zadne bubny
10:02:12
10.01.2007
10.01.2007
Nejlepší je dát dobrý bubny, místo převařování rozpěrky, protože čím jsou širší, tím hůř to brzdí, protože plocha kterou pakny nejvíc zabírají se posouvá čím dál víc k prasátkům a zhoršuje se pákovej poměr.
19:52:00
09.01.2007
09.01.2007
PeterP136
Ako radia ostatni, tak bud nadvarit vyrez v rozperke medzi paknami alebo menej vybehane bubny a/alebo pakne. S prilis vydratymi bubnami a paknami sa totiz paka, za ktoru taha lanko iduce od vahadla paky rucnej brzdy, oprie o domcek s loziskami (cize o ten klobuk nasadeny na ramene ktory uzatvara domcek s loziskami a hriadelom) a zrazu musis vyvinut asi 3x (nemeral som dlzku pak) vacsiu silu na rovnaky brzdny ucinok. Preto sa zda ze to potom nebrzdi.
13:48:48
09.01.2007
09.01.2007
mgbiker
ok....dakujem za rady
22:29:01
08.01.2007
08.01.2007
llukass
sice je to fušařina, ale nejlepší ja navařit rozpěrku, aby se čelisti víc roztáhli, je tam asi moc velka mezera mezi bubnem a obloženim. Výřezy v čelistích budou asi větší. Jsem spravoval zadní brzdy na žigulovi a bylo to stejny, navaril jsem rozperku a brzdilo to jak svina(rucka). Uz jsem to delal i jednou na 130.
19:55:14
08.01.2007
08.01.2007
mgbiker
nemate ich nahodou niekto na predaj?
19:54:31
08.01.2007
08.01.2007
mgbiker
a jedna sa o bubny na suche poloosi
19:53:16
08.01.2007
08.01.2007
mgbiker
no uz som na nich najazdil viac ako 500 km a tu rozperku a samostelku som nemenil...ked ich dam zajtra dole tak zmeram kolko este maju..a to 231mm to je priemer?? aka by mala byt hrubka steny minimalna?
19:30:02
08.01.2007
08.01.2007
Bobesh
-> mgbiker: Pokud buben splňuje min. limit (231mm) tak koukni na rozpěrku,nebo taky pakny můžou stát za prd, i nový,já mět ts problem a na nových paknách byly hlubší výřezy pro rozpěrku.
-> mgbiker:
-> mgbiker:
19:24:35
08.01.2007
08.01.2007
ace ventura
-> mgbiker: no opře se tuším o štít brzdy nebo unašeč, už si to nevybavuju.
19:18:04
08.01.2007
08.01.2007
-> mgbiker: a kolik si s těma novýma paknama najel ?? možná to ještě nemáš pořádně zajetý....
19:12:43
08.01.2007
08.01.2007
mgbiker
no ked zatiahnem rucnu tak nezasmykuje ani jedno koleso ale zda sa mi ze pedalom to brzdi normalne ...to by som asi spoznal keby nebrzdilo, nie? tiez som myslel na to zeby uz mali velky polomer ale potom by asi nesla rucka len na 4 zuby...Do coho ta paka rucni brzdy narazi??
18:59:50
08.01.2007
08.01.2007
ace ventura
-> mgbiker: a pedálem to brzdí normálně? Obě strany jsou na tom stejně? Pak ty bubny už musej mít velkej pruměr a páka ruční brzdy naráží.
18:53:47
08.01.2007
08.01.2007
mgbiker
-> ace ventura 08.01.07 18:48:56: nastavoval som to s automechanikom a tiez nam to nejde zatial do hlavy...je to nastavene uz maximalne na fest...rucka uz ide tak na 4 zuby co je tak napnuta a stale to nebrzdi...musi byt niekde problem ale nemam sajnu ze kde
18:48:56
08.01.2007
08.01.2007
ace ventura
-> mgbiker: kvůli ovalitě asi ne, mám je šišatý taky a ručka chodí normálně. Pokud máš tedy vše nový tak jedině pořádně nastavit. Nejlepší je na rovině a do auta strkat. (neprojeví se tak ta ovalita a dá se to nasštelovat přesně)
18:43:22
08.01.2007
08.01.2007
mgbiker
Je mozne aby kôli ovalite zadnych bubnov skoro vobec nefungovala rucna brzda? mam nove valceky, oblozenie, pruziny, aj lanka rucnej brzdy,jedine co ostalo su bubny ktore uz raz boli sustruzene ale maju ovalitu...ked zatiahnem rucnu pocas jazdy tak nastane len minimalny ucinok brzd a vobec nejdu smykom, aj ked su lanka dotianute na fest aj samostelky su roztiahnute az tak ze to brzdi aj ked je rucna dole
