skládáme nápravu...
-> Pavel P..: ok díky
-> orf: neni, na litra je menší.... spíš tam dej gufero adekvátního rozměru.
dotaz je těsnící kroužek předního náboje na škodu 102/120 shodný s litrem?
maj ho v kelly je pro mě nejdostupnější.
-> orf 10.03.17 10:16:55: Mě se tuším snad pokaždý zdálo, že už jde točit dost těžko a vždycky jsem pak stejně ještě přitahoval
(a proto mě se*ou převodky s imbusem). Napříště mám odloženou jednu novou pravostrannou na změření síly na páce - s novejma jsem tenhle problém nezaznamenal.
-> ondie: jj dost subjektivni toje.
Tocim tim nasazenym na tisicihran.
Ale jak pisete dam na auto a uvidim.
Prinejhorsim se procvicim.
Ono kdybych lehce točil holou rukou tím tisícihranem z převodky řízení,kor jestli už jsou tyčky řízení s kulákama na těhlici/páce řízení , tak budu dost nervozní.. :)
To je dle mě správně,že to jde na fest,točit volantem je jiná páka.
Ale je to dost subjektivní debata .
-> orf: Čiže matica. Neviem čím presne sa pokúšaš rukou točiť na tej prevodke, ale asi platí to, čo som písal, zbytočne robiť závery, treba to vyskúšať zmontované v aute a točiť volantom.
-> minno: 1000MB
-> orf: matica / hrebeň?
Obecne to ale rukou má ísť ťažko. Ľahko to má ísť až pri točení rukami za kolesá, alebo volantom.
takový asi pro někoho blbý dotaz.
Jak težko má jít točit po složení nápravy převodkou řízení?
Složil jsem komplet nápravu včetně řízení a dooost težko se to točí když rukou zkouším převodku řízení. Prostě to jde fets ztuha je to normální, nebo má jít lehce točit?
čepy a tyč řízení jsou nové.
Než jsem dotahnul čepy atd tak to šlo v pohodě.
-> isti 05.02.17 18:43:54: Jo.
A u prvních MB byly čepy i matky se závitem M10, ne M12x1,5, jako pozdější až po užovky.
-> Antony: matky na čepy ty větší :-)
-> Göring: A co konkrétně shaníš? Já vše koupil v Arkovu Slatinany, ikdyž to asi nebylo uplně vše velikostně originalní, ale funguje to bez problému.
-> isti: právě ty velké a david si myslím že má jen uzovkove ty má v inzerci
-> Göring: Mám aj velké aj malé,ale keďže si z Čiech skús to u Davida.
-> isti: potřebují matice na emkove bcepy
jak jsem na ně dával odkaz o pár příspěvků níž
-> Göring: Čo konkrétne potrebuješ?
-> Bukaj 03.02.17 20:02:42: Sorry,tak tá užovková matka vlezie do trubky?
Tak u lisky měly poslední 3 kusy nevíte kde jinde sehnat zbytek ? Děkuji
-> Göring: mě na všechno volal že to už nemá :-D takže je jeho stránky sou taková vábnička na to aby sis vybral jednu věc co potřebuješ a když už kupuješ, přidáš k tomu i další co nepotřebuješ... to co potřebuješ nemá, a koupíš si jen to, co nepotřebuješ :D
-> Tomaso435: já tam sehnal co jsem potřeboval sice sem si chvíli mislel že sem zaplatil a myslel že nic nepřijde ale přišlo
-> Bukaj: a hlavně nedělal žádnou likvidaci, nechal vše jak bylo za ceny standartní a navíc umí sehnat něco, co nikde není v krámech a ani na eshopech.. má ještě své zdroje. A nyní ceny sou takové aby nebylo místo na překup :-D
-> Göring: krbec? myslíš ten zázračný e shop plný obrázků ze kterých nemá ve výsledku vůbec nic? :-D
-> Jarda: Liška toho má relativně dost právě proto, že sleduje trh a když vidí, že u něčeho stoupá cena, tak cenu zvedá. Proto je to taky poslední e-shop, který má různé špeky, ale za ceny pro zoufalce. Nicméně je to fajn, že kdo nutně potřebuje, tak má možnost z pohodlí domova objednat bez shánění a lítání po všech čertech
-> Jarda: jestev autotypdily a pak ještě Jiří Krbec autodíly tam mají také ještě celkem dost věcí
-> Göring: cumim, co toho liska jeste ma, ale M blatak 2250,-kc to je teda brutus
a bude hur...
