skládáme nápravu...
-> stepan: Zkus - zkusím se podívat po "výkresu", podložku až zítra.. jinak lepší je asi o něco silnější než origo a naopak menší otvor - dle mě..
-> Jozka: Já bych snad někde taky nějakou našel.
-> stepan: OK, možná by se to hodilo pořešit, musím ale zas dohledat ty rozměry, teď akorát matně tuším, že vnější průměr je snad 24 mm..
-> Jozka: Můžu ti zaručit max 15kč.
-> stepan:
Nějak takhle mě lákal i ten předloňskej výrobce, nakonec to skončilo to tuším na 32 (?) Kč/ks a ještě mi to č*r*k poslal na dobírku, i když jsme byli dohodnutý, že se zastavím..
-> Jozka: Kolem 10-15kč/ks.
-> stepan: Počkám, jestli se nedozvím, kde nakoupit hotový.. Aktuálně mám vyřešeno, jednu sadu jsem upravil z normovaných, druhou je laserovaná, resp. naopak - z laseru to stálo zbytečně moc peněz..
-> Jozka: Tak stačí napsat a není problém vyrobit.
-> stepan: Nejsou to "normální" podložky právě - pokud si to vybavuju správně z někdejšího shánění, tak vnější průměr a tloušťka odpovídá "velký" podložce 10 a nebyly ani na objednávku.
-> Jozka: Ve spojovacích materiálech, jsou to myslim normální podložky, ale není problém ani je vyrobit na laseru.
-> Šediváček: Kde ?
od Vény: No odklonový podkovy a záklonový podložky z nerezu dělám už pár let, ale nenapadlo mě,že by to tady někdo chtěl,když tam každý cpe obyč s jinou tolerancí a ne přesný,jaký tam mají být. tady je má akorát Jindas na nápravě. A uchycení do kasle se dá normálně koupit,škoda práce
Někdo to tu měřil, ale najít to nemůžu.
Uměl by někdo dodat rozměry originální podložky za spodní hlavici svisláku a rozměry podložek kterými se uchycuje náprava do kastle na spodní čepy? Zajistil bych výrobu z nerezu...
Díky D.
Díky D.
Máte někdo odzkoušeno jaký jsou ideální pružiny na šotolinu na užovku na kyvku? Na speedpru jsem koukal, že maj jen na předek... Děkuji :)
-> Pavel P..: Jo to je lepsi, Diky
-> Pavel P..: pod jakym nazvem to tam je? nemuzu najit...
-> Sejki: na aukru
Prosim nevi nekdo kde bych koupil stredovou tyc k rizeni na uzovku? Nasel jsem jen nejakou cinu a pak polsko tak nevim do ceho mam jit :( Diky
-> Bukaj: Já bych odhadoval, že 742 by ty dírky mít menší logicky měly, ale nevím to..
Nu ještě zkusím vybrat nějaký jetý gumky a když neklapne, dám bez nich, však s tím nebudu závodit..
-> Jozka: Nejsem si jistej, ale nemaj MB/kila větší ty ďoury v kastli na tlumiče, než 742? Aby se guma bez té trubičky nějak víc nežvejkala o hrany toho otvoru...?
-> Lůďa: NZ..
Mě by zas zajímalo, jestli absence těch malých trubiček u novějších tlumičů nějak na kile/MB neškodí - hlavně v karosérii kolem konce pístnice.. budu měnit zadní na autě, kde na originalitě nesejde a nový gumy s velkou dírou, do který se ty trubky vlezou, už došly..
-> Jozka: Jj, tlumiče budu dávat na Kilo. Tak díky za upřesnění...
-> Lůďa: Jsem čím dál větší blesk..
-> Lůďa: Podle toho na čem.. pokud to máš na kilo, tak tam na 100 % být ty plastotrubky mají (delší než vpředu), pokud na 742, tak nemají. Oni to v AZNP postupně šidili a šidili, takže vypustili postupně obě vodící trubky pro průchod karosérií a nakonec i tyhle..
-> Tuner#2: Tak možná, že by to bylo že u Š100/110 se dávaly a od Š105 už ne. Potvrdí někdo?
-> Tuner#2: Třeba SPAXe je maj ...
-> Lůďa 11.01.15 18:48:22: Nepamatuju, že by vzadu měli být, je to kryté v domku a nikdy se to tam nedávalo.
-> Lůďa: vzadu bejt nemaj podle mě
Další dotaz, jak je to prosím s těmi plastovými krytkami u zadních tlumičů? Správně tam mají být, nebo ne? Nebo se dávaly jen do nějakého roku? Děkuju...
-> Lůďa: podle fotky těžkou soudit, ale jinak jsem držák na tlumiče ze žigula dělal...někde bych našel fotku....ale snad jsem tam jen dovařil podložku na původní držáky nebo tak něco jednoduchýho...
Myslíte, že by tenhle držák, ten se šířkou pro oko tlumiče 32mm pasoval na tlumiče z Lady?
shop.tym-motorsport.cz/cz /.../drzak-tlumice-24mm.ht ml
-> Lůďa: dřív byly 220, cca před rokem začali ubrušoat u těch co uvádíš jeden závit
-> sikula: A jezdíš tuhle délku 213mm, nebo ty vyšší 248mm? Dík
-> Lůďa 27.12.14 18:50:56: Já je mám, už delší dobu, to je vyráběl žluté..
-> Eidy: Dobrá, díky
-> Lůďa: Já mám "ouzký" lanovody taky. Měl jsem je na M kyvce i na široký Molčanovce s bubnama a v pohodě. Na kotouče jsem je zkracoval.
-> Lůďa: No jelikoz je tam rozdil 3 cm, tak predpokladam minimalne to i v rozdilu delek tahel.
Taky mam tahla z uzky na eMkovy naprave a uplne ok mi to neprijde,delsi by byly lepsi.
-> stepan: Díky, on ten rozdíl v délce asi nebude nějaký závažný, aby to nebylo záměnné.
-> Lůďa: Já mám na autě od koupě pořád ty samý (předpokládám že úzký) a na širokou nápravu vyšli vpohodě, nejsou a ani na kyvce nebyli nijak napnutý.
Sakra a jaký je prosím rozdíl v délkách?
-> Lůďa: Na uzkej naprave su kratsie.
Jsou prosím stejně dlouhé lanovody ruční brzdy užovka - eMko?
Nebo se to liší? Děkuju ...
-> Bukaj:
super...ďakujem...si víťaz
-> ozzman1000:
Tak jsem vzal šupleru a změřil tuto podložku novou - má přesně 3 mm
Takže vítězem se stává....
-> Tomas S:
-> Tomas S:
-> ozzman1000: ok, už mlčím . .
-> ozzman1000: nerieš....či 2,5 mm, či 3, to nemá absolútne na nič vplyv.
-> Antony:
nemám to úplne dotiahnuté...to povolí
tak snáď tá podložka sa robila v jednakom prevedení, tak asi by to niekto vedieť mal koľko má mať pôvodne
-> ozzman1000: to ti nikdo neřekne.Jelikož jsi to stáhnul bez podložky, máš rameno zdeformovaný. Dej tam 3mm a pokud se ji tam nebude chtít ani mírným násilím, trochu ubruš vnitřní trubičku silentu
