skládáme nápravu...
6497 příspěvků (zobrazeno 6201 až 6250) od 23.09.2007 do 16.09.2024, založil/a T
16.02.2008
FORM : dik, tak to ja je vezmu,zkusim zohybat jaka se jak chova a dam ty pruznejsi a zachovalejsi 4
ten sroiub nevis? ale asi radsi vic nez 8.8. vid? :-/
22:37:01
15.02.2008
FORM - zlomená ojnice
-> T: pokud jsou stejně dlouhé, pak je to jedno. Já bych radši dal tu dobovou optimitku, nějak těm dnešním moc nevěřím, zase ale guma stárne, tak záleží jak byly skladované, ale je to v podstatě jedno, sloužit by měly oboje.
22:34:34
15.02.2008
FORM : podle koncovek by sly na zadni brzdy oboje....tak nevim ktery....mam je obe do paru.....predpokladam ze ta zlata bude novejsi ne? co bys ty tam dal?
20:52:57
15.02.2008
-> T: Hadičky takhle nepoznám, jedno je dobovka, druhá dnešní výroba, zřejmně obě na zadní brzdy, ale stejné koncovky jsou i na 4 pístech vpředu
20:28:55
15.02.2008
kterou na zadni brzdy?
zvětšit skládáme nápravu... - obrázek od T vložen 15.02.2008 20:28:55
20:22:43
15.02.2008
T 11.02.08 20:55:54 napsal: bohuzel z nej uz nic neprectu no :-( ja nevim,ale kdyz budou mit pevnejsi tak se nic nedeje preci :-P
bavime se o tomhle sroubu....takze by melo 8,8 stacit?
zvětšit skládáme nápravu... - obrázek od T vložen 15.02.2008 20:22:43
14:54:53
15.02.2008
Syny : takze ty trubicky taky neberu vazne 3
16:12:32
14.02.2008
-> T: jeee ja zapomel, ze mas eRko... Tak to uz radsi mlcim abych nekecel blbosti 40
14:46:27
14.02.2008
Syny : vzdyt tam jsou moc kratky oproti tem prednim trubkam ne? 8
jinak ta trubka je toto.....
zvětšit skládáme nápravu... - obrázek od T vložen 14.02.2008 14:46:27
23:08:52
13.02.2008
-> T: jaka trubka? V zadu sou brzdovy trubky stejny jako 2p... Jiny je to jen vepredu 2p/4p...
20:40:20
13.02.2008
takže 8,8 staci jo? 8
a mame tu dalsi problem :-) jak s sundava ta trubka jak je u motoru z kabiny,jak tim lezou kabelyk motoru? povolil jsem jen ty dva sroubky....
jo a jsou vzadu brzdovy trubicky stejny jako na 120?
20:55:54
11.02.2008
zvětšit skládáme nápravu... - obrázek od T vložen 11.02.2008 20:55:54
19:00:52
11.02.2008
-> suri: tak kdyz to je vic tak je to fuk vid :) Ale dozadu tech 8.8 staci :)
18:57:31
11.02.2008
-> Syny: jj viem lenze ja som na prednu kupoval 10,9 a nemali tak bude 12,9 a co uz
16:07:21
11.02.2008
-> T: Myslis sroub na zelvy vzadu? Ten se da sehnat normalne v kramu a pevnost staci 8,8... Ta tam je taky originalne...
-> suri: origo je 8,8... a taky to drzi :) 10,9 sem videl akorad vepredu - uchyceni spodnich remen k napravnici...
08:22:16
11.02.2008
-> T: rozmer ti napisem poobede ak nevies a mal by to byt pevnosť 10,9 alebo 12,9 zozenies ho v pohode ..
21:31:22
10.02.2008
a jsme u problemu.....
mam spatnej ten sroub co spojuje ty drazky za ktery se to uchyti do kastle....mylsim n konci ramen,jak josu žáby.....je to něco spšl nebo staci normalni sroub s pevnosti 8,8?
10:02:38
27.01.2008
rikaso
dík moc :-)
09:21:07
27.01.2008
-> rikaso: A hlavně to už je ve článkách
skoda-virt.cz/cz/.../1631 -seznam-sroubu-na-skodovku
23:31:23
26.01.2008
-> rikaso: www.faann.net 4
22:07:34
26.01.2008
rikaso
tak mi prosim alspon řekni jakej si mam vzít ten katalog ????? dík
21:01:56
26.01.2008
-> rikaso: co tak katalog do ruky a pekne spisat mne to tiez nik nespocitoval keby ste neboli tak lenivy....
