skládáme nápravu...
16:19:03
04.03.2008
04.03.2008
-> Syny: mne oco kupoval 10,9 ale nemali tak dali 12,9 myslim ze to nebude vadit zase---
22:10:41
03.03.2008
03.03.2008
-> T: jo a ta pevnost 12.9 je dle me uz fakt blbost... I Tuner#2 ma 8.8 bo 10.9 a ten ma snad secko tvrdy... Nevim proc z toho mas takovej strach :) Originalni sroub skrz buchtu ma 8.8 a vydrzel tam u me 26let a nevypadal zdaleka nejhur
22:08:03
03.03.2008
03.03.2008
-> T: pockej pockej jak pravdu oba? On tvrdi ze je mas blbe, ja ze je mas dobra a mame pravdu oba? To teda nevim cece
21:41:12
03.03.2008
03.03.2008
m8rinek,Syny : nehadejte se,podle fotek sjem zjistil s m8rinkem ze mate asi pravdu oba
20:48:34
03.03.2008
03.03.2008
-> m8rinek: kyvka je ma ven... Aspon moje emko i ouza to tak meli...
20:11:24
03.03.2008
03.03.2008
-> T: nemáš náhodou opačně buchty na ramenech? jestli je to teda eMko naprava?
16:52:33
03.03.2008
03.03.2008
-> T: kup 10,9 alebo 12,9 ja to mam tiez tak
09:39:28
03.03.2008
03.03.2008
Syny : dik
a ted zase k pevnostnim sroubum :-D co takhle ty srouby co drzej zaby na konci ramen zadni napravy? je jich tech 8 a ty 4 co drzej prevodovku? to asi nebudou stacit 8,8 nebo jo?
01:43:21
02.03.2008
02.03.2008
-> T: jen je prilepis tou vazelinou aby se te nehnuli... S olejem urcite nevadi a ulozeni se te promaze az tam nelejes olej
23:52:31
01.03.2008
01.03.2008
Syny : normalni vazelina jo? jen na prilepeni nebo u do ulozeni abych je nedaval kov na kov? a ta zmizi a nevadi s olejem jo?
23:51:13
01.03.2008
01.03.2008
vim ze mam mozna dost blby otazky :-( ale vsechno delam sam a vetsinu veci po prvi tak jsem rad za kazdou radu a nechci nic zkazit :-( moc vsem dekuju a vim ze s vasi pomoci to zvladnu postavit
21:37:42
28.02.2008
28.02.2008
-> Syny: cely nie
21:37:16
28.02.2008
28.02.2008
-> suri: to mozna jo, ale celej kamen tam nespadne...
21:35:30
28.02.2008
28.02.2008
-> Syny: spadne ked sa rozlomi v kuse nie ale netvrdim ze nikay borec by to nedokazal
21:33:33
28.02.2008
28.02.2008
-> T: prilep si je vazelinou...
Jinak - nevim kdo rikal ze sutry do ty prevodovky mzou spadnout... Co sem to kuchal tak tam neni kudy by to tam spadlo... Zkratka v klidu to slo vytahnout a doufam ze to pude v klidu i tam,i kdyz tomu neverim... Ale nemam strach z loveni sutru v prevodovce...
21:31:12
28.02.2008
28.02.2008
-> T: jojo prevodakom len zlahkA aj tak sa to tam v oleji kupe...
21:30:32
28.02.2008
28.02.2008
suri : nojo ale jakej? asi ten co tam pak budu lejt ne?
19:34:28
28.02.2008
28.02.2008
-> T: trosku olejom zlahka..aj tak su tam v oleji tak sa neboj o to
19:21:26
28.02.2008
28.02.2008
a co ty kameny? ty mam natrit necim nebo cim? preci je tam nebudu davat na sucho?
19:49:00
27.02.2008
27.02.2008
-> T: jj jasne ja davam len silikon aj ked mam tesnenia lebo to aj tak tecie bez toho
19:47:00
27.02.2008
27.02.2008
suri : jojo vim,prachovka se vali na ponku :-d tak dam silikon :-) dik
19:43:15
27.02.2008
27.02.2008
co tohle? jen vytru do sucha dam na sucho nebo necim namzat kameny nebo jak? a predpokladam ze to jedno tesneni jde pod tu podlozku primo na prevodovku,poak podlozka a pak to zeleny tesneni ze? a taky jen tak nebo silikon jeste?
19:41:32
27.02.2008
27.02.2008
-> T: mas to dobre ale chyba ti prachovka na valceku a silikon daj tesnenie sa zohnat da ale ja davam silikon a pohoda..
19:39:16
27.02.2008
27.02.2008
mam to dobre? a co kdyz nemuzu sehnat testeni pod ten valec? staci silikon?
