Go prednej nápravy
09:35:26
19.03.2008
19.03.2008
-> pistaa: nemboj ja nie su svina
08:07:23
19.03.2008
19.03.2008
pistaa
-> minno: aspon ze tak...... potom som ticho..
23:57:49
18.03.2008
18.03.2008
-> pistaa: to som tu napisal este predtym ako som sa pytal teba
23:57:01
18.03.2008
18.03.2008
pistaa
-> minno: co riesis pisal som ti o tom.. a ci neveris? OK teda
14:31:36
18.03.2008
18.03.2008
-> Syny: nojo ale teraz mam novu napravu / nove kotuce / naboje a drziaky brzdicov su tiez ine ako boli, predtym na starej naprave so starymi kotucmi netusim ako to bolo....
12:24:36
18.03.2008
18.03.2008
-> minno: podle me to vadit nebude... Na jednej strane budou pistky o trochu vic vylezli nez na druhej...
Ale zajimalo bym e co si proved ze se to stalo, pac predtim si to nemlel ne?
09:56:04
18.03.2008
18.03.2008
DuriQ
alebo to obehni pilnikom
09:53:45
18.03.2008
18.03.2008
DuriQ
minno: tak si nehaj ofrezovat dosadaciu plochu brzdicov alebo sa nato vyser... to je toho jednu platnu budes mat zodratu o picny chlp viac...
23:30:26
17.03.2008
17.03.2008
-> Milos: nie,
-> gabo00000:
-> gabo00000:
22:10:19
17.03.2008
17.03.2008
-> minno: ofrezovat drziak?
17:03:25
17.03.2008
17.03.2008
Milos
nedal si tam ty velku vrstvu farby ? ze to teraz robi +-0,5mm hm aj na drziaku aj na brzdici
09:41:10
17.03.2008
17.03.2008
Mám menší problémik s osadením brdzičov.
Brzdič sa má pri montáži vzhľadom ku kotúču vystrediť....Na to sa tam dávajú tie podložky pod brzdič....Podložkami sa však dá brzdič oddialiť len jedným smerom. Ja však brzdiče na obidvoch stranách nápravy potrebujem posunúť presne opačným smerom....Mám to bez podložiek a rozdiel na oboch brzdičoch je cca 1 mm vo vzdialenosti od kotúča, t.j. bolo by potrebné ešte akokeby ubrať z tých podložiek, ktoré tam nie sú o cca 0,5 mm aby boli kotúče presne v strede... Náboje by mali byť osadené dobre, nehádžu, axiálna vôľa v nich nie je.
09:31:05
17.03.2008
17.03.2008
-> Pilot 105: dakujem, niekedy sa pokusim to niekde splasit, zatial som to zmontoval bez toho.
12:51:44
10.03.2008
10.03.2008
Pilot 105
12:51:10
10.03.2008
10.03.2008
Pilot 105
-> minno: Takhle to vypadá, distributor je f. LUCAS.
11:56:36
06.03.2008
06.03.2008
Pilot 105
-> minno: Destičky vem pilníkem.......
11:55:27
06.03.2008
06.03.2008
Pilot 105
-> minno: Je lepší ji tam dát, pístky nezareznou.....
Označení je SYNTHESO GLK1, nabo kapalina BREOX FLUID BCF7.
09:03:34
06.03.2008
06.03.2008
-> Pilot 105: Na tu vazelinu sem se ptal regnera a nemel :(
07:47:55
06.03.2008
06.03.2008
-> Pilot 105: tak u nás žiadne pliešky do brzdičov nemajú. A tú vazelínu by som splašil kde? Som to ešte nepočul, že by sa tam také niečo malo dávať.
-> gabo00000: no jeden piestik som už vybral a potrel gumičku brzdovkou, ešte jeden a je to :)
A ešte jedna otázka: Novým origo doštičkám sa do brzdičov nejako moc nechce :/ Dostanem ich tam, ale len veľmi ťažko.... Keď som ich porovnával so starými doštičkami, tak sú tak o cca 1-2 mm väčšie....čo to čo to?
00:59:20
06.03.2008
06.03.2008
Pilot 105
-> minno: Pod prachovky dej spec. konzervační vazelínu, dělá se i roztok, ale vazelína je lepší.
Nevím jak u Vás, ale u nás se nechá sehnat plech do brzdičů z pérového materiálu.
23:36:39
05.03.2008
05.03.2008
-> minno: mne suriho piestiky nesli ani pohnut s kombinackami..trebalo kompresor a to je vrazda
23:32:23
05.03.2008
05.03.2008
no práveže vybrať ich von je zas teraz trochu problém
23:28:54
05.03.2008
05.03.2008
-> minno: ta co ja viem...ja by som to uz v zivote viac nevyberal :D z 2p uz nikdy nevyberam piestiky!
23:27:37
05.03.2008
05.03.2008
-> minno: no neviem čo sa stane alebo nestane ale to je taký problém ten piestik vybrať utrieť slinky a naniesť brzdovku ???
