skládáme nápravu...
21:25:13
24.02.2021
24.02.2021
Kocvin
-> stepan: Mám tu pár použitelných navíc, pokud bys chtěl..
21:20:59
24.02.2021
24.02.2021
isti
-> vhml: Nohavice rada hnijú.
21:20:15
24.02.2021
24.02.2021
stepan
-> vhml: Nohavice docela brutálně hnijou. Zdravý sehnat je dost problém.
21:19:14
24.02.2021
24.02.2021
To už je taková nouze i o tak bezporuchovou věc jako je nohavice
21:12:00
24.02.2021
24.02.2021
stepan
Nemůžu sehnat úzký nohavice, tak mě napadlo vzít široký, odbrousit sváry domku ložiska, zkrátit trubku a znova svařit. Nezkoušel to někdo? Podle mě by to jít mělo vcelku bez problému.
19:04:23
18.02.2021
18.02.2021
doly120
-> Eidy: Děkuji
18:47:03
18.02.2021
18.02.2021
-> doly120: Já je teda zkracoval. A většina lidí odsud taky.
18:01:01
18.02.2021
18.02.2021
doly120
Prosím,o zkušenost se silentbloky horních ramen (š130) od Pemitu. Zkracují se nebo ne? Je delší o cca 7mm oproti sérii.
Děkuji
Děkuji
17:15:06
02.02.2021
02.02.2021
01.02.2021
01.02.2021
01.02.2021
01.02.2021
-> Jozka 01.02.21 13:04:10: Tak přesně tomuhle bych věřil.
13:04:10
01.02.2021
01.02.2021
-> Bukaj 01.02.21 09:32:36: Jsme koncem minulýho století došli při nějakým tlachání na kdesi na sraze k tomu, že jim to u embéček prostě "takhle vyšlo"...
11:48:50
01.02.2021
01.02.2021
-> Bukaj 01.02.21 09:32:36: Přesně. Tam je tohle na těsno, brousil jsem teď i svar na vyztuze na začátku, aby k tomu nedocházelo.
09:32:36
01.02.2021
01.02.2021
-> stepan: Třeba u Mka s vlečkou rameno právě kvůli tomu vyosení silentbloku s kastlí často koliduje A u tisícovky k tomu nedocházelo - má úplně jinak řešené uchycení ramene do kastle...
09:06:42
01.02.2021
01.02.2021
stepan
A není to třeba kvůli tomu, že se rameno kýve, tak aby při pružení nekolidovalo s kastlí?
08:52:17
01.02.2021
01.02.2021
-> Eidy 31.01.21 20:07:14: Navíc buchta je konstrukčně shodná od 1000MB, kdy žádné jiné varianty šířky ani typu použité nápravy nebyly, takže v tom zakopanej pes nebude...
20:07:14
31.01.2021
31.01.2021
-> Antony: Pravdou je, že buchta se otáčela dle šířky a typu nápravy a dané karoserie. Tudíž žádnou logiku v podobě pružení, pevnosti nebo čehokoliv jiného v tom opravdu nevidím.
20:00:36
31.01.2021
31.01.2021
Antony - zrušená registrace
-> Eidy: jenže to ujetí je o 10,5mm a to ještě v přívětivém směru, to se poddá jak ve spoji šikmeho a podelného ramene, tak i v silentu šikmého ramene. A pokud použiješ unibal i do šikmého, tak už není o čem.
19:41:50
31.01.2021
31.01.2021
-> Antony: No protože když navrhneš díru v kastli vůči ramenu ujetou do strany, tak pak musíš ujet i unibalem. Jinak by neseděla geometrie.
18:24:38
31.01.2021
31.01.2021
-> Eidy: taky nemám jiný vysvětlení. Jestli to bylo kvůli technologií výroby buchty. Ale zas proč je vyosenej i L/Ačkovej unibal.
17:20:56
31.01.2021
31.01.2021
-> Antony: Jediný rozumný vysvětlení podle mě je, že museli mít soudruzi pořádnou kocovinu, když to vymysleli.
15:07:14
31.01.2021
31.01.2021
Pánové, jedna hypotetická. Tušíte někdo proč jsou buchty vyosený k jedný straně? Vždyť kdyby byly souosý, tak to musí fungovat stejně, ne?
21:40:37
04.01.2021
04.01.2021
-> hans1: Echt origo O-kroužků do převodky tu mám fůru (dle katalogu 30x22, v reálu 30,5x21,5 mm, průřez 4,5 mm)... Na náhon taky, ale tam se tomu kdyžtak dá pomoci tmelem - je to pevný spoj. S hokejkou převodovky je to horší, tam dávám, co seženu
21:26:41
04.01.2021
04.01.2021
TTomas
-> dragon_cb_cz: Dík, ale to bych ho nejdřív musel najít:D
20:16:48
04.01.2021
04.01.2021
hans1
Zase jsem chytřejší,takže asi nezbude nic jiného než jak jsem to dělal do teď a to je zkoušet...
nebo sehnat echt origo a na trnu pokusit změřit.
16:24:05
04.01.2021
04.01.2021
stepan
-> hans1: Bohužel tu normu nemám, ale bude to cca 18x2,3.
16:08:05
04.01.2021
04.01.2021
-> SO545: Taky - i když u těch mi přijde, že odchylky snáze "projdou".
