úhlovka do š110
18:40:06
17.01.2007
17.01.2007
-> radekp: To už simulovali u RSa a píšou to tam taky, ale je pravda, že těch 10° u LR je optimum.
17:08:13
17.01.2007
17.01.2007
-> TTomas: LR= 10 stupňů je optimum,teda na závodění.Četl jsem knihu 130rs a tam simulovali na prvních počítačích průjezdy zatáčkami a 10 stupňů se jevilo jako nejlepší,proto ji eLeRa má!
13:07:46
15.01.2007
15.01.2007
gim
-> TTomas: jestli dobre chapu princip tak bys asi pak ukroutil hnaci hridel...
11:42:13
15.01.2007
15.01.2007
TTomas
Kluci, kdyz uz to tady pretrasame, tak myslite, ze tech 10 je optimal? Neni lepsi treba 5? nebo 7? nebo taky treba 0 pripadne 1? Zajima me jakykoliv nazor... dik.
12:31:33
12.01.2007
12.01.2007
-> Labros:
12:31:03
12.01.2007
12.01.2007
-> havlik: do toho
12:30:06
12.01.2007
12.01.2007
-> Labros: ted už jo tak fajn takže dalši evoluce mého auto povede k nápravě od molčána
12:29:57
12.01.2007
12.01.2007
-> Labros: A já smazal :o))
12:29:23
12.01.2007
12.01.2007
-> Labros: jo no to nevim
12:29:08
12.01.2007
12.01.2007
-> Tuner#2: jj už jsem se opravil
12:28:43
12.01.2007
12.01.2007
těch 10 stupňů bude asi blízko optima...
12:28:08
12.01.2007
12.01.2007
-> havlik: A to ti nestačí vědět, že na kejvačce máš 54 stupňů, na vlečce 32 a na LRku 10? Ale i kliková zadní náprava nebo víceprvková nedrží kolo pořád absolutně rovně, taky tam jakoby malej úhel kývání je, kvůli omezení nedotáčivost a přiřizování...
12:24:55
12.01.2007
12.01.2007
-> Tuner#2: to sem chtěl slyšet
dík
dík12:20:40
12.01.2007
12.01.2007
-> havlik: No vzhledem k tomu, že psali, že 200RS byla první zkouška, pak to u 130RS změnili na menší, díky kterému auto nebylo tolik přetáčivé a mělo lepší "neměnou" stopu a rozchod v zatáčce a u 130LR to dotáhlik dokonalosti, tak asi těch 10°
Vyplívá to i z logiky věci. Čím menší úhlel, tím při propárování nedochází k různým odklonům a nebo jen minimálně.
12:15:48
12.01.2007
12.01.2007
-> Tuner#2: a jakej úhel je lepší?
11:59:40
12.01.2007
12.01.2007
Takže první škodovácká náprava tohodle typu byla na 200RS, kde zkoušeli převodovku Tatra, ale nakonec skončili u Porsche, ale náprava je 100% český výrobek.
A úhly:
180 a 200RS měla 22°
130RS 15°
130LR 10°
A úhly:
130RS 15°
130LR 10°
20:46:46
10.01.2007
10.01.2007
mnam
18:52:18
10.01.2007
10.01.2007
-> Labros: Přesně tak - náprava je Škoda, jen převodovka Porsche
18:00:18
10.01.2007
10.01.2007
-> pistaa: náprava je RS, převodovka Porsche
17:52:38
10.01.2007
10.01.2007
pistaa
-> TTomas:
-> Labros: ta fotka neni naprava skoda ale porsche a i prevodovka vid foto v knihe s1000-130rs
17:18:25
10.01.2007
10.01.2007
-> DuriQ: hm
16:28:05
10.01.2007
10.01.2007
DuriQ
mno tu napravu mam v aute a tiez som zvedavy ako sa to bude spravat :)
ale auto rozhodne neplava ako na seriovej uhlovke myslim do stran, jediny problem vidim v tom, ze neviem ake pruziny pouzit :) pretoze 300mm pruzina je nato moc dlha :(
tak snad nebudem davat dozadu 250mm :P
15:45:25
10.01.2007
10.01.2007
-> Tuner#2: ok napiš, mně se to nechce hledat
14:59:06
10.01.2007
10.01.2007
-> Labros: Já mám pocit, že RS měla úhel kývání 18° a 200RS dokonce snad 22°je to napsáno v knize 130RS - doma prolistuju, v hlavě to nenosím. 10° měla až LR náprava.
13:40:05
10.01.2007
10.01.2007
Každopádně bych tam tu nápravu měl radši, než vlečku, kdybych věděl, že mě pak nevyhoděj z STK.