23:27:19
05.03.2008
05.03.2008
-> gabo00000: to bolo mojim účelom
čo povieš, mám tie dva už osadené piestiky vybrať a potrieť gumičky tou brzdovkou?
čo povieš, mám tie dva už osadené piestiky vybrať a potrieť gumičky tou brzdovkou?23:08:46
05.03.2008
05.03.2008
-> minno: perfektne si ma rozosmial
22:57:58
05.03.2008
05.03.2008
-> 12MOLS: no dobre, nie vodou, trochu som to poslinil
a je nevyhnutne to natriet brzdovkou? co sa stane, ked to nenatriem?
a je nevyhnutne to natriet brzdovkou? co sa stane, ked to nenatriem?22:56:11
05.03.2008
05.03.2008
-> minno: vodou ??? to si mal brzdovkou !!!
22:50:18
05.03.2008
05.03.2008
Pri nasadzovaní piestikov do strmeňov, potrieť tesniacu gumičku niečim? Ja som to len jemne potrel vodou, aby mi to tam šlo ľahšie. Bude to OK?
22:47:52
05.03.2008
05.03.2008
-> suri: ohnuty kus plechu, ktory pruzi.
16:14:19
05.03.2008
05.03.2008
-> minno: myslim ze je to jedno lebo aj nove kryty su len ohnuty kus plechu a nie pruzne sprav ich taak aby tlacily dosticky a bude
14:46:48
05.03.2008
05.03.2008
-> minno: podle mě mají tlačit na destičky, aby nepískaly... Aspoň na jiných třmenech to tak bývá
14:33:08
05.03.2008
05.03.2008
-> Pilot 105: viem že majú byť, ale či aj musia? skazím tým niečo, keď dám klasiku plech? Tie pôvodné krytky sú už aj tak celé pohrdzavené a fungovalo to s nimi :)
14:01:13
05.03.2008
05.03.2008
Pilot 105
-> minno: Ano mají být z pružinového materiálu.
-> gabo00000: Podle mě použitím klasických dostatečně silných velkoplošných podložek nic nezkazíš.
12:34:16
05.03.2008
05.03.2008
-> Pilot 105: musia byt vypukle?
12:21:42
05.03.2008
05.03.2008
05.03.2008
05.03.2008
Otázka: tie krycie pliešky na 2-piestových strmeňoch musia byť z pružného plechu, aby dotláčali doštičky, alebo ich môžem vyrobiť z akéhokoľvek plechu?
22:02:41
20.02.2008
20.02.2008
-> m8rinek: super
21:32:54
20.02.2008
20.02.2008
já se pořád nemůžu dočkat lisovacích přípravků, každopádně toto je už nějakej pátek doma: skoda110r.ic.cz/ftp/misky
.JPG
03:42:42
20.02.2008
20.02.2008
-> Pilot 105: taky myslim - asi se na to vyprdnu - stejne to budu sundavat az pude dolu rameno tak to maximalne poskladam jak to ma bejt a prdim na to...
01:31:22
20.02.2008
20.02.2008
Pilot 105
-> Syny: Bohužel žádné navíc nemám, jedině požádej někoho z Prahy, aby Ti je koupil v Autopotřebách na Nuselský (já jedu do Prahy tak 2x za rok), ale myslím si, že použitím obyč. velkoplošných podložek nic zásadního nepokazíš.
01:00:47
20.02.2008
20.02.2008
-> Pilot 105: nebo jinak... Nemas nejaky navic? Od obou druhu? Sou tam 4 ty a 4 ty ne? :)
00:57:56
20.02.2008
20.02.2008
-> Pilot 105: a myslis ze to ma nakej extra vliv na uchyceni napravy?
00:57:17
20.02.2008
20.02.2008
Pilot 105
Díl č.28 jsou tyhle podložky, jsou 4 mm silné.
00:54:15
20.02.2008
20.02.2008
Pilot 105
00:54:02
20.02.2008
20.02.2008
Pilot 105
00:53:36
20.02.2008
20.02.2008
Pilot 105
-> minno: Slíbené foto......
21:15:53
19.02.2008
19.02.2008
-> minno: jj stejne nechapu v cem ta vyboulena mela bejt gut - jako za by to centrovala na stred toho cepu? Mno nevim, to bych rekl ze urci to uchyceni nahore... Ja je tam taky nejak dal a nasrat... Jak rikam jde o to aby se to neposouvalo vodorovne a to myslim nebude tak jako tak kdyz se to utahne...
21:12:55
19.02.2008
19.02.2008
ja tam dám takto dve ploché a hotovo.
20:38:51
19.02.2008
19.02.2008
-> minno: ne kecam, chtel sem je dat tak aby se srovnali, ale dal sem je tak jak mej bejt, ale nevim jestli se mi povedlo je dat rovnomerne po naprave - to uz fakt nevim, kazdoapdne na to seru a necham to tak, pac myslim ze to je uplne jedno... proti vertikalnimu posuvu te to drzi nahore, dole to je proti vodorovnymu posuvu a to je myslim fuk jestli sem dal podlozku tam a nebo tam...
