Go prednej nápravy
09:31:05
17.03.2008
17.03.2008
-> Pilot 105: dakujem, niekedy sa pokusim to niekde splasit, zatial som to zmontoval bez toho.
12:51:44
10.03.2008
10.03.2008
Pilot 105
12:51:10
10.03.2008
10.03.2008
Pilot 105
-> minno: Takhle to vypadá, distributor je f. LUCAS.
11:56:36
06.03.2008
06.03.2008
Pilot 105
-> minno: Destičky vem pilníkem.......
11:55:27
06.03.2008
06.03.2008
Pilot 105
-> minno: Je lepší ji tam dát, pístky nezareznou.....
Označení je SYNTHESO GLK1, nabo kapalina BREOX FLUID BCF7.
09:03:34
06.03.2008
06.03.2008
-> Pilot 105: Na tu vazelinu sem se ptal regnera a nemel :(
07:47:55
06.03.2008
06.03.2008
-> Pilot 105: tak u nás žiadne pliešky do brzdičov nemajú. A tú vazelínu by som splašil kde? Som to ešte nepočul, že by sa tam také niečo malo dávať.
-> gabo00000: no jeden piestik som už vybral a potrel gumičku brzdovkou, ešte jeden a je to :)
A ešte jedna otázka: Novým origo doštičkám sa do brzdičov nejako moc nechce :/ Dostanem ich tam, ale len veľmi ťažko.... Keď som ich porovnával so starými doštičkami, tak sú tak o cca 1-2 mm väčšie....čo to čo to?
00:59:20
06.03.2008
06.03.2008
Pilot 105
-> minno: Pod prachovky dej spec. konzervační vazelínu, dělá se i roztok, ale vazelína je lepší.
Nevím jak u Vás, ale u nás se nechá sehnat plech do brzdičů z pérového materiálu.
23:36:39
05.03.2008
05.03.2008
-> minno: mne suriho piestiky nesli ani pohnut s kombinackami..trebalo kompresor a to je vrazda
23:32:23
05.03.2008
05.03.2008
no práveže vybrať ich von je zas teraz trochu problém
23:28:54
05.03.2008
05.03.2008
-> minno: ta co ja viem...ja by som to uz v zivote viac nevyberal :D z 2p uz nikdy nevyberam piestiky!
23:27:37
05.03.2008
05.03.2008
-> minno: no neviem čo sa stane alebo nestane ale to je taký problém ten piestik vybrať utrieť slinky a naniesť brzdovku ???
23:27:19
05.03.2008
05.03.2008
-> gabo00000: to bolo mojim účelom
čo povieš, mám tie dva už osadené piestiky vybrať a potrieť gumičky tou brzdovkou?
čo povieš, mám tie dva už osadené piestiky vybrať a potrieť gumičky tou brzdovkou?23:08:46
05.03.2008
05.03.2008
-> minno: perfektne si ma rozosmial
22:57:58
05.03.2008
05.03.2008
-> 12MOLS: no dobre, nie vodou, trochu som to poslinil
a je nevyhnutne to natriet brzdovkou? co sa stane, ked to nenatriem?
a je nevyhnutne to natriet brzdovkou? co sa stane, ked to nenatriem?22:56:11
05.03.2008
05.03.2008
-> minno: vodou ??? to si mal brzdovkou !!!
22:50:18
05.03.2008
05.03.2008
Pri nasadzovaní piestikov do strmeňov, potrieť tesniacu gumičku niečim? Ja som to len jemne potrel vodou, aby mi to tam šlo ľahšie. Bude to OK?
22:47:52
05.03.2008
05.03.2008
-> suri: ohnuty kus plechu, ktory pruzi.
16:14:19
05.03.2008
05.03.2008
-> minno: myslim ze je to jedno lebo aj nove kryty su len ohnuty kus plechu a nie pruzne sprav ich taak aby tlacily dosticky a bude
14:46:48
05.03.2008
05.03.2008
-> minno: podle mě mají tlačit na destičky, aby nepískaly... Aspoň na jiných třmenech to tak bývá
14:33:08
05.03.2008
05.03.2008
-> Pilot 105: viem že majú byť, ale či aj musia? skazím tým niečo, keď dám klasiku plech? Tie pôvodné krytky sú už aj tak celé pohrdzavené a fungovalo to s nimi :)
14:01:13
05.03.2008
05.03.2008
Pilot 105
-> minno: Ano mají být z pružinového materiálu.
-> gabo00000: Podle mě použitím klasických dostatečně silných velkoplošných podložek nic nezkazíš.
12:34:16
05.03.2008
05.03.2008
-> Pilot 105: musia byt vypukle?
12:21:42
05.03.2008
05.03.2008
05.03.2008
05.03.2008
Otázka: tie krycie pliešky na 2-piestových strmeňoch musia byť z pružného plechu, aby dotláčali doštičky, alebo ich môžem vyrobiť z akéhokoľvek plechu?
22:02:41
20.02.2008
20.02.2008
-> m8rinek: super
21:32:54
20.02.2008
20.02.2008
já se pořád nemůžu dočkat lisovacích přípravků, každopádně toto je už nějakej pátek doma: skoda110r.ic.cz/ftp/misky
.JPG
03:42:42
20.02.2008
20.02.2008
-> Pilot 105: taky myslim - asi se na to vyprdnu - stejne to budu sundavat az pude dolu rameno tak to maximalne poskladam jak to ma bejt a prdim na to...
