Go prednej nápravy
21:11:45
20.12.2007
20.12.2007
-> Pilot 105: tak ja to teda ešte vyskúšam, ale kedže hrebeň, pastorok, prítlačný kamienok aj pružina sú nemenené, asi nie je dôvod, aby to šlo príliš ťažko, len som nevedel, že to nemá ísť až tak ľahko.
20:58:16
20.12.2007
20.12.2007
Pilot 105
-> minno: Pokud s řízením pomocí tahu, nebo tlaku na řídící tyč nepohneš, tak budeš muse podložku přidat, ale jak jsem psal musíš vyvinout poměrně značnou sílu.
20:37:33
20.12.2007
20.12.2007
rolls
-> minno: a kua...tak to potom neviem...ale az ti to ide pretocit kliestami tak si myslim ze to bude o.k
20:29:55
20.12.2007
20.12.2007
-> rolls: jo
20:07:28
20.12.2007
20.12.2007
rolls
-> minno: nesledujem celu tutu debatu ale tu stelovaciu srobu mas uplne povolenu?
19:37:04
20.12.2007
20.12.2007
-> rolls: no šak hej, ja len že predtým ako som to riadenie zgenerálkoval, tak to šlo aj rukou...preto sa pýtam, pretože neviem ako presne ťažko to má ísť.
19:26:01
20.12.2007
20.12.2007
rolls
-> minno: no tusim niekto niekde mudry tu pisal ze to rukou ani ist nema...kliestami...predsa ked to namuntujes tak na volante je vetsia paka ako v ruke, IMHO
18:10:53
20.12.2007
20.12.2007
-> Pilot 105: no keď to spodné víko dotiahnem, riadenie ide ťažko, ťahaním/tlačením rukou za tyč riadenia tým nepohnem.
17:27:38
20.12.2007
20.12.2007
Pilot 105
-> minno: Com myslíš tím ztuha - zlehka? Pokud to máš dobře složené, tak řízením za drážkovanou hřídel rukou neotočíš a na řídící tyč musíš vyvinout poměrně velký tlak, aby se řízení pohybovalo.
17:06:24
20.12.2007
20.12.2007
-> minno: ja by som poradil ale neviem
10:09:33
20.12.2007
20.12.2007
minno 09.12.07 10:26:22 napsal: tak som včera ešte raz rozobral to riadenie, vymenil som tú závitovú redukciu za novú, hneď mám z toho lepší pocit :)Poskladal som to, vyrobené tesnenie vika pastorku som upravil na také ako má byť, po dotiahnutí vika pastorku ide riadenie ľahúčko, pastorok nemá axiálnu vôľu....Lenže keď dotiahnem spodné viko s operným krúžkom, riadenie ide veľmi ztuha...Mám tam dve tie plechové podložky, dve tam boli aj pred repasom riadenia...Neviem prečo to potom teraz ide ztuha...Mám tam tie podložky pridať? Andrt píše že keď prítlak presahuje sila 100-120 Nm treba pridať podložky 0,2mm, mne tam treba tak 0,5mm aby to šlo ľahko...podložky nezoženiem, asi bude treba nejaké vyrobiť....
no halo, treti krat to sem znova a znova davam, nik neporadi?
08:49:30
18.12.2007
18.12.2007
DuriQ
kaprik faster: preco mam pocit ze by ma to neuzivilo
19:52:25
17.12.2007
17.12.2007
Kapřík
-> DuriQ: nojo, to by šlo taky
Hele a rozjedeme výrobu a budeme to tady prodávat
10:37:13
17.12.2007
17.12.2007
DuriQ
kaprik faster: keby si to nezohnal tak si to mozes uplacat zo silikonu
tie podlozky si vyrobis z plechu to neni tak strasne... zozen si kus plechu "1mm hrubka" rozkresli si to, odvrtaj, nastrihaj a pouzi : ) jaky pak co pak : )
tie podlozky si vyrobis z plechu to neni tak strasne... zozen si kus plechu "1mm hrubka" rozkresli si to, odvrtaj, nastrihaj a pouzi : ) jaky pak co pak : )17:42:04
16.12.2007
16.12.2007
-> rolls: Nevim
17:39:48
16.12.2007
16.12.2007
rolls
-> Nwkt: a Majkl to nakoniec rozpredal?
17:22:15
16.12.2007
16.12.2007
-> Syny: Tak já mam dva za polovinu co chtěl Majkl no
16:43:08
16.12.2007
16.12.2007
-> Syny: dalo sa zohnat ja s nehadam ale viem ze sa tu o to bily
14:19:27
16.12.2007
16.12.2007
-> suri 16.12.07 11:39:16: Ja myslim ze hned pryc nebyli a da se sehnat i za kilo kdyz vis kde... Ja osobne zrovne nevim, pac to tu skupuje vsecko NWKT
13:22:40
16.12.2007
16.12.2007
-> kaprik faster:
13:15:08
16.12.2007
16.12.2007
Kapřík
-> gabo00000: jj, půjčil jsem si tvoje foto...