13:10:52
10.01.2007
10.01.2007
TTomas
-> Labros: Ja bych rekl ze minimalne tech 15 a vic...kazdopadne ten muj obrazek neni Molcan, ale orig. 130rs - coz sis urcite vsiml - a naboj by mel byt urcite rovnobezne - teda pokud je vsechno v rovine - nepropruzene v klidove poloze a to doufam, ze je i na tomhle svarenci.
11:53:23
10.01.2007
10.01.2007
-> TTomas: Tady z toho obrázku není poznat, jestli je náboj opravdu rovnoběžně s převodovkou, podle mě lepší je to vidět na úplně prvním obrázku v tom tématu, proto jsem si myslel, že úhel kývání bude taky kolem 10-15st.
11:16:04
10.01.2007
10.01.2007
TTomas
-> Labros: Fotky najdes treba prave u Molcana (jsou i tady a Lr ma na strankach) nebo i jinde je jich na webu spoustu a na kazdy je videt trosku neco jineho. Samozrejmne ze Rs i Lr mely vlecnou uhlovku Rs 15 a Lr 10 stupnu. Tahle naprava konstrukcne vychazi z vlecky a je predelana ala Rs. Nevim kolik stupnu ma tohle, ale podle obrazku to bude mit docela dost. Osobne si myslim, ze to bude o dost lepsi a pevnejsi nez seriova vlecka ale zazraky bych od toho necekal. Jinak jeste jednou rikam, ze jsem s tim nejel, takze at se vyjadri nekdo kdo s tim ma osobni zkusenost... Pridavam jednu fotku napravy z Rs, kde je videt urcita podobnost, jen podotykam, ze v teto rs naprave byly pry uvnitr jeste dalsi vyztuhy.
-> Boga: On vyrabi mimo Lr jeste 2 druhy techto naprav. Jednu na normalni - seriove tlumice (viz fotky tady) a u sebe na strankach ma jeste druhy model uchyceni ala Lr,
kde se pruziny neopiraji o rameno, ale o vyskove stavitelne misky na tlumici. To je pochopitelne o dost nakladnejsi, proto bych se osobne priklanel "kdyz uz tak uz" a koupil spis origo Lr.
23:55:45
09.01.2007
09.01.2007
Wena
Mě řek cenu cca 7200kč
23:10:00
09.01.2007
09.01.2007
pistaa
rataj cca 9200 i s drziakmi a da sa nato pouzit i seriovypodvozok nema to speci naroky ale i o moc lepsie veci sa tu daju dat je to lubovolne
22:09:57
09.01.2007
09.01.2007
Boga
a kolik Molcan chce za tuhle napravu se vsim vsudy...a jaky tlumice se na ni daji pouzit?
12:53:17
08.01.2007
08.01.2007
-> llukass: jako jestli je to na okruhy tak tam pak opravdu to pérování velkou roli nehraje...
12:46:19
08.01.2007
08.01.2007
llukass
to teda nevim, dle zkusenosti mych a kamosu se sportovnim podvozkem ti propruzeni nedovoli vic jak max. par mm., (kamos ma kolo ve vzdalenosti od lemu ze tam neztrcis ani prst a jeste ani jednou mu to i pri prejezdu nejvetsi nerovnosti nestrechlo o lem) a auto sedi jak pribite, jak rikam zalezi hodne na volbě podvozku, čím tvrdší tím jizdní vlastnosti lepší, ale komfort horší, prakticky řečeno jako by to bylo jak jsi říkal misto tlumičů tyče.
12:32:59
08.01.2007
08.01.2007
ale dovolí... to by tam musely být místo tlumičů ocelový tyče
12:28:01
08.01.2007
08.01.2007
llukass
to chápu, ale pokud budeš mít sportovní pružiny, tak ty ti žádný propérování nedovolí, takže se mě to moc nezdá(osa kyvani nebude skoro zadna) tot aspon muj názor, zaleží asi na tom co tam bude za ty pružiny a tlumiče, pokud budou tvrdy tak je to podle me zbytečný něco měnit, spíš bych řekl že možná do nějakého extra terénu ta náprava vydrží více, ale bude asi problém uchycení do té kastle to se mi vůbec nezdá
10:56:29
08.01.2007
08.01.2007
-> TTomas: Jestli máš fotku RS nebo LR nápravy, tak jí sem dej, ale jsem si jistej že i RS a LR náprava je úhlová, RS tuším 13st, LR 10st. Takže jízdní vlastnosti budou +- stejný jako na tý Molčanově. Jestli je tohle rameno tvarově výrazně jinačí, tak se může zhoršit akorát namáhání kastle resp. těch držáků.