-> Bukaj: super moc děkuji ty jistící už mám ty jsem objednával s téma uzovkovejma
-> Göring: Jo, je to ono. A ještě k tomu jistící kontramatky, ale to jsou obyč nízké M12x1,5...
Než zase něco špatně objednam zeptam se je to ta matice která tam má být ? Podle čísla se hodi na spodek i na vršek ale ty obrázky mě mátou
děkuji. www.autopotreby-liska.cz/
?695,matice...
-> Bukaj: dobře děkuji a dole je to to samé ?
-> Göring: Vnější podložky s malou dírou (jen na závit čepu) a matice ploché bez osazení.
-> Bukaj: Aha aha no ja to mám na eMko takže jsem koupil spatne matky tak jsem se spatne podíval do katalogu jaké tam tedy přijdou matky ? Dekuji
-> isti: Omyl. Kratší rozpěrné trubky měla jenom MBčka a to ještě jen prvních 19 sérií
-> Göring: Ešte by som dodal že rozperné trubky sú pre užovkové čapy a matice kratšie ako pre M-kové
-> Göring: Osazená matice je na MB/užovkové čepy. Ty čepy, které jsem Ti posílal, jsou Mkové (kdybys četl popis v inzerátu...)
Takže buďto sehnat Mkové misky a matice, nebo užovkové čepy.
Zdravím rad bych se optal na maticich horního cepu rame to osazeno matice ma vlezt to rozperne trubičky ? Dekuji
Pls potrebuji poradit kde koupit vyrovnavaci podlozky k rejdovemu cepu:
24.1/38 x 2(1.9-2.2)
18.3/34x1.3
Budou mit klasika v loziskach?
18.3/34x1.3
-> Bukaj 17.01.17 08:34:49: Presne, prvne jsem se taky zhrozil, ale pak jsem se podival u MATTESSa na Rapida a zjistil jsem, ze nejde o vadu, ale vlastnost. :-)
Navíc i u seriové vlečky (původní v autě od výroby) tam rameno má jen pár milimetrů a někdy to tam od něj bývá i ošoupané...
-> rsvancara: myslíš v rámci odlehčovací fáze jako třeba tenčí skla u eMka a tak ?
Ono to bejvá v tědlech místech dost na just,rameno při jízdě v tom silentu taky trochu cestuje,pak časem připočti nějaký opotřebení,áčkovatění,vle
čka v kastli kinematicky taky chodí trošku jinak .. tak to tam holt pak takhle probrali,aby jim to nechodilo na styk
-> ondie: Pokud nešlo o to ušetřit na vhodných místech plech socialisticikýmu průmyslu :-D
-> Tuner#2: To ví nejlépe snad Zdrub kde mu to vadí
Já popsal rozdíly v podbězích a změna o které píšu nepřišla protože se ve fabrice nudili
-> ondie 15.01.17 14:12:54: Tam to ale vůbec nevadí...
-> ZdrubT 15.01.17 13:52:22: Pokud to máš z venčí jak jsem si myslel, tak buď to vzít proti ramenu páčidlem a nebo vybouchat kladivem na označeném místě. Dělal jsem to taky, protože tam prakticky nebyla mezera a kdy jedeš slicky, tak ta náprava přece jen trochu tancuje a byl by to problém.
-> Ondry: asi mírumilovnější řešení
-> ZdrubT: Anebo jestli nechceš řezat,tak to vybouchat směrem ven,každopádně na to přišla i fabrika,že to vlečkám překáží.
-> ZdrubT: Měl jsem stejnej problém, ale pár ran kladivem tomu pomohlo. Mě to tam teda jenom drhlo, ne že by se to opíralo.
-> ZdrubT: Kastle jako takový jsou stejný,je jen jinej tvar toho vnitřního podběhu. Namaloval sem ti obrázek,na fotce je eMko,červená čára ukazuje úžovku,problém máš tam. Buď úzká vlečka což nechceš :) anebo flexa
-> ondie: Jo tam to drhne a nebyl jsem si jist, zda je to roznílný. Co s tim?
-> ZdrubT: Tvar vnitřního podběhu pro úžovku a eMko je v tom místě trošku jiný,tak může být problém právě tam.
Jo jo z venčí o začátek podběhu. Doslova de to o to opírá. Je to široká vlečka.
-> ZdrubT: Neměl by být. Vlečka je široká ? Protože třeba Garde vlečka má ty buchty oproti široký vlečce taky naopak.