19:34:59
27.02.2008
27.02.2008
Syny : tak abys vedel tak sjem tam dal 10,9 pevnost
09:50:48
23.02.2008
23.02.2008
suri : poloosu sjem nemazal,ale lozisko jo,z obou stran....ted mam tesneni na tech sest dit jak je k pripojeni k prevodovce,ale jsou dve,nevim ktery kam patri......
21:23:51
22.02.2008
22.02.2008
-> T: brzdy mas dobre a nama zat lozisko polosu zlahka ...a miesto na gufera..
21:19:42
22.02.2008
22.02.2008
skladame dale......mam konecne pripravenou napravu a prevodovku tak ted co kde mazat atd?
kam tesneni,kde natrit,olej,atd? jde mi o spojeni prevodovky a napravy....jo a zkouknete brzdy jak sjem pskladal? co to ma delat,kde namazat atd,dik moc :-)
18:54:58
19.02.2008
19.02.2008
tak dalsi....:-)
zadni brzdovy trubicky na rko nemaj,tak jsem vzal ty nejkratsi a stejne jsou dlouhy,to neva kdyz je naohybam ze? jen nesmi byt ostra hrana ze? jinak jedna se o jednu,ta dtuha pasne :-)
17:58:21
18.02.2008
18.02.2008
Syny : a dam
21:24:21
17.02.2008
17.02.2008
-> T: Tak si tam dej vic at nemas strach :)
21:06:13
17.02.2008
17.02.2008
Syny ? kdyztak me mas na svedomi :-P :-D a co ty srouby co drzej ty drzaky? tech je 8, a ty uz by chtely jiny ne?
23:36:52
16.02.2008
16.02.2008
-> T: 8,8 staci
21:12:08
16.02.2008
16.02.2008
FORM : dik, tak to ja je vezmu,zkusim zohybat jaka se jak chova a dam ty pruznejsi a zachovalejsi
ten sroiub nevis? ale asi radsi vic nez 8.8. vid? :-/
22:37:01
15.02.2008
15.02.2008
FORM - zlomená ojnice
-> T: pokud jsou stejně dlouhé, pak je to jedno. Já bych radši dal tu dobovou optimitku, nějak těm dnešním moc nevěřím, zase ale guma stárne, tak záleží jak byly skladované, ale je to v podstatě jedno, sloužit by měly oboje.
22:34:34
15.02.2008
15.02.2008
FORM : podle koncovek by sly na zadni brzdy oboje....tak nevim ktery....mam je obe do paru.....predpokladam ze ta zlata bude novejsi ne? co bys ty tam dal?
20:52:57
15.02.2008
15.02.2008
-> T: Hadičky takhle nepoznám, jedno je dobovka, druhá dnešní výroba, zřejmně obě na zadní brzdy, ale stejné koncovky jsou i na 4 pístech vpředu
20:22:43
15.02.2008
15.02.2008
T 11.02.08 20:55:54 napsal: bohuzel z nej uz nic neprectu no :-( ja nevim,ale kdyz budou mit pevnejsi tak se nic nedeje preci :-P
bavime se o tomhle sroubu....takze by melo 8,8 stacit?
14:54:53
15.02.2008
15.02.2008
Syny : takze ty trubicky taky neberu vazne
16:12:32
14.02.2008
14.02.2008
-> T: jeee ja zapomel, ze mas eRko... Tak to uz radsi mlcim abych nekecel blbosti
14:46:27
14.02.2008
14.02.2008
Syny : vzdyt tam jsou moc kratky oproti tem prednim trubkam ne?
jinak ta trubka je toto.....
23:08:52
13.02.2008
13.02.2008
-> T: jaka trubka? V zadu sou brzdovy trubky stejny jako 2p... Jiny je to jen vepredu 2p/4p...
20:40:20
13.02.2008
13.02.2008
takže 8,8 staci jo?
a mame tu dalsi problem :-) jak s sundava ta trubka jak je u motoru z kabiny,jak tim lezou kabelyk motoru? povolil jsem jen ty dva sroubky....
jo a jsou vzadu brzdovy trubicky stejny jako na 120?
20:55:54
11.02.2008
11.02.2008
19:00:52
11.02.2008
11.02.2008
-> suri: tak kdyz to je vic tak je to fuk vid :) Ale dozadu tech 8.8 staci :)
18:57:31
11.02.2008
11.02.2008
-> Syny: jj viem lenze ja som na prednu kupoval 10,9 a nemali tak bude 12,9 a co uz
16:07:21
11.02.2008
11.02.2008
-> T: Myslis sroub na zelvy vzadu? Ten se da sehnat normalne v kramu a pevnost staci 8,8... Ta tam je taky originalne...
-> suri: origo je 8,8... a taky to drzi :) 10,9 sem videl akorad vepredu - uchyceni spodnich remen k napravnici...
08:22:16
11.02.2008
11.02.2008
-> T: rozmer ti napisem poobede ak nevies a mal by to byt pevnosť 10,9 alebo 12,9 zozenies ho v pohode ..
