skládáme nápravu...
6497 příspěvků (zobrazeno 1 až 50) od 23.09.2007 do 16.09.2024, založil/a T
16.09.2024
Robert 106
-> 11mAjA11: Dost jsem vařil, protože tam většina nosníků už na krajích kde to je sbodovaný k sobě moc nebylo. Ale vypadá to že to zdrží.
To auto mě nemá rádo, jak se to namočí tak začne vrzat silentblok v levém svisláku.
Znova jsem to utáhnul v klidové poloze, ale už mě to přestává bavit.
08:29:55
11.09.2024
11mAjA11
A nemůže se to přes ty nezhnile díly přenášet do karoserie, kde je prasklý někde bodový svár? Třeba jen částečně...jakože ta zátěž se přes ty díly přenese do karoserie, která pracuje a pak to někde lupne..
upraveno 1x, naposled 11.09.2024 08:31:03
20:50:04
09.09.2024
Robert 106
-> minno: Tak budu muset počkat až něco upadne.Vše je Ok a i tak to lupe.
Vepředu jsem to dotáhl a je to ok, ale vzadu i když vše nové tak nevím.
Nejvíc mě štve, že když to bylo shnilý jak papír včetně nosníků tak to žádné zvuky nedělalo.
zvětšit skládáme nápravu... - obrázek od Robert 106 vložen 09.09.2024 20:50:04
upraveno 1x, naposled 09.09.2024 20:52:11
22:31:15
02.09.2024
-> Robert 106 02.09.24 20:41:25: Vzadu tvrdé buchty úplne OK. Po dotiahnutí na správny moment (doťahovať v neutrálnej polohe) som mal zadnú nápravu roky a mnoho km úplne ticho. Iba ak výrobná vada silentbloku, alebo to búcha niekde inde.
Vpredu zvykne buchotať spodné uchytenie tlmiča, ak sa tlmič v držiaku nedotiahne na fest. Alebo aj voľnejšie ložiská. Alebo platničky v brzdiči, alebo hrebeň :-) Je tam toho viac.
upraveno 1x, naposled 02.09.2024 22:31:43
21:33:45
02.09.2024
-> Robert 106 02.09.24 20:41:25: Normální to rozhodně není. U SB předních ramen záleží na tom, jaký typ čepů tam máš. Pozdější Mkový mají dorazy pro podložky/misky SB a nejdou utáhnout víc než na doraz. To by se spíš hejbalo uchycení ramen k nápravnici. Vzadu spíš spoj podélného ramene a nohavice. Prohlédnul bych utažení brzdičů k držáku a držáku k těhlici. A vzadu štít brzd. Jinak asi zajet na STK na trhací desky a ať se technik podívá, co se kde hýbe.
20:41:25
02.09.2024
Robert 106
Ahoj,
prosím o radu zkušenější.
Po složení náprav, převážně z nyvých dílů mi v přední i zadní nápravě "chrupe"
2x - 3x za jízdu pokud například hodně brzdím, nebo se rozjíždím, nebo couvám.
Vzadu mám podezření na buchty ramen, i když to vše znova přejdu a drovu to na krev tak
po nějaké době to zase chrupe. Osobně si myslím, že ty tvrdé buchty prostě ten šroub neudrží na místě a občas proskočí.
Vepředu mám podezření na málo dotáhnuté silentbloky ramen. Nechtěl jsem ty gumy úplně rozmašírovat a tak jsem to úplně nedotahoval na krev.
Všechny gumy jsou tvrdé na Rapidovi to mám stejně jen se sériovým stabíkem a je to v pohodě.
Mám to řešit a nebo je to normální ?
Moc díky.
19:56:35
02.09.2024
-> Polyš: Nepleteš.
19:35:21
02.09.2024
Polyš
Dodělávám řízení na 120.Na vychýléní tyček řízení píše Andrt 15-25N .Nepletu se tedy na mincíři tak okolo 2kg?Dík.
16:56:35
02.09.2024
COL
-> isti: To SKFko 10 let vydrží. Jinak se zeptej zas za 10 let. :)
16:31:24
02.09.2024
-> isti: Tak šup šup, nech vznikne niečo pekné namiesto mojej škodovky1
Ja som mal v predných ložiskách asi 15 rokov a okolo 200 tkm niečo neviem čo (ale je možné, že to bola Mogul LV 2-3) a po rozobratí minulý rok tomu nič nebolo. Pri repase a výmene ložísk pred rokom som tam dal SKF LGWA 2, ale životnosť už neodsledujem.
Ako už bolo uvedené, do predných ložísk postačí akákoľvek ložisková vazelína, ktorá nevysýcha.