10:51:21
08.01.2007
08.01.2007
-> llukass: Pokud budeš mít supertvrdý pružiny tlumiče, že pérování nebude skoro žádný, tak pak máš pravdu, že je pak prakticky jedno, co máš za nápravu. Klidně tuhou, přišroubovanou ke kastli a nepotřebuješ ani pružiny a tlumiče ;c) Pokud ale chceš aby kola byly odpružený, pak se budou pohybovat nahoru a dolů a to tak, jak je povedou polonápravy. A je rozdíl, jestli je vedou tak, že v horní poloze je kolo jednak odkloněný a jednak ubíhá do strany, nebo jestli ho náprava vede tak, aby se ani při přejezdu nerovností, při náklonu v zatáčkách a hlavně při přejezdu nerovností v zatáčkách neměnil rozchod nápravy, odklon kol a jejich sbíhavost... A potom ti přijde takováhle náprava velice vhod.
10:46:35
08.01.2007
08.01.2007
TTomas
-> Labros: To mas samozrejmne pravdu, jen kdyz se podivam at uz na RS nebo na LR (nebo jine) maji napravu vzdy podelne rameno max podelne a ne tak sikmo jako tento svarenec......
-> llukass: No prave ze kvuli zmnenene ose kyvani to bude uplne jine svezeni - hlavne na hrbolatych silnicich, kterych je unas vzdycky dost. Rekl bych, ze to bude znat o to vic kdyz uz budes mit vsechny ostatni komponenty sportovne upravene. Tam prave byl uz pouze jediny nedostatek a to ta naprava:)
18:36:32
07.01.2007
07.01.2007
llukass
no, to by mě celkem zajímalo o co víc se zlepší jízdní vlastnosti, pokud máš na autě kvalitní kola s gumama, sportovní podvozek(pružiny, tlumiče) tak už přece nemůže být rozdíl jestli tám máš toto či něco jiného. Tam potom spíše asi jde o to, kde se stím budeš jezdit. (Jenom když se dívám na tu spodní fotku,tak mi to uchycení do skeletu přijde směšné, oproti originálu.)
17:15:55
07.01.2007
07.01.2007
Wena
No tak že nikdo stim ještě nejezdil. A taky je otázka když to dam na závodní š120S co stim pak budu moc jezdit a co ne.
04:38:45
06.01.2007
06.01.2007
Štěpán
-> Wena: a kazdopadne to musi byt super svezeni:-)
04:38:05
06.01.2007
06.01.2007
Štěpán
-> Wena: -jj,ja jsem na ni uz koukal,docela mne napadlo,ze bych si ji mohl dat na svoje,ale udelal bych si vnitrni drzaky na pricku ,nemusel bych uz nic predelavat :-)
17:29:00
05.01.2007
05.01.2007
05.01.2007
05.01.2007
-> TTomas: právě, že to bude fungovat nesrovnatelně líp, než to podélný rameno na vlečce (který se stejně nekýve podélně, ale podle šikmého ramene a podle toho, co mu dovolí velký gumový silenblok - želva.)
17:00:53
05.01.2007
05.01.2007
-> gabo00000: Tohle se s vlečkou nedá srovnat, je to daleko lepší konstrukce, jízdní vlastnosti to bude mít podobný vyspělým autům z 80.let.
Osa kývání je od oka kolem maximálně 10st. čili něco jak 130RS (to mělo myslím 13st., vlečka má 32st.), obě ramena jsou zavěšena přes čepy kývající se okolo stejné osy, jak říkáš je to i celkově tužší. Říkám je to něco jako RSová náprava a zcela srovnatelná s dobrými vlečenými poháněnými nápravami z jiných aut.
16:44:44
05.01.2007
05.01.2007
borrico
-> gabo00000: Podle me je to takova hundertova vlecka, takze by to melo lip sedet v zatackach.
16:36:06
05.01.2007
05.01.2007
a kolko to stoji.. ja tomu nejak neviem prist na vyznam... maximalne je to pevnejsie...
12:35:03
05.01.2007
05.01.2007
TTomas
-> Wena: praktickou zkusenost nemam zadnou a taky by mne to dost zajimalo...uvazoval jsem o ni....mne se na ni nezda to podelny rameno - uz prave neni moc podelny, ale spis sikmi...ale treba to funguje dobre a s tlumicema od p. Kristky to zajiste bude dobre, ale pak se cena s trojnasobi:)
12:06:19
05.01.2007
05.01.2007
Wena
4
12:06:07
05.01.2007
05.01.2007
Wena
3