21:00:42
26.01.2008
rikaso
potřeboval bych prosim napsat všechny čísla matek šrobů , těsnění a gumiček na přední nápravě na Rapidu dík moc můžete mi to prosim napsat i do id faakt by se mi to moc hodilo
22:27:05
19.01.2008
poradi nekdo s tou gumou v tom tahle? 10
22:26:20
19.01.2008
suri,p.b.,U-Geen : nojo mistama zasnu co se tam deje...ale snad to erko bude vypadat tak jak ma,a rozhodnuto s tim tunelem,udelam novej :-)
22:23:31
19.01.2008
-> p.b.: odvrtany a odsekany sroubovakem to vypada... nechapu, navenek vypadalo pekne ...
22:09:48
19.01.2008
p.b.
-> T: a ta díra hned vedle, ta je dělaná snad šroubovákem ne? koukám že se na tom tvým eRku předchozí majitel pěkně vyřádil 8
22:08:29
19.01.2008
p.b.
-> T: Ten tunel je teda pěknej hnus velebnosti, určitě zavařit, tohle je šílenost. S táhlem ti neporadím, já mám to s tou klecí, akorát trošku poupravený kladivem.
21:56:52
19.01.2008
kdyby jste mi rasi poradili :-/ ta dira kdyz tamk bude bez plechu treba odkryta tak by to taky nevadilo? mylsim proste jestli to meni nejak pevnost kastle.....
a co ta tyc razeni?
15:14:32
18.01.2008
hele ftipalci,co tam je to tam je no :-D 3
23:17:36
16.01.2008
-> petr s: Jo kardan 3 Tak to jo 1
23:14:46
16.01.2008
-> Syny: Tam bude kardan na přední náhon
23:08:37
16.01.2008
-> T: Tyjo to je dira na 7mi kvalt ne 9
21:56:56
16.01.2008
suri ? taky jsem chtel ale mam kratkej,a kdyz uz ten jekl navarim tak je tuhost ta tam nebo nevadi?
m8rinek : to vim :-) ale jestli ma cenu ho upravitmze je to fakt hnus velebnocti 8
21:55:47
16.01.2008
kdyz uz jsme u toho tak mi muzete poradit zadni vzpery tlumicu,koukal jsem na to a je asi milion variant tak nejaky doporuceni kdyztak :-) dik 4
21:23:57
16.01.2008
-> T: tunel mas upravenej aby se ti tam vlezl 5Q4
20:43:06
16.01.2008
-> T: tunel radsej prevar a jakel ten stredny
20:42:57
16.01.2008
petr s : aha takze zadny ze to nekde prectu? to ne jo? 8 no co no :-( 3
20:42:03
16.01.2008
20:40:54
16.01.2008
co na to rikate z hlediska funkcnosti na ten tunel? chapu to ze to slouzi jenom jako kryt? ja to nedelal jinak jo,jen jestli se mam predelavat s tim nebo to nechat byt?
zvětšit skládáme nápravu... - obrázek od T vložen 16.01.2008 20:40:54
20:39:03
16.01.2008
jakej z tech proifilu pouzit na zadni vzperu mezi tlumice?
zvětšit skládáme nápravu... - obrázek od T vložen 16.01.2008 20:39:03
20:35:51
16.01.2008
-> T 12.01.08 13:25:37: Tam žádné čísla nenajdeš musíš počítat zuby
20:35:07
16.01.2008
dotaz,jakej je lespi typ tyho tahla? mam oba dva ale tenhle starej uz je prizpusovenej ale nevim jestli to ma byt takhle sisaty a jestli tam ma byt vule tim padem kdyz tam nasadim to T-ečko? poradi nekdo?
zvětšit skládáme nápravu... - obrázek od T vložen 16.01.2008 20:35:07
20:31:47
16.01.2008
tak co kdo mi odpovi? :-O a jinak mam tu dasli veci a nebudu zaklladat tema ze se to tyka vlastne prevodovky a to je tky k naprave 3
13:25:37
12.01.2008
takovej detail :-P jak poznam staly prevod prevodovky,mylsim podle ceho na obalu,nejaky cisla nebo kde to najdu? dik 5
16:51:49
23.12.2007
-> Syny: jo tak,beru zpět...jen 105/120
16:50:56
23.12.2007
-> myschaak: na kilco?
16:48:43
23.12.2007
a aj destičky...
16:48:24
23.12.2007
taky bych měl for sale nějaký brzdový trubičky,kostky a i nějaký gumičky....
16:36:27
23.12.2007
Syny : uz jsem mu psal,dik za tip 4