Dôležité je ložiská nedotiahnuť príliš, radšej maličká vôľa ako pretiahnuté.
upraveno 1x, naposled 02.09.2024 16:31:59
12:54:06
02.09.2024
isti
-> COL: Ja mám doma celý kýbel A2 čo používám u polnohospodárskej techniky ale ten nebude top značka3
-> Hanz1912: -> 11mAjA11: Neznie to zle4
-> minno: Nedráždi1 ,ja už 10 rokov renovujem svoje skodovky.Zatial som vo fáze že všetky sú čiastočne rozobraté3 Radšej napíš že akú vazelínu si používal.4
08:17:34
02.09.2024
11mAjA11
Taky mám ten Mobil a je za mě výborný.
Stále stejné konzistence.
22:12:37
01.09.2024
-> isti 01.09.24 17:24:41: Už si sa pustil do nejakého renovačného projektu konečne? :-)
18:18:42
01.09.2024
Hanz1912
-> isti: allegro.cz/nabidka/mobil- mobilgrease-xhp-222-0-4-kg -modry-10840920077?utm_fee d=7...
Já mám tuším tento. Ale jistý si nejsem. Musel bych v garáži mrknout. Ale není problém. Najeto 26 tis km a měnil jsem náboje za eMkové teď nedávno a vše bylo ok
upraveno 1x, naposled 01.09.2024 18:19:22
18:12:52
01.09.2024
COL
-> isti: Asi cokoliv, co nevysycha... Já už nějaký čas používám SKF LGWA 2 a nějak to funguje.
17:24:41
01.09.2024
isti
Pozrel som posledných 10 strán ale nenašiel som odpoveď na moju otázku.Aký je naj mazivo do predného náboja na s120?
00:46:34
29.03.2024
-> minno 28.03.24 21:15:35: 3 V podstatě o nic..3 Já zas mám i užovku nějakou 3. sérii (nevím přesně, ale míň než 5. to je), která má zadní nápravu i ruční brzdu v podstatě shodnou s kilem a brzdový lana chycený k ramenům těmahle svorkama, který ty neznáš - jsou fajn, lana se s nima dají třeba přesměrovat, aby např. neškrtaly o disk.. ale taky rády reznou a drží se v nich bordel..8
21:29:05
28.03.2024
isti
-> minno: O nič neide je to mám na aute z roku 89.
21:15:35
28.03.2024
-> Jozka: -> Kilián: No však vravím. Moja Š120 je v rodine od nova a 100% to tam nikdy nebolo, takže netuším, o čo tu vlastne ide :-)
19:01:56
28.03.2024
Kilián
taky bych řekl, že to měly jen kila a embéčka. Kyvka 88 to nemám a myslím, že to nebylo ani na vlečce 83
upraveno 1x, naposled 28.03.2024 19:02:23
18:58:39
28.03.2024
-> minno 28.03.24 11:00:49: Jsem se taky domníval, že tohle embéčkový řešení bylo během výroby 742 opuštěno - už jen kvůli obludným návlekům v místě pro příchytku na pozdějších bowdenech lan ruční brzdy, se kterýma se tohle tluče..
17:26:37
28.03.2024
Hanz1912
-> minno 28.03.24 09:58:49: ale bylo z výroby. Já to měl
16:30:46
28.03.2024
ajok
ja jo a nedaval jsem to...
15:58:28
28.03.2024
Bery
taky jsem to na nápravě neměl..
11:09:57
28.03.2024
-> minno: To došly v plánovaném hospodářství šroubky nebo plíšky? 3 3 3
11:00:49
28.03.2024
-> su.tech – nezodpovědný hajzlík: To je chápem, ale moja škodovka to nikdy nemala ani z výroby.
Foto inak 13 rokov stará a už neaktuálny stav.
upraveno 1x, naposled 28.03.2024 11:02:55
10:59:37
28.03.2024
-> minno: Oni asi myslí tento držák bowdenu (číslo 20). Ten je přidělaný na nápravě a je z výroby.
zvětšit skládáme nápravu... - obrázek od su.tech – nezodpovědný hajzlík vložen 28.03.2024 10:59:37
09:58:49
28.03.2024
-> isti: Nie. A nikdy ani nebolo. Ani z výroby.
09:54:14
28.03.2024
isti
-> minno: Máš to uchytené plieškom?
07:57:38
28.03.2024
-> Syny: Čo s tým?
22:44:52
27.03.2024
27.03.2024
-> P@WL: Výstuhy zospodu je správne.
13:23:36
27.03.2024
P@WL
-> minno 27.03.24 12:09:26: Presne na túto foto som na rajče pozeral 1 áno je to tam očividne a vidím,že obaja máme vyztuhy zo spodu...
