skládáme nápravu...
6497 příspěvků (zobrazeno 6251 až 6300) od 23.09.2007 do 16.09.2024, založil/a T
21.12.2007
-> T: Nechces brzdovy trubicky? 4 skoda-virt.cz/cz/.../6909 8-vse-za-vase-ceny-dohoda
20:57:29
20.12.2007
m8rinek : tak jsem to ufikl jak jsi rekl takze je naprava dole 4 takze erko nema zadni nozicky v soucasny dobe 8
14:05:07
15.12.2007
-> m8rinek: jj hned tohle je opravdu chtry "Rozvaha - doplnil Libor:" Kdo by to bly rekl ze 7,5 tisice otacek je na seriovku uz moc 3
20:29:57
14.12.2007
-> Syny: www.skoda110r.cz/article. php?id=13 treba takhle 4
19:49:27
14.12.2007
Syny : tam byl 5q a motor favo a napravy atd,to nebylo seriovy kdyz jsem to koupil 4
16:04:31
14.12.2007
-> m8rinek: Me by treba zajimalo kde by v eRku vzal 5q... Pokud ho tam teda nedaval nekdo... Ale myslim ze do eRka asi tak snadno nepujde stejne jako do uzofky...
15:59:42
14.12.2007
hele ona ta prevodovka asi kratsi je, urcite to je 5q?3
15:58:43
14.12.2007
-> T: Je mozne, ze na tej starej prevodovke sa prilis vysunula ta tycka??? Podla mna ano. Skus premereat obidve tiahla, pripadne primerat do auta prevodovky a budes mat jasno. Pripadne je este mozne, ze niekto v minulosti posunulna aute konzolu radenia. No asi to najlepsie zistis, ked to vsetko dosledne premerias, potom sem hod vysledky, som zvedavy....
15:53:57
14.12.2007
alchstuip : proto jsem to tak napsal vis jak je to na tech obrazsich :-) jel jsem s tim erkem a mel jsem tam 5-ku 4 takze ale odpoved zatim zadna a nejlepsi bude asi kdyz zkusim zmetit vzdalenosti vseho a uvidfime k cemu dojdem :-)
13:23:26
14.12.2007
-> T: Ak su obe prevodovky 5Q tak jednoducho vymen kus za kus, ked su 5q, tak musia byt rovnako dlhe. Priecku odmontuj a pouzi erkovu, dobre by bolo vymenit aj silentbloky prevodovky,len neviem, ci ich niekde zozenies na erku
13:21:08
14.12.2007
-> T: a nebude nahodou ta spinava prevodovka 4q a ta cista 5q? ak je to 5q tak ti do erky nevlezie bez upravy tunela... pre inspiraciu a rady skus kuknut na www.skoda110r.cz
13:19:07
14.12.2007
m8rinek : jasny uz sjem pochopil tahlo ale co tohle?
zvětšit skládáme nápravu... - obrázek od T vložen 14.12.2007 13:19:07
22:51:13
13.12.2007
-> T: je to tim ze 5q je ze s120 a tak se muselo erkovy tahlo upravovat4
22:17:19
13.12.2007
m8rinek : to jsem si taky myslel ale jak to ze ty tycky za ktery jechyceny tahlou jsou kazda jinak dlouha? co to je za 5Qty? 8
22:07:02
13.12.2007
-> T: jednoduchy, nech tam pricku kratkou a tahlo se kterym to fungovalo4
21:44:45
13.12.2007
a ted tahla,a jak to mam zkonbinovat?
zvětšit skládáme nápravu... - obrázek od T vložen 13.12.2007 21:44:45
21:43:33
13.12.2007
tak a ted mi poradte,mely by to byt stejny prevodovky ale jedna na tyčka kam se davca tahlo tak je delsi a jedna kratsi....co ted? ta spinava je puvone z erka a ta druha co do nej pujde....