16:05:36
04.01.2021
04.01.2021
-> Jozka 04.01.21 16:00:53: to je ako napr klinove remene...dnes je treba velmi dobre zvazit co je v popise.
16:00:53
04.01.2021
04.01.2021
-> hans1: Na to by bylo třeba opatřit původní ČSN (nebo spíš ON) normy a ještě je v katalozích rozlišit - jedna totiž umožňovala označovat kroužky "zástavbovým rozměrem", takže nelze prostě odečíst 22-18/2 a koupit podle stávajících 18x2..
15:32:45
04.01.2021
04.01.2021
hans1
-> stepan: ne? a jaký má teda rozměr o kr. 18x22 ?
10:49:08
04.01.2021
04.01.2021
-> TTomas 03.01.21 22:21:03: To přes Facebook nějakýmu anglánovi určitě udáš, občas to sháněj... možná to i po mě někdo chtěl, mám se poptat?
09:00:38
04.01.2021
04.01.2021
stepan
-> hans1: Ono ale kroužek 18x22 není to samý jako 18x2.
07:17:28
04.01.2021
04.01.2021
Dával som aj silnejší krúžok a tieklo to , vrazil som tam mix A00 + PP90 a bolo to lepšie
06:06:26
04.01.2021
04.01.2021
hans1
Co jsem zjistil u o kroužků na mb nespoléhat na katalog dílů ale ověřit si jak skutečně těsně v díře.Co mám v praxi ověřeno tak o kroužky v převodce,víku převodovky i náhonu tachometru jsou všechny malé a netěsní...Možná je to dáno i opotřebením součástí což u např toho náhonu silně pochybuji kde je origo o kr. 18x22 je uplně volný...logicky pokud má drážka 18 a otvor 22 tak o kroužek by měl mít ne sílu 2 ale aspoň 2,2 ... podobně je to u té převodky ale už nemám v hlavě ty čísla
22:43:53
03.01.2021
03.01.2021
-> SO545: No, dokázal bych si tam představit nějaký dvoubřitý o-kroužek - stejnýprofil, jako je v HBV a HSV na plovoucím pístku
A i Favority a Feldy měly na hokejce řazení gufero namísto o-kroužku, jako u starších škodovek a fungovalo to lépe
22:43:38
03.01.2021
03.01.2021
moucan - zrušená registrace
-> Bukaj: No né tak jako ta co mam teď na Lahváčovi. Tam je to solidní průtokáč. Průběžně měnim olej za 00 vazelínu. Teď mě napadá že už jsem tam dlouho nenatlačil tak bude na čase.
22:36:22
03.01.2021
03.01.2021
-> Bukaj 03.01.21 22:23:51: Tam gufero velmi nepomoze...Tam sa to hybe do stran aj hore dole...to gufera nemaju radi...asi preto tam dali ten -o kruzok-...
22:23:51
03.01.2021
03.01.2021
-> moucan: Neboj se, nová poteče taky - pokud je to originál a nevyhrál si tam někdo s instalací gufera místo O-kroužku
22:21:36
03.01.2021
03.01.2021
Díky chlapi za vyčerpávající info. Není co řešit, kupuju. Moje fest teče takže alespoň budu mít jednu do zalohy.
22:21:11
03.01.2021
03.01.2021
stepan
-> Bukaj: Já už si to taky moc nepamatuju, je to tak 12 let, co jsem to dělal.
22:19:09
03.01.2021
03.01.2021
-> stepan: O cca 1 cm delší tisícihran (respektive o 1 cm níže zápich pro šroub) á ta starší varianta MB/kilo. Ale hřídeli 742 by to snad vadit nemělo - jen si nejsem jist, jestli oběma verzím kloubů...
22:06:54
03.01.2021
03.01.2021
stepan
-> Bukaj: Já právě musel šnek řezat flexou, protože měl delší ticícihran a nešel do kloubu na 105.
22:02:52
03.01.2021
03.01.2021
Ty šneky se sice trochu liší (provedení konce tisícihranu), ale skříňky jsou pokud vím záměnný pro všechny šnekový nápravnice u zadomotorů.. jen se nesmí omylem koupit RHD piksla.
22:01:50
03.01.2021
03.01.2021
-> stepan: Tisícovka a kilo mají lehce jiný šnek a matici, než 105/120, montážně jsou ovšem jako celek záměnné.
Setkal jsem se též se šnekem, který měl jiné (strmější) stoupání závitu šneka (a tedy i jinou matici), ale při koupi komplet převodky řízení je spíš potřeba dát bacha na to, aby člověk "omylem" nekoupil převodku pro pravostranné řízení
21:54:08
03.01.2021
03.01.2021
Robert 106
-> stepan:
Pokud vím tak pro široký šneky (105s 84) a úzký hřebeny (garde) byly akorát jiný tyčky.
21:53:07
03.01.2021
03.01.2021
TTomas
-> stepan: S tisicovku nemám osobní zkušenost, ale oužu i kilo šlo bez problému zaměnit.
21:44:45
03.01.2021
03.01.2021
-> TTomas: Jo šnek. Super. Díky.
21:44:38
03.01.2021
03.01.2021
stepan
-> TTomas: Určitě? Já měl nějaký šneky delší o něco, nebo to bylo na tisícovce?
21:42:23
03.01.2021
03.01.2021
TTomas
-> moucan: Pokud myslíš šnek, tak je to vše komplet stejné
