Go prednej nápravy
512 příspěvků (zobrazeno 263 až 312) od 21.09.2007 do 19.03.2008, založil/a minno
18.10.2007
Karel.
-> kaprik faster: máš dobře dotáhlý spony?TO by ti nemělo téct, no jo kdybys tam dal tuk jako já, tak to chodí lehce jak prase a je to paráda5 Nepřehodils manžety?
19:24:19
18.10.2007
rolls
-> minno: no ja som pre jedneho daval cierny lesk a pohoda, mat netusim8
19:04:51
18.10.2007
Kapřík
Dneska jsem dal na řízení nový manžety, nalil jsem tam cca 1,5 - 2 dcl převoďáku. A mám problém:
Když s tím hýbu, tak to jde těžko...na jedné straně vždy dochází ke stlačení manžety a zvyšuje se tlak a na druhé straně v tu chvíli dochází k roztažení manžety a vzniká zde podtlak (manžeta se roztáhne ale zmáčkne)....čím to je proboha? Má to tak být? Vůbec se mi to nelíbí..
A další věc: kolem tisícihranu (co jde k tyči řízení) mi ten olej vytéká, popřípadě to nasává vzduch nebo tudy vzduch vyfukuje.... v čem je problém?
23:12:56
17.10.2007
Karel.
-> minno: nevím jak matnej, ale lesklej mi na kapotě zespod lehce nechal, ale na nápravnici je to v pohodě
23:10:25
17.10.2007
máte niekto skúsenosti s čiernym matným alkytonom? Nezanecháva to moc čmuhy za štetcom?
23:08:03
17.10.2007
-> suri: tak to si mi teda aj tak nepomohol...
20:04:11
16.10.2007
na to vicko je stahovak ja som to daval dole vcera z embecky co stala na dazdi rozpilena 8 rokov ja na to pouzivam objimku vyfuku zo skody 100 tu tam naskrutkujes zapacis na oboch stranach a vicko vypadne da sa pouzit aj objimka vyfuku na favo ale z kila je lepsia
19:32:56
16.10.2007
aké odporúčate kotúče a doštičky? ja viem aké, ale dlhodobo si nemôžem spomenúť na ich názov3 jedná sa o dvojpiesty.
21:41:49
15.10.2007
Kapřík
-> minno: kdyby měli tak ber všema deseti2 2 2
21:21:51
15.10.2007
-> kaprik faster: tak bol som dnes v tej predajni a misky mala pre mňa prichystané len 4 :-( zvyšné možno budú, mám sa ísť spýtať o týždeň. Ak ich bude viac, vezmem všetky :)
21:00:18
15.10.2007
PeterP136
-> minno: Ja som pouzil taky festovny skrutkovac takmer pol metra dlhy ;).
A z tych tehlic asi uz jedine nechat pracovat ohen (acetylen a kyslik). Ja som skusal 5kg kladivo ale ani naznak toho zeby sa hli.
20:55:17
15.10.2007
-> rolls: z toho obrazka aj tak trt rozumiem, takze radsej niekoho najdem kto mi to tam nalisuje1
-> PeterP136: no ale neviem ako vypacovat srobovakom, kedze medzi vicko a naboj srobovak nevleze...som skusal kadeco a neslo to.
Ja tie tycky potrebujem preto dostat von, bo tehlice budem mat nove ale tycky by som rad pouzil, je to len kus zeleza a nove sa mi to neoplati kupovat, ale mam pocit, ze budem musiet...
20:43:53
15.10.2007
rolls
-> PeterP136: jj...tie som ani ja nedostal von...drzi to ako zvar kua8
20:42:22
15.10.2007
PeterP136
-> minno: Tak tie viecka treba pomaly trpezlivo vypacit skrutkovacom alebo ak mas vhodny profil (napr. pilnik alebo jekel) tak to ide rychlejsie.
Ale tie tycky z tehlic som nedostal nijako. Takze to kaslem a beriem to ako ze su privarene :).
20:38:10
15.10.2007
rolls
-> minno: co okolo toho maturujes..vsak to poklepaj kladivom a ide von, no ked mas andrta tak tam je ten pripravok, ale kedze som to uz oskenoval1
zvětšit Go prednej nápravy - obrázek od rolls vložen 15.10.2007 20:38:10
20:32:43
15.10.2007
zdenekz
Vím že mechanici klepli na to víčko z boku jakoby ven aby vyskočilo.4
20:30:05
15.10.2007
-> pistaa: na já, už len tú zváračku ísť kúpiť
-> rolls: sak normal viko na naboji, plechova polgulatina, das to dole a pod tym je matka co drzi naboj s kotucom.
ja obrazky tych pripravkov mam v knizkach.
