skládáme nápravu...
14:32:07
07.02.2011
07.02.2011
-> SMOG: já je trochu zkracoval, ale prej se to nemá
14:25:43
07.02.2011
07.02.2011
SMOG
Zdar chlapi!
Máte někdo zkušenosti s osazování silentů od Pemita do horních ramen?
Stlačí se po dotažení tak, aby mi sedli ,,hokejky,, na kozlíky nápravnice nebo je musím upravit?Díky
12:09:02
07.02.2011
07.02.2011
-> Klubko_: a co třeba měděnou pastu?
12:07:59
07.02.2011
07.02.2011
-> Klubko_: Tak nasucho.. Chystám se po totiž delší době na další kousek a v minulosti jsem na čepy dával jeden čas opravdu tence grafitku.. ale protože jsem ještě žádnou z těch náprav 1998-2002 nerozebíral, tak nevím, co uvnitř udělala nebo neudělala.. Zvenka ale vidět nic není (jako bývá např. od oleje z převodky řízení).
11:48:28
07.02.2011
07.02.2011
Klubko_
-> Jozka: nasucho at prebytek nerozezere gumy
10:43:00
07.02.2011
07.02.2011
Doufám, že jste to tu už někde neprobírali.. Sunete čepy ramen (ty tyče se závitama) do rozpěracích trubek nasucho, nebo tam dáváte nějakou vazelínu (gebudzinu)? A jakou?
18:52:31
06.02.2011
06.02.2011
tak nakonec si i druhý závit řekl o nápravu, takže na jedné straně mam 7 a na druhé 8
to je fuk
a mezera asi takhle
to je fuk
a mezera asi takhle
15:11:15
06.02.2011
06.02.2011
-> T: Tohle bude přesně ono
13:45:03
06.02.2011
06.02.2011
-> venni: : no to já nechal schválně, že kdybych zničil ty 8 tak už nevim kam to zvětšovat
12:02:28
06.02.2011
06.02.2011
venni
-> T: proto,kdýž jsem repasoval nápravu,zrepasoval jsem rovnou plech pod nádrž a navařil tam M8 matký :)
11:42:16
06.02.2011
06.02.2011
-> vhml: : no jí dal ty 4 mm a je tam dost patrná mezera, oproti bez podložení
no ale na foto si počkáme....protože jak to tak bývá, tak dotahuji poslední šroub s úsměvem na rtech a ejhle....točim a točim a nikde konec.....takže musim splašit 8 závitník a pak bude hotovo....
10:57:33
06.02.2011
06.02.2011
-> T: jo, podlozit. Já mám podlozeno skoro centimetr, aby netloukl do mostu
10:22:13
06.02.2011
06.02.2011
-> Eidy: , -> Toušík: . tak já našel doma hliníkový pásek o tlošcce 2mm, tak dam asi takhle dva na sebe a prdnu to tam takhle?
09:51:26
06.02.2011
06.02.2011
Toušík
-> T: Já to měl podobně, tak jsem si vzal montpáku a prostrčil jsem tam gumu slabou. A je to v pohodě..
09:49:32
06.02.2011
06.02.2011
-> Eidy: : no já z toho taky nejsem úplně nadšenej, tak proto se tedy na to ptám všech
09:48:34
06.02.2011
06.02.2011
-> T: No, asi tam mezera není. Mě by to vadilo.
09:44:57
06.02.2011
06.02.2011
-> Eidy: : no jak vidíš no....tady ještě ve většim.....
09:42:55
06.02.2011
06.02.2011
-> T: Jde o to, jak moc to na sebe tlačí. Je tam aspoň mezera na papír?
09:24:51
06.02.2011
06.02.2011
-> Eidy: : to snad ne?
no asi jdu udělat nějaký destičky pod to radši
21:26:12
05.02.2011
05.02.2011
-> T: A nebo až začne téct benzín na zem ;)
08:20:24
05.02.2011
05.02.2011
-> m8rinek: , -> venni: : takže dokud nebude nikde nic bouchat, tak nic neřešit?
07:07:17
05.02.2011
05.02.2011
venni
-> T: mě se stabík dotýkal o plech co drží nádrž,musel jsem ho drobet upravit,protože to ťukalo.Nu uvidíš sám
19:17:13
04.02.2011
04.02.2011
-> T: dotýkající střed neva...
19:15:24
04.02.2011
04.02.2011
tak asi takhle.....na první fotce asi nejvíc utaženej kozlík...ostatníé jsou trošku méně, což snad stačí ne? :-)
na druhé je průsvit stabíku...takže prostředkem se mi dotýká nádrže
neva?
a třetí a čtvrtá jsou podložky vzadu jako důkaz
neva?a třetí a čtvrtá jsou podložky vzadu jako důkaz
00:07:50
04.02.2011
04.02.2011
-> Pavel P..: pravda, ale pořád lepší...