zvětšit skládáme nápravu... - obrázek od T vložen 13.12.2007 21:43:33
20:01:14
12.12.2007
tak dam na vas vsechny ze me m8rinek premluvil 3 tak jak to bude tak dam vedet :-P
17:56:50
11.12.2007
-> T: odřezat, ohnout horni pojistky, dat novy4
10:52:35
11.12.2007
-> T: Havlik ma pravdu, najjednoduchsie je chytit flexu a tie sroby odrezat, predpokladam, ze ak sa ti to pretaca, plech ktory isti hlavy srobov bude hrdzavy, alebo su zmrsene hlavy srobov, odrez ich a daj nove, kupit sa daju, rozmer urcite niekto poradi
21:31:21
10.12.2007
-> T: šrouby u žab no napadlo mě je prostě prach sprostě uříznout a pak tam dát nový který případně přibodovat k tomu místu
21:29:48
10.12.2007
havlik : OK tak zkusim :-D a co ty srouby u tech žab? poradis taky? :-D
21:10:25
10.12.2007
-> T: jj prostě to nějak vytáhni no nebo zkus trošku šroubovákem roztáhnout ten hlinik okolo toho jen to neulom3
21:09:37
10.12.2007
havlik : a kdyz nejde? ze ja uz to sundal,tak pomost kombinackama? :-)
Syny : zjistim 3
20:40:18
10.12.2007
-> T: Mno jelikoz nevis kam vede tak predpokladam zes ho nepovolil 3
20:30:16
10.12.2007
-> T: musíš povolit ten šroub na tý převlečný pojistce a tu sundat a pak to půjde ven
20:28:05
10.12.2007
Syny : to rekl kdo ze jsem ho nepovolil? 3 ale vlastne ted premyslim ze nevim jestli jsem ho povolil nebo ne :-D a ted mi porad jak ho vyndat z ty prevodovky?4
alchstuip : nojo ruku ale jak tam dostat klic? a ty co jsou videt pod sedackama jsou jen 2 a ty zrvona jsou povoleny :-(
20:15:16
10.12.2007
-> T: Jak si to lanko vytahnul kdyz si to nepovoll od tachace? 9
20:11:29
10.12.2007
-> T: to lanko je náhon tachometru
20:10:32
10.12.2007
-> T: Hlavicky k dvom z tych srobov najdes pod zadnymi sedackami, dalsie dbe sa daju nahmatat z dola vedla silentbloku musis vopchat ruku
20:07:46
10.12.2007
a ted neco o tomhle lanku,kam vede,navdi ue jsem trosuku poskodil to pogumovany pouzdro kolem? a jak to odpojim z prevodovky?5
zvětšit skládáme nápravu... - obrázek od T vložen 10.12.2007 20:07:46
20:06:42
10.12.2007
dalsi vecicka :-) jak na ty matky kdyz se mi protacej? nevim kde ma ten sroub hlavicku :-(
zvětšit skládáme nápravu... - obrázek od T vložen 10.12.2007 20:06:42
20:04:48
10.12.2007
FORM : dik 4
21:42:52
09.12.2007
FORM - zlomená ojnice
-> havlik: to je fakt, já dával hliníkovky. Šrouby samo taky zapatlat, aby to alespoň chvilku vydrželo.
21:40:38
09.12.2007
-> FORM: tak ona ta plastová asi moc nezatuhne3 navíc stejně pak většinou nejdou povolit ty dva šrouby co spojujou ramena
21:39:35
09.12.2007
-> Syny: normálně to zapatlej do vazelíny aby šla geometrie seřídit i po roce provozu
20:03:22
09.12.2007
-> FORM: co se tam ma presne mazat?
15:00:47
09.12.2007
kostky namaž a seřídí se při geometrii
14:14:37
09.12.2007
tak jsem to rozebral a tak hrozny to nebylo tak to snad dam zase dohromady :-D a co ta kostka teda? namazat ci ne?:-D
jo a manzeta,z ty teklo neco tak ji vysusim a mam do ni neco dat?
16:25:12
07.12.2007
co ten plastovej kus jak je na spojeni ramen a krytu poloos,,,,to bylo namazany vazelinou tak to ma zase namazat? a je tam tolerance pri skladani tak to je tak jak mi to bude sedet nebo to mam nejak vystelovat?
20:12:55
06.12.2007
-> myschaak: jak jinak1
20:12:16
06.12.2007
-> Pavel P.: takže všude stejný...3
20:09:55
06.12.2007
-> myschaak: takhle jsem to zkoušel taky, a dvakrát mi to ujelo a praštil jsem se....3
20:06:21
06.12.2007
-> Pavel P.: a když to opravdu nešlo tak přes hadr sikovkama...pokud možno nemastnej3
20:05:30
06.12.2007
-> myschaak: takhle jsem to taky dělal... 1
20:03:19
06.12.2007
já si vždycky nasadil tu pružinku ještě když byla pakna nezaklaplá na paknu a pak jsem vzal za paknu a i s pužinkou hop do drážky....
02:03:12
06.12.2007
-> m8rinek: jo ja kdyz to zkousel slabim sroubovakem tak sem z nej udelal perfektni Ucko... 36
00:13:23
06.12.2007
-> Syny: ja teda nevim me to slo hezky, delal jsem to teda jenom 2*, dal jsem pakny, uchytl rucku, chytl pakny ke stitu tema hrebikama, vzal takovej udelator (6ti hran stocenej na malej prumer, stejna fce jako slabej sroubovak), chytil pruzinu vrazil do dirky a sama tam sjela, totez dole jen misto dirky jsem to zahakl za hacek pakny, operace na par minut 6
23:48:34
05.12.2007
-> havlik: Tyvoe o tej spodni pruzince mi ani nemluv... To byl porod ji tam dostat - a ted mi to bude cekat zas 36
21:55:50
05.12.2007
-> T: jo poskládáš asi budeš mít trošku problém s tou nejsilnější přužinou dole co stahuje pakny k sobě ale když má člověk dobrý nářadí tak nejni problem
