Jak sundat kulak bez stahovaku?
39 příspěvků (zobrazeno 1 až 39) od 14.01.2007 do 15.09.2009, založil/a bitmap - zrušená registrace
21:27:01
15.09.2009
15.09.2009
Vojťas
tak se to nakonec povedlo, parkrat sem to pobouchal s tim druhym kladivem, pak tak ruzne pomlatil a par uderu ze spod a vyskocil. sroub nakasi ale to neva stejne je volnej
10:18:09
15.09.2009
15.09.2009
Pokud vám jde jen o škodovku, tak v Praze se dá koupit stahovák za 250,- což je myslím lidovka a je to snad i origo přípravek. Takovej ten váleček. Ale opravdu jen na škodovku popř. fáčko. Na cokoliv jinýho je naprd.
10:17:06
15.09.2009
15.09.2009
-> Matthes, záškodník z TechWebu: Tak to slovíčkaříš
09:40:54
15.09.2009
15.09.2009
-> LiMaK - 742 forever: Nechci zas slovickarit, ale radsi mlatit do te ridici tyce co jde z tehlice
08:22:38
15.09.2009
15.09.2009
Vojťas
-> jerrom: diky, to sem potreboval vedet
08:09:57
15.09.2009
15.09.2009
jerrom
-> Vojťas: bez toho kladiva proti je to myslím nanic. A jestli to děláš na autě, tak se tam asi bez stahováku neobejdeš.
08:06:31
15.09.2009
15.09.2009
Vojťas
-> jerrom: snazil sem se co nejvic kolmo na osu kola, ale to druhy kladivo sem tam nemel, ale na sundani tech ostatnich na napravnici budu stahovat potrebovat ne?
07:49:34
15.09.2009
15.09.2009
jerrom
-> Vojťas: jak jsi do těhlice bouchal? Držel jsi si proti druhé velké kladivo?
06:24:16
15.09.2009
15.09.2009
Vojťas
-> LiMaK - 742 forever: hmm hmm tak ani jedna ani druha nepresne mirena rana nepomohla, ba dokonce ani desata, ale upevneni k napravnici a prevodce je na stejnem principu jako kulaky ze? takze budu stahovak stejne potrebovat protoze tam budu asi tezko nekde mlatit, je tak?
05:17:35
15.09.2009
15.09.2009
Vojťas
-> LiMaK - 742 forever: ok ok provedu pane
dik, a s tim zvedanim?
dik, a s tim zvedanim?05:15:41
15.09.2009
15.09.2009
LiMaK - 742 forever
tybrdo, proc proboha bouchate o kulaku?
jedna ci dve presne mirene rany do tehlice....zboku jak je v ni nalisovanej kulak...
pokud tady bouchas primo do kulaku, se ani nedivim, ze ti to nejde...je treba jebnout po tehlici
21:05:31
14.09.2009
14.09.2009
Vojťas
zeptam se tady pac mam stejny problem :-) mam nove cele tyce rizeni, uzky snek, tak uvidim jestli se mi to nekde podari rozpojit nebo to vymenim cele, ale ty kulaky...zkousel sem bouchat kladivem zespodu na sroub, ale to nepomohlo, zitra tedy zkusim na oko, ale predpokladam ze nejlepsi pro vymenu rizeni je zvedat auto za rameno napravy, ze tam pusobi nejmensi sily na tyce rizeni?
21:53:39
20.01.2007
20.01.2007
-> Max: bavime se o Facku. Ja nevim, to oko je cely omlaceny od kladiva, tak jsem si vsugeroval, ze jsem ho i ohnul :)
Kdyz jsem se ho snazil vypacit sroubovakem, tak povylez asi o 2-3mm, i tam zacaly bejt volny takovy jakoby kuzelovy podlozky, co jsou pod tou gumou. Ale je mozny, ze uz je vyskocenej a drzi jen na tom sroubu zespoda, protoze jak jsem do nej v zoufalstvi mlatil, tak jsem ho docela rozplac
Zkusim ho zejtra uriznout a vyrazit nejakym jinym sroubem, treba to pomuze.