Skúsim teda, lino malo okolo 2mm, a zrejme skúsim aj rozmerovo urobí väčšie ako je v nakrese
12:09:26
27.03.2024
-> P@WL: Mne to vyšlo po zástavbe takto nejako. Je tam vidieť medzeru. Dával som 2 vrstvy lina. Ak to máš natesno, daj ešte 1 vrstvu.
zvětšit skládáme nápravu... - obrázek od minno vložen 27.03.2024 12:09:26
10:36:30
27.03.2024
P@WL
-> MOLSO 27.03.24 10:10:11: Dve som dával práveže aj ja, a teda lino je tvrdé ako si kázal 7 skúsim teda pridať ešte....a dúfať že to bude ok
10:10:11
27.03.2024
-> P@WL: dotýkať by sa to nemalo, preto som aj ja dával 2 vrstvy linolea medzi spoj aby sa to nedotykalo inde ako na spojovacej ploche... Ono si to vie ešte kúsok sadnúť a ten spoj bude potom "visieť" na tom mieste dotyku
08:51:06
27.03.2024
P@WL
-> MOLSO 27.03.24 06:50:14: Môj dotaz sa dostal k správnemu človeku 40 čo si o tom myslíš ty ? Myslím ten dotyk hlavne
To je vlastne fakt...158
upraveno 1x, naposled 27.03.2024 08:51:39
06:50:14
27.03.2024
-> P@WL: skrutky ti bude aj tak znova dotahovat clovek na geometrii
06:27:44
27.03.2024
P@WL
-> minno 26.03.24 22:40:01: To sa síce mne ťažko odhaduje, robím to prvý krát ale vyzerá to z môjho pohľadu fit
Ešte by som mal teda doplniť, že tie ramená majú vyztuhy,takže oproti originálu je to +hrúbka
A ešte jedna otázka, pri doťahovani tohoto spoja dvoch skrutiek mám mať stredový šrob v buchte voľný alebo... ?
22:40:01
26.03.2024
-> P@WL: Z fotiek to neviem posúdiť, ale vo všeobecnosti dotyk nevadí, ak to na styčnej ploche spoja ramien sedí po dotiahnutí ako má - bez medzery, bez vôle, pevne zovreté.
22:26:29
26.03.2024
P@WL
Foto z vonkajšej strany
zvětšit skládáme nápravu... - obrázek od P@WL vložen 26.03.2024 22:26:29
22:25:56
26.03.2024
P@WL
Tak páni, konečne som splašil linoleum, všetko zložil tak, ako sa patrí a v jednom mieste mam malý dotyk pozdĺžneho a šikmého ramena ( viď foto )
Chcem sa spýtať, je to v poriadku ?
Čo sa týka lina,hore mám po dve na sebe a dolu jedno, trubky vyzerajú že sú opreté aj hore aj dolu....tak snáď správne
zvětšit skládáme nápravu... - obrázek od P@WL vložen 26.03.2024 22:25:56
09:41:04
25.03.2024
P@WL
-> Eidy 25.03.24 07:46:01: paráda pane, vďaka moc 1 1
07:46:01
25.03.2024
-> P@WL: Naměřil jsem přesně 3,5 mm. Ale cokoliv nad 3 bude stačit.
07:14:04
25.03.2024
P@WL
-> Bukaj 25.03.24 06:54:54: No,mňa by práve tá hrúbka zaujímala, ktorá sa neudáva nikde ani v katalógu 12
06:54:54
25.03.2024
-> P@WL: Když seženeš něco, co rozměrově odpovídá (hlavně tloušťka a vnitřní otvor, vnější rozměr může být plusmínus nějaký milimetr) a nebude to z úplného bláta (v tom bude u dnešních produktů asi problém), tak můžeš nahradit originál...
06:49:23
25.03.2024
P@WL
Pekný deň prajem opäť
Dnes by som mal otázočku ohľadom podložiek pod matice hriadele pri večnej náprave
Je možné použiť pod ne bežnú podložku podľa zmeraných rozmerov ? Prípadne aká hrúbka ?
Pýtam sa preto, lebo k náprave som tieto originál podložky nemal, nemám podľa čoho ak tak kúpiť presne...6
Jedná sa mi predovšetkým o vonkajšiu vyobrazenú nižšie na foto, ktorá je teda asi dosť dôležitá 36
zvětšit skládáme nápravu... - obrázek od P@WL vložen 25.03.2024 06:49:23
07:00:39
18.03.2024
P@WL
-> minno 16.03.24 18:06:43: Paráda, za takéto fotky som rád 1
-> isti 16.03.24 19:18:37: Vďaka pane, nuž ja už som v medzičase zohnal také, aké tam patria 6
-> Bukaj 16.03.24 22:10:43: Z tohoto som mal svojho času nočné mory, dúfam že už nebude dôvod 3 3
06:16:23
17.03.2024
ajok
-> Bukaj 16.03.24 22:10:43: to jsem nevedel... niva ma kanalek jeste pred stitem brzdy a ja to zasilikonoval kvuli brodeni a ted mi olej ukapava do bubnu a na pakny3 8
22:49:09
16.03.2024
-> Bukaj 16.03.24 22:10:43: Ale aj tak to nefunguje3