13:12:04
16.12.2007
16.12.2007
rolls
-> kaprik faster: jj...strasne tazko sa to zhana...ja som si radsej zohnal do zasoby
13:10:19
16.12.2007
16.12.2007
kaprik faster 16.12.07 11:29:54 napsal:
myslím tu gumu kolem řízení a pak ty dva silenbloky (gumy) co drží řízení....
A pak ještě tohle:
moje foto ..vsak?....som to kupil v askofe
A pak ještě tohle:
13:09:09
16.12.2007
16.12.2007
-> minno: podlozky na odklon u nas maju
12:51:32
16.12.2007
16.12.2007
Kapřík
-> minno: já mám tu gumu bohužel natrženou
No budu muset hledat....
No budu muset hledat....12:50:59
16.12.2007
16.12.2007
Kapřík
-> suri: njn, další nedostatkový zboží
12:49:39
16.12.2007
16.12.2007
-> kaprik faster: ja viem len som ti chcel ukazat ako sa preto ludia biju a tie podlozky na odklon daj stare
12:42:16
16.12.2007
16.12.2007
-> kaprik faster: manžetu riadenia som nezohnal, gumy na uchytenie riadenie som zohnal asi v 5-tej mototechne :(, podložky na odklon použi staré
12:10:23
16.12.2007
16.12.2007
Kapřík
-> suri: njn, ale je to půl roku starý:-(
11:55:32
16.12.2007
16.12.2007
16.12.2007
16.12.2007
-> Nwkt: no ja chcem sneka cize mna to netrapi keby som potreboval tak si ju zozeniem
11:40:11
16.12.2007
16.12.2007
-> suri: Musíš mít dobrý kontakty
11:39:19
16.12.2007
16.12.2007
-> kaprik faster: Manžetu na hřebenový řízení? Zeptej se Majkla
11:39:16
16.12.2007
16.12.2007
no tu gumu tu okruhlu asi nezozenes niekto ich tu predaval po 400kus a boli hned prec skus pouzit staru
11:36:49
16.12.2007
16.12.2007
Kapřík
-> suri: tak koukám a na skodateamu mají ty dvě "vložky hřebene přední nápravy"...to jsou ty dvě gumy...super. Ale tu kulatou gumu tam nemají nebo špatně hledám:-(
11:34:06
16.12.2007
16.12.2007
-> kaprik faster: a tie podlozky neviem ako v cr ale u nas na sr som ich nezohnal mozes kludne pouzit stare
11:31:23
16.12.2007
16.12.2007
-> kaprik faster: ta guma sa da zohnat ak by sdi ju nekupil v niakej mototechne tak ju maju v e-shope na skodateam.cz
11:29:54
16.12.2007
16.12.2007
Kapřík
A pak ještě tohle:
A pak ještě tohle:
11:28:53
16.12.2007
16.12.2007
Kapřík
Dá se tohle sehnat? Popř. nevíte o nějakém e-shopu kde to mají nebo nemá někdo z vás prosím??
22:41:52
15.12.2007
15.12.2007
FORM - zlomená ojnice
-> minno: u těch pružin člověče nevím, v katalogu jsou psané u rapida jak 284mm tak i 305mm souběžně. Z jakého to bylp rapida? Nebyl to třeba rapid 120? Chtěl bych originál, ale dám asi klasické emkové 284, nechci z toho mít zase úplný offroad.
22:28:30
15.12.2007
15.12.2007
btw. dnes som pomeral origo pružiny z nápravy z rapida čom som repasoval a nameral som 292 mm
nedávali sa náhodou 284 mm? Aj tak som čumel, že to po tých rokoch nebolo unavené na menší rozmer.
nedávali sa náhodou 284 mm? Aj tak som čumel, že to po tých rokoch nebolo unavené na menší rozmer.22:25:55
15.12.2007
15.12.2007
no halo?
no halo?
19:01:47
13.12.2007
13.12.2007
Tampajs
Mám pře kamráda tyk zinkování bud malý a to dělaj stříbrmný nebo žlutý a to je do velikosti těch spodních šroubů na přední nápravě a to za 15kč kilo.. A pak ještě i zinkovnu kde by prej udělali i karoserii.Zkusim ho no jestli nekecá nechám si udělat šrouby na přední nápravu
00:01:24
11.12.2007
11.12.2007
pistaa
-> gabo00000: dohodneme sa na ICQ
23:29:54
10.12.2007
10.12.2007
-> pistaa: napr vedel by si mi hodit cenu pozinkovaniia tych dielov ktore su na obrazku?...len aby som vedel ze ci si to môzem dovolit :)
23:26:45
10.12.2007
10.12.2007
pistaa
-> gabo00000: ...a kde je problem ??? neni problem ti to spravit
23:21:21
10.12.2007
10.12.2007
-> pistaa:
23:20:53
10.12.2007
10.12.2007
-> pistaa: parada....keby aj u nas zinkovali
23:16:11
10.12.2007
10.12.2007
pistaa
a lastt ONE
23:14:47
10.12.2007
10.12.2007
-> pistaa: bral by som take przink vecicky...mnam