21:43:30
20.01.2007
20.01.2007
Max
-> bitmap: počkej...to nein možný. Kulový čepy mají dosedací plochu kuželovýho tvaru,takže jeslti to povylezlo o 3mm, tak to musí být volný a lehce vyndatelný. A jak jsi přišel na to že jsi ohnul těhlici ? Resp. bavíme se o 120ce nebo fačku ?
Jelsti o fačku,tak tam by ti těhlice spíš praskla než se ohnula....ale možný je všechno :-)
20:45:49
20.01.2007
20.01.2007
Tak jsem se do toho pustil a vysledek je zalostny. Pracne jsem asi po 10ti minutach vydrbal zarezlou zavlacku, uvolnil matku, prolil WDckem, odsekal sroubovakem, mlatil kladivem do toho oka jak zbesilej a NIC. Jediny co se stalo, kdyz jsem zacal mlatit do toho sroubu zespoda, jak se na nej sroubuje matka, tak to vyjelo asi o 3mm, ale furt to tam drzi jak cert. Jediny co se mi povedlo je, ze jsem asi cely to rameno, ve kterym je to oko ohnul, takze uz to nikdy nepojede rovne
16:35:03
20.01.2007
20.01.2007
Esso
-> Samantus: vydis ja pouzivam stahovak porad protoze je to jednoduzsi vetsinou tech ran kladivem musi byt vic.stahovak trosku utahnu a vyskoci to
22:33:37
18.01.2007
18.01.2007
Samantus
ty vole takovejch kecu, kvuli vyrazeni kulaku, ja pouzivam stahovak jedine pred zakaznikem, jinak jeb kladivem a je venku
19:04:44
18.01.2007
18.01.2007
charon
A nebylo by uplne nejjednodussi vyrobit si stahovak? Na tom nic neni, otec ma delanej na Favo a stahoval sem tim kulaky na kde cem.
17:54:26
18.01.2007
18.01.2007
llukass
vem si proste velky kladivo a mrdni do toho a vyskoci to jak nic a nic tim neposkodis a nemlat dvouma kladivama o sebe pokud ti je zivot milej!
08:49:38
17.01.2007
17.01.2007
Max
-> charon: spolehlivý a nejjednodušší je co řikal samantus. Když se mi na těhlici nevejde stahovát,tak to taky tak řešim.mkdyž máš praxi,tak stačí 1-2 dobře mířený rány :-)
15:47:09
16.01.2007
16.01.2007
charon
-> Nwkt: Jo, to jo, ale myslim, ze pokud to zacnes delat v sobotu odpoledne, v pondeli rano budes potrebovat vyjet, gumu roztrhas a nebudes mit doma novou, tak je na svete problem. Ja kdyz mel zpuchrele gumy, tak sem menil kulaky cely, kdyz se vepredu menilo vsechno, tak vsechno.
14:47:49
16.01.2007
16.01.2007
-> charon: Se dá koupit nová, já jí měl na rok starym kuláku zpuchřelou, tak sem je vyměnil
14:31:26
16.01.2007
16.01.2007
charon
-> vlasmi: Neroztrhas nahodou timhle vyfikundatorem tu gumovou prachovku?
14:14:39
16.01.2007
16.01.2007
-> vlasmi: vyfikundátor
11:39:42
16.01.2007
16.01.2007
vlasmi
Vyrobit si stahovák z majzlíku. Do té ploché sekací části vyříznout flexou zářez ve tvaru U tak široký, aby do něj vešel sroub kuláku a hluboký co to půjde. Odmatuje se kulák a napřed se bouchne jedním kladivem proti druhýmu do toko oka a pak se tenhle vyrobený vyfikundátor namaže olejem a nasadí mezi hlavu kuláku a ten bazmeg do kterýho je nasunutej. A pak se do něj buší kladivem jak kdyby se to chtělo odseknout, ale protože je tam ten zářez, tak se to neodsekne, ale vysune. A bez poškození.