20:20:30
15.10.2007
rolls
-> minno: mmt..oskenujem ten pripravok aby si vedel vo co gou...inac ja zas netusim ake viecka lozisiek zasa.. to myslis tu kokotinu kam ide lozisko? take vybranie ci ako to mam povedat?
19:46:47
15.10.2007
pistaa
-> minno: navar matku a strhni to dole s toho ak to uz inak nejde ako pises
19:34:24
15.10.2007
radsej mi poradte ako mam dostat dole vicka lozisiek z nabojov, tiez to nejde von, nech robim cokolvek....uz som to aj za kotuc upol do zveraka aby som to mal pevne, sikovkami som to skusal dat dole, srobovakom vypacik, nejde to ani tak ani tak... :-(
a takisto nemozem vyklepnut ani kratke tycky riadenie z tehlic....kua
19:30:54
15.10.2007
-> rolls: nuz absolutne netusim o com pises. aky pravok a protikus? no ale budem na teba mysliet3
ak myslis tie puzdra do hornych ramien, tak to som myslel teba, ked uz vies ako na to1
19:08:51
15.10.2007
rolls
-> minno: no ja som tam dal tiez imbus ani neviem preco, ale tusim u nas v tej dlzke mali len s imbusom tak som to tam dal, ale mas ta vcelku fuk. inac, ked budes davat robit ten pravok a ten u koho to budes robit bude vediet urobit aj ten protikus, please, mysli na mna4
19:38:46
14.10.2007
pistaa
-> minno: lebo je to trend a lepsie sa to zatahuje atd a imbusy ja uz davam vsade nemusis mat cca 20 dielne kluce ale len imbusy a zopar klucov na matice
19:29:42
14.10.2007
-> rolls: este som ani nepozeral aky je to pripravok, ale uz aspon viem komu to dam spravit2
a este ma zaujima, preco tam vsetci cpete na uchyty spodnych ramien imbusaky, klasicke sroby potrebneho rozmeru pevnosti 10.7 sa zohnat nedaju?
19:22:11
14.10.2007
-> minno 14.10.07 18:14:25: 52
18:27:30
14.10.2007
rolls
-> minno: do horny ramien sa tie puzdra daju nalisovat aj doma, len musis mat ten pripravok, ale podla schemy to nieje problem za par korun mielde spravit, ako podlozku pouzijes orech, potrebujes spravit len ten klin na ktory ide puzdro a ktory to potom vtlaca do gumy
18:14:25
14.10.2007
skrutky M10 x 25 na uchytenie nápravy do kasne fakt stačia s pevnosťou len 8.8? Tak aspoň udáva katalóg.
14:52:02
14.10.2007
-> PeterP136: 3 tak to mas pravdu, take loziska v kolesach ani skoro nepocut ked su zle, vsetko prehlusi motor3
14:38:07
14.10.2007
PeterP136
-> minno: Ked neviem ze odislo cerpadlo :), ze je deravy vyfuk :), ze su loziska v kolesach na sracku :). Jooj to bol zivot ked som jazdil na skodovke. Tam nic z toho nevadilo ani som o tom nevedel lebo oproti stavu ked to bolo ok ziaden rozdiel :).
14:19:38
14.10.2007
-> PeterP136: jojo, nevedomost je krasna :-) Ked nevies, ze pod kobercami je prazdno, ked nevies ze motor ti o chvilu zgebne, ked nevies ze ti nesvietia svetla...krasa zit :-)
13:59:14
14.10.2007
PeterP136
-> minno: Presne tak, moc premyslas. Vies o co je jednoduchsi zivot ked nebudes zbytocne premyslat a o co krasnejsi ked nebudes mysliet vobec. :)))
13:44:33
14.10.2007
-> PeterP136: ok, beriem spat :) na kratke capy som nemyslel, ja som hrozny clovek, nad vsetkym prilis moc rozmyslam a potom si zbytocne komplikujem zivot :-)
13:38:32
14.10.2007
PeterP136
-> minno: Hmm ty nie si matematik ale asi informatik :) . Proste to ber tak ako som to napisal a nemiesaj si do toho uvahy :). Ked pisem v silentbloku a nie v ramene tak nemozem pisat o dlhych capoch ktore su len v silentblokoch (puzdrach alebo ako sa tomu nadava) a kasni. Pisem o kratkych capoch ktore su v ramene a silentblokoch. Takisto sikme ramena na zadnej naprave pri vlecke. Tam by sa mali podla mna tocit capy v silentbloku a nie v priecke, ale po X rokoch je to naopak.
