj zotrvák za 190 mm....
19:02:25
05.10.2008
05.10.2008
-> suri: ,-> spartra: : jojo packyj sem nastavoval a maji vsechny 18mm presne a ta tolerance je mylsim 0,1mm,jeste bych je rad mel zkontrolovany tak aby dolehaly kdyz tam neco prilozim ale nevim co aby to bylo v ose.....jinak kazda zvlast ma presne 18mm
18:44:53
05.10.2008
05.10.2008
spartra
-> minno: nevím vyšlo to tak
věřím soudruhům
nemáš fotku spodního ramena vcelku čep podložky matičky? nějak tápu, chtělo by to vzor
-> T: jestli sjou všechny 3 stejně ok kolik tam je max 0,2 rozdíl
18:41:43
05.10.2008
05.10.2008
-> T: a packy jsi nastavil?
18:40:38
05.10.2008
05.10.2008
-> minno: : tak co jeto dobre?
18:20:55
05.10.2008
05.10.2008
-> spartra: to máš zle
16:44:29
05.10.2008
05.10.2008
spartra
-> minno: tak to sem asi černá ovce všechny 4 stejně
14:54:19
05.10.2008
05.10.2008
-> suri: mne sa aj tak najviac páči ako na každej náprave jeden z tých spodných držiakov vyjde natočením toho rozpolenia opačne ako zvyšné tri :))
14:47:06
05.10.2008
05.10.2008
-> minno: je to tak povedal mi to pan co robil podobne veci vo volakej tovarni niekde to je odtrhnute niekde to prasklo pri dotiahnuti....proste na to kaslali ono je to naseknute zkraja
14:39:49
05.10.2008
05.10.2008
-> suri: to znie ako rozumne vysvetlenie
12:30:21
05.10.2008
05.10.2008
-> minno: fixacia pri obrabani aby sa neotvorilo..
12:16:13
05.10.2008
05.10.2008
spartra
-> minno:
můj typ byl, že to tam je aby tam zustala nějaká mezera, k čemu.
kejve se to stejně v pouzdrech
12:09:12
05.10.2008
05.10.2008
-> spartra: nie nevadí, a sám som doteraz nepochopil, aký ten spoj má vlastne význam, ten držiak sa aj tak stiahne dotiahnutím skrutky.
11:01:48
05.10.2008
05.10.2008
spartra
-> minno: dákujem
jěště dotaz nevadí že toto není spojený tím kouskem železa?
10:05:14
05.10.2008
05.10.2008
-> spartra: a tak ako píšeš - s 2 naliatkami na strane sú ľavé, s 1 naliatkom sú pravé.
10:02:45
05.10.2008
05.10.2008
-> spartra: držiaky horných ramien sú ľavé a pravé, rozdiel je hlavne vo vybratí v bočnom otvore na zaisťovaciu podložku čapu.
09:19:43
05.10.2008
05.10.2008
spartra
malej dotaz, držák horních ramen jsou všechny stejný? ted jsem kouknul na 2 je jeden nálitek na 2 jsou 2 nálitky značí to nějak stranu?