Jediným nedostatkem téhle metody je trvalý upgrade majzlíku na stahovák.
20:46:27
15.01.2007
15.01.2007
Ondoň
JA nepsal ze to ma rozpalit az se roztavi guma, ja napsal "ohrat" a pokud bude ohrivat misto kde je kulak usazen tak se nic nestane
20:27:25
15.01.2007
15.01.2007
Samantus
-> David V6: tak to je super rada :)
20:27:10
15.01.2007
15.01.2007
Esso
-> Ondoň: no ale kdyz to nahrejes tak kulak budes menit jelikoz se roztavi ta guma
20:19:58
15.01.2007
15.01.2007
Ondoň
No jednoduche je pod cep dat maly hever, lehce podzvednout, a to misto kde je kulak zasunutej ohrat treba plynovym horakem. Jelikoz se ta dira ohreje a roztahne rychleji nez kulak tak to krasne od sebe odskoci. Jinak nesmis mit podlozene rameno - nebude to fungovat. Mam to vyzkousene a funguje to bezproblemu.
19:44:01
15.01.2007
15.01.2007
Esso
-> bitmap: a mlatit kladivem na kladivo nee stepiny od kladiva v ruce nebo kdekoli jinde je dosti neprijemne
19:41:32
15.01.2007
15.01.2007
Esso
Jak rika samantus ano ale presneji z jedny strany prilozis velky kladivo na to oko a z druhy strany do toho oka prastis kdyz si tam nedas to kladivo z druhe strany tak by ti to jen pruzilo a mohlo neco prasknout.Musis obcas mlatit dlouho nez to vyskoci ale skoro vzdy to vyskoci samozrejme matku a zavlacku pryc matku eventuelne nech na zavitu a obcas zkus mirne zespoda na tu matku tuknout
18:19:06
15.01.2007
15.01.2007
-> David V6: to do něj má mlátit tak, až se ty kladiva začnou štípat? ;)
-> bitmap: jak říká Samankentus, jinak já to ještě jednou vydělal sikovkama, ale ten kulák byl předtim už rozebíranej
15:03:17
15.01.2007
15.01.2007
charon
-> David V6: Neprustrelna vesta by taky nebyla spatna ...
14:00:22
15.01.2007
15.01.2007
David V6
Přilož jedno kladivo k oku ve kterym je čep a druhym na něj klepni a máš ho venku ale bacha kladivama by se na sebe klepat nemělo tak si vem brejle.
01:49:13
15.01.2007
15.01.2007
Samantus
-> bitmap: nevim jestli odseknout je ten spravnej vyraz, proste to oko se v setinkach zdeformuje tak ze ten kuzel vytlaci ven, no a ty si zacal rozhovor o demontazi tzn. ze obstrukce s demontazi matky a zavlacky te nemine:D
00:02:27
15.01.2007
15.01.2007
-> Samantus: Takze ho jakoby "odseknout" od toho oka a pak vytahnout? Predtim musim asi uvolnit tu matku se zavlackou, ze :)
23:43:46
14.01.2007
14.01.2007
Samantus
jebat poradne kladivem na oko v pace rieni v uhlu 90stupnu k ose toho cepu on bud vyskoci nebo mu lehce pomuzes.
23:33:27
14.01.2007
14.01.2007
Eh, tady delam zmatky, je tu rec o cepu rizeni :)
22:55:48
14.01.2007
14.01.2007
Nemate plz nekdo nejakej figl jak setrne sundat kulak z toho bazmegu na kterym drzi?
Potrebuju sundat napravu, kulaky mam rok novy, jsou ok, bez vule, stahovak nemam a kladivem bych je nerad znicil.
Je mozny je nechat tak jak jsou, brutalne je vysroubovat z ty tyce rizeni a pak je tam zase vratit? geometrie by se samozrejme delala znova :)
Jde to i nejak jinak nez takhle?