13:09:39
14.10.2007
-> PeterP136: si to napisal nejako cudne - "by sa capy mali tocit v silentbloku a nie v ramene" - podla mna silentbloky su nalisovane v ramene, cize capy sa tocia v ramene = v silentbloku.
12:45:21
14.10.2007
PeterP136
-> minno: Otvory na capy radsej zakry, aj ked podla mna by sa capy mali tocit v silentbloku a nie v ramene, ale sam vies v com sa asi tocili po X rokoch :). Otvory v ramene ak su co i len trosku chytene hrdzou nechaj otvorene, to aj tak budes musiet nalakovat ak chces byt perfekcionista a zbavit sa vsetkej hrdzi.
-> All Preco vlastne musia ist na tie capy misky a nie len obycajne podlozky? Hrubka? Pevnost?
12:19:17
14.10.2007
btw. púzdra do tých horných ramien teda fakt nijako nezaložím v domácich pomienkach?
A ako s pieskovaním? zakryť aj tie otvory v ramenách na púzdra a aj otvory na tie krátke čapy, či sa tomu nič nestane keď to nezakryjem?
12:16:59
14.10.2007
-> kaprik faster: tak v tom prípade ti hádam predám aj tie svoje, ktoré ešte tiež ani nemám3
10:16:37
14.10.2007
Kapřík
-> minno: ok, ale kdyby jich měli hodně tak mi je vezmi4 Zaplatím zlatem2
10:10:46
14.10.2007
-> kaprik faster: zajtra alebo v utorok idem na ďalší nákup tak uvidím aké prekvapenie pre mňa zatiaľ nachystali1
09:54:58
14.10.2007
Kapřík
-> minno: to víš že dojedeš4 Kdybys náááááhodou sehnal ty misky co jsou na oskách.....a bylo jich víc....tak mi jich klidně 20kousků můžeš vzít...potřeboval bych je. Ale to jen kdyby se tam u vás někde vyskytly4
21:58:11
13.10.2007
-> kaprik faster: jj do brna idem, len ktovie ci tam aj dojdem, to vies ja este napravu po GO nemam3
21:24:17
13.10.2007
Kapřík
-> charon: jj, Andrta mám taky doma, tak tam mrknu....no tak radši dáme trošku víc...ok, ukecali jste mě chlapi, dám tam 2dc převoďáku3 3
21:22:08
13.10.2007
charon
-> kaprik faster: Tak já sem nahazoval nové manžety i spony, jezdim s tim něco přes rok a neteče to nikde. Oleje sem tam myslim nalil PP80, prostě to, co jsem měl doma, pokud se nepletu, tak tam přijde 0,15l, dá se to najít v Andrtovi
21:21:29
13.10.2007
Kapřík
-> minno: čus, jedeš do Brna na sraz?4
No mám doma asi 5 litrů PP80tky....tak můžu to tam nalít??
21:19:58
13.10.2007
-> kaprik faster: PP90 tuším že sa používa
21:19:57
13.10.2007
Kapřík
-> charon: takže převoďák jo? Nevytíká to nikde? 4
21:19:04
13.10.2007
Kapřík
-> charon: díky2 Ještě jsem svisláky neměl rozdělaný tak jsem to nevěděl4 Nakoupil jsem jedno horní a jedno spodní pouzdro, tak jedno spodní musím ještě doobjednat2
21:18:39
13.10.2007
charon
-> kaprik faster: A olej do řízení jsem já lil normální převodovej
21:16:09
13.10.2007
charon
-> kaprik faster: dvě pouzdra dole, jedno nahoře
21:13:43
13.10.2007
spartra
-> kaprik faster: typuju 3 minimálně
k tý ulce jsem mysle když je řízení venku lepší manipulace
olej nějkej převoidovej ne