00:04:43
04.02.2011
04.02.2011
-> m8rinek: no ty první vohnilý nejsou zrovna výhra
23:59:39
03.02.2011
03.02.2011
Tady je několik argumentů proč nedávat osyflený svisláky
aukro.cz/nahradni-dily-na -skoda-100-i1437609162.htm l
aukro.cz/na-s-1000-130-i1 441840505.html
aukro.cz/nove-svisle-cepy -skoda-1000-120-i144118823 1.html
22:30:21
03.02.2011
03.02.2011
-> T: Taky co by říkal na starou škodovku. Šup ať už jsou vzadu.
08:08:03
03.02.2011
03.02.2011
-> minno: : no prostě to tam tak bylo
a na geometrii nic neříkal....
-> minno: ,-> Eidy: : ale jak říkáte, dám je dozadu oba
a na geometrii nic neříkal....-> minno: ,-> Eidy: : ale jak říkáte, dám je dozadu oba
22:55:08
02.02.2011
02.02.2011
-> T: Koukej si ty podložky dát obě zezadu za hlavici svislýho čepu.
21:59:33
02.02.2011
02.02.2011
-> T: trochu nerozumiem :) ako pasujú? :D pasujú predsa všade tam, kde ich dáš :)) či z prednej strany čapu alebo zo zadnej. Geometriu to moc neovplyvní, zmení sa len trochu záklon kolesa, ale ten je pri zníženej náprave aj tak iný ako výrobcom stanovená hodnota. Tie podložky proste patria dozadu. Tak ich daj kde majú byť na oboch stranách a nie je čo riešiť.
21:27:21
02.02.2011
02.02.2011
-> minno: : no vidíš a oni pasujou, tak jak říkám a ještě prošly geometrií
tak co teď?
tak co teď?
21:22:53
02.02.2011
02.02.2011
-> T 02.02.11 19:51:06: no tak to máš potom ale tie podložky ako vravím zle....na obidvoch stranách musia byť vzadu.
21:19:52
02.02.2011
02.02.2011
-> Minik03: : no tak to všechno mam taky :-D ale i tak bojim bojim :-( :-D
20:59:48
02.02.2011
02.02.2011
Minik03
-> T: To se uvidi, zatím nebyl problém ani při jizdě na prasáka, je ale pravda, že mam natvrzeny tlumiče na doraz a ještě k tomu plánuju stabík, kterej by to měl vůbec podržet.
20:49:34
02.02.2011
02.02.2011
-> Minik03: : no tak to jo, ale s tima rozměrama co píšeš, tak už nevim nevim
ikdyž ten cenťák při zatáčce na doraz myslim, že stejně bude málo....
ikdyž ten cenťák při zatáčce na doraz myslim, že stejně bude málo....20:46:30
02.02.2011
02.02.2011
Minik03
-> T: cenťák celkově, při vytočení kola. Mám teda 165/70 R13, uvidíme jak to bude vypadat až nasadím 175/55 R13, připadně R14, ale doufám že to dá
20:43:43
02.02.2011
02.02.2011
-> Minik03: : jako od kola k lemu? to já mam taky,ale zkus zatočit
nebo jsi cenťák od lemu výškově?
20:37:46
02.02.2011
02.02.2011
Tommyk
-> T: namontuješ další kolečka pod auto, jako má nákupní vozík
20:37:45
02.02.2011
02.02.2011
Minik03
-> T: Ja mam emko, tam je místa dost. Když jsem na dorazech mam tam asi cenťák
20:35:40
02.02.2011
02.02.2011
-> Minik03: : a ty jsi to zkoušel bez pružin?
20:13:53
02.02.2011
02.02.2011
Minik03
-> T: V tom případě je to průšvih, jedině vytáhnout lemy a nebo zvýšit doraz
20:13:33
02.02.2011
02.02.2011
-> Tommyk: : to sice jo,ale jak budu zatáčet
20:10:59
02.02.2011
02.02.2011
Tommyk
-> T: navař tam trubku, takle to vypadá super
20:08:09
02.02.2011
02.02.2011
-> Minik03: : já jsem na tom stejně jako ty, jenže tohle je bez pružin
jen nevím na kolik je ta pružina zmačknutá na max....
19:55:59
02.02.2011
02.02.2011
Minik03
-> T: Nemačkají se ty sakyho pružiny až přiliš? ja mam T2, rovný dorazy a o 2cm zkráceny gumy v dorazech a při klidné poloze jsem asi 5 cm od dotyku
19:51:51
02.02.2011
02.02.2011
má někdo na dorazech auto tak blbě jako já?
19:51:06
02.02.2011
02.02.2011
-> minno: : ale taky kouknu občas do katalogu,ale spíš do knížky no
a myslel jsem přesně ty podložky, co říkáš....a skládal sjem je tak už jednou a geomterie se nastavila a mam to z jednoho pohledu jednu vpředu a jednu vzadu :-)
a myslel jsem přesně ty podložky, co říkáš....a skládal sjem je tak už jednou a geomterie se nastavila a mam to z jednoho pohledu jednu vpředu a jednu vzadu :-)19:17:40
02.02.2011
02.02.2011
-> pulin: starej kotouč v rozumným stavu můžeš jenom utočit na menší průměr
18:39:57
02.02.2011
02.02.2011
pulin
-> Mil@n: aha tak ja teda obědnám kotouče na 130 diky moc za radu :-)