01:31:22
20.02.2008
20.02.2008
Pilot 105
-> Syny: Bohužel žádné navíc nemám, jedině požádej někoho z Prahy, aby Ti je koupil v Autopotřebách na Nuselský (já jedu do Prahy tak 2x za rok), ale myslím si, že použitím obyč. velkoplošných podložek nic zásadního nepokazíš.
01:00:47
20.02.2008
20.02.2008
-> Pilot 105: nebo jinak... Nemas nejaky navic? Od obou druhu? Sou tam 4 ty a 4 ty ne? :)
00:57:56
20.02.2008
20.02.2008
-> Pilot 105: a myslis ze to ma nakej extra vliv na uchyceni napravy?
00:57:17
20.02.2008
20.02.2008
Pilot 105
Díl č.28 jsou tyhle podložky, jsou 4 mm silné.
00:54:15
20.02.2008
20.02.2008
Pilot 105
00:54:02
20.02.2008
20.02.2008
Pilot 105
00:53:36
20.02.2008
20.02.2008
Pilot 105
-> minno: Slíbené foto......
21:15:53
19.02.2008
19.02.2008
-> minno: jj stejne nechapu v cem ta vyboulena mela bejt gut - jako za by to centrovala na stred toho cepu? Mno nevim, to bych rekl ze urci to uchyceni nahore... Ja je tam taky nejak dal a nasrat... Jak rikam jde o to aby se to neposouvalo vodorovne a to myslim nebude tak jako tak kdyz se to utahne...
21:12:55
19.02.2008
19.02.2008
ja tam dám takto dve ploché a hotovo.
20:38:51
19.02.2008
19.02.2008
-> minno: ne kecam, chtel sem je dat tak aby se srovnali, ale dal sem je tak jak mej bejt, ale nevim jestli se mi povedlo je dat rovnomerne po naprave - to uz fakt nevim, kazdoapdne na to seru a necham to tak, pac myslim ze to je uplne jedno... proti vertikalnimu posuvu te to drzi nahore, dole to je proti vodorovnymu posuvu a to je myslim fuk jestli sem dal podlozku tam a nebo tam...
20:34:15
19.02.2008
19.02.2008
-> Syny: tým vypuklým by to malo ísť stranou k tomu úchytu v kasni, tak sú aspoň tie moje od úchytov odtlačené.
ty si dylino, keď si ich dal ešte opačne aby sa zrovnali
20:31:37
19.02.2008
19.02.2008
Ale tak teoreticky je to fuk jak to tam je ne? Ta naprava stejne drzi nahore a dole ji to jisti jen proti posunu... To by melo bejt fuk jaky sou tam podlozky a jak...
20:27:41
19.02.2008
19.02.2008
-> minno: hejt to vypokly je schvalne?
Tyvoe tak to je husty - jak to tam ma bejt - ja je tam dal zrejme opacne aby se srovnali, pac sem myslel ze sou zdeformovany provozem...
Tyvoe tak to je husty - jak to tam ma bejt - ja je tam dal zrejme opacne aby se srovnali, pac sem myslel ze sou zdeformovany provozem...20:25:21
19.02.2008
19.02.2008
-> Pilot 105: už viem ktoré sú to - našiel som ich...sú také mierne vypuklé...ja som pôvodne myslel, že sú len po 20 rokoch také zdeformované....a to oni sú také origo....nové už také nezoženiem aj keby som sa po.... :) ale tak myslím, že keď tam dám úplne ploché sa nič nestane.
btw. tie pérovky idú len z jednej strany? pod poslednú maticu na čape?
17:23:12
19.02.2008
19.02.2008
-> Pilot 105: hmm tak to je pekny ze nejsou stejny... Tak to vubec nevim jak je tam mam... ja to nahazel do pytliku a pak je nahazel na napravu jak mi prisli pod ruku... Jakej tam je rozdi?
16:34:54
19.02.2008
19.02.2008
Pilot 105
-> minno: Nejsou stejné, zítra Ti je vyfotím.
07:57:58
19.02.2008
19.02.2008
-> Pilot 105: 28 a 29 nie sú rovnaké? som myslel že hej a tuším aj mám 8 ks rovnakých podložiek zo starej nápravy. No vyfoť pls ak môžeš.
00:10:00
19.02.2008
19.02.2008
Pilot 105
-> minno:
www.faann.net/kat/Pict014 2.gif
pozice 29, jsou to takové spešl vypouklé podložky s otvorem 14 mm, pokud chceš mohu vyfotit.
21:54:08
18.02.2008
18.02.2008
-> minno: máš pravdu,jsem si kvůli tobě otevřel katalog a je tam 12ka ale čep je 14ka....na obrázku je teda podložka ne uplně dokola...dám příklad že spára je možná 5mm???
09:44:17
18.02.2008
18.02.2008
-> petr s: ale 12tka?
Btw. zo starej nápravy som odniekiaľ demontoval okrem týchto veľkoplošných 14tiek podložiek, ktorými su spodné čapy ramien prichytené o kasňu, ešte asi 4 tiež 14tky ale na priemer o niečo menšie ako tie veľké, tie sú odkiaľ?
09:13:00
18.02.2008
18.02.2008
-> minno: Pérovka
09:08:13
18.02.2008
18.02.2008
Podložka - Diel 70 - čo je to za podložku? Sú tam po stranách dve tie veľké tlsté, o tejto neviem...čo je to zač? Píše sa tam podložka 12, ten čap je ale 14tka....
