Radici paka ......
19:36:36
03.01.2007
03.01.2007
PeterP136
-> Tomáš SK: Ja nemam podlozku. ALe ta podlozka nutna nie je. Akurat to priblizi paku blizsie k soferovej ruke. A vlasten tam uz nemam ani ten plech. Je tak vyjazdeny ze ho pakou dokazem bez vacsich problemov ohnut takze je len orientacny :).
23:56:23
02.01.2007
02.01.2007
Tomáš SK
-> XtraiL: Este ma napadla jedna vec: ak tam mas ten spodny plech, tak potom to asi bude chciet aj tu podlozku c. 20 na obrazku. Ja nemam plech ani podlozku...
23:52:54
02.01.2007
02.01.2007
Tomáš SK
-> XtraiL: Pockaj, ako mozes povedat, ze nejde zaradit spiatocka, ked sa to tam nevoslo? To myslis, ze si tu konzolu nemohol napasovat cez tunel dovnutra? Staci "zaradit" trojku a bez problemov sa tam dostane, teda aspon mne.
Inak postupoval som tak, ze pri vyradenej rychlosti na prevodovke som tam dal novu konzolu, prichytil ju o tiahlo a az potom dotiahol a odskusal.
Mozno ti nejde zaradit spiatocka kvoli tomu spodnemu plechu.
23:47:01
02.01.2007
02.01.2007
Tomáš SK
-> Gryzly: To je pohlad do dalekej buducnosti?
23:17:47
02.01.2007
02.01.2007
borrico
-> XtraiL: Musí to tam pasovat, a ne že ne. Akorát je potřeba při vsouvání té 5Q konzole do toho otvoru zúročit hodiny strávené hraním Tetris.
23:05:40
02.01.2007
02.01.2007
XtraiL
tak dneska jsem skousel davat tu radici paku ze skody 125L( 5Q ) do Garde ( 4q ) a muzu rict ze se mi to nepovedlo zaprve se to tam ten 5q nevesel a nejde zaradit zpatecka newim proc ale proste nejde tak budu muset zase vratit tu co tam byla a spokojit se sni :(
21:10:14
02.01.2007
02.01.2007
taknejlip se to pozna podle materiálu 4q je tenká tyčka a 5q je tlustá trubka, neboli je uvnitř dutá.
21:06:05
02.01.2007
02.01.2007
-> Tomáš SK: -> rolls: je ohnuta, dneska som na to pozeral nez som to posielal ci to tak ma byt a neni to nahodou poskodene, ale ma to tak byt
17:32:11
02.01.2007
02.01.2007
Tomáš SK
-> Nwkt: No ved to je dobre. Ja ho tam nemam preto, lebo ten, kto mi predaval kulisu s prevodovkou, to asi stipol...
17:29:44
02.01.2007
02.01.2007
-> Tomáš SK: Já tam ten plech mam taky
17:28:01
02.01.2007
02.01.2007
Tomáš SK
-> rolls: Prave som pozeral foto od Tom.t-a, od ktoreho si to kupoval. Inak aj na obrazku z katalogu (vid dole) vidno, ze ta paka je prihnuta smerom dozadu. Ty tam ale zasa mas ten plech (c. 17), ja som ho vobec nemal :(
-> Nwkt: To ohnutie k vodicovi je velmi mierne. Kebyze nemam fotak v oprave, tak nafotim :(
17:25:56
02.01.2007
02.01.2007
rolls
-> Nwkt: no neviem...tu co mi predali bola tlstejsia sa mi zda...sa nejako nepodobala na tu zo 4q
17:22:45
02.01.2007
02.01.2007
-> rolls: Jestli ti neprodali na 4q
17:21:23
02.01.2007
02.01.2007
www.faann.net/kat/Pict013
Tady je vidět jak je zahnutá směrem dozadu
17:16:46
02.01.2007
02.01.2007
rolls
-> Nwkt: tak to je nejake divne potom, ktovie co mi predali
17:14:46
02.01.2007
02.01.2007
-> rolls: V červnu sem kupoval novou a ohnutá byla, ale ne k řidiči
17:13:33
02.01.2007
02.01.2007
rolls
-> Tomáš SK: ja som kupoval riadiacu paku na 5q novu a nebola ohnuta
16:54:08
02.01.2007
02.01.2007
Tomáš SK
Tak som vybral 4q paku a zistil som zaujimavu vec, ktora vysvetluje nepresnost radenia - v kulise nie je ta plastova gula! Po nahodeni 5q kulisy je radenie presne, navyse paka je ohnuta k vodicovi a smerom dozadu, takze sa s nou super radi. Uvidim, ako sa to bude chovat pocas jazdy.
No a nejaky vodiaci plech som si nevsimol, myslite diel c. 17? www.faann.net/kat/Pict013 0.gif
Ked som tam davnejsie daval tiahlo, tak prirubu 48 si tiez nepamatam. A puzdro 50 nemam urcite :(
10:53:15
02.01.2007
02.01.2007
Tomáš SK
-> King: Aky vodiaci plech myslis? Hm, budem to musiet skusit nahodit este dnes :)
10:14:50
02.01.2007
02.01.2007
Bobesh
-> King: Koukám,že si budu muset obnovit základní znalosti a podívat se na půdu,měl jsem ji chvíli ale ten ohyb jsem nějak nezaregistroval,takže nebude asi výraznej. Jinak sehnat novej vodicí plech je už dnes myslím nemožný ale vyrobit si doma repliku,na to stačej trochu zručný ruce a znalosti učně 1.ročníku automechanika.
10:07:42
02.01.2007
02.01.2007
-> Bobesh: Origo 5q řadička je ohnutá směrem k řidiči, aby plnila nějaký normy na dostupnost ovládacích prvků či co. Když se malinko zkrátí a vybaví se nějakou slušivou rukojetí (neprotáčející se) - dokonalost sama. Zmínil bych takřka nutnost výměny toho spodního "vodícího" plechu, protože s opotřebeným plechem je to trošku loterie :c)
10:07:30
02.01.2007
02.01.2007
-> Bobesh: jj ohnutá
10:05:52
02.01.2007
02.01.2007
Bobesh
-> Gryzly: delší a silnější jo ale ohnutá?
07:25:53
02.01.2007
02.01.2007
-> Bobesh: normál 5q páka je ohnuté směrem k řidičovy aby jsi se nemusel ohejbat při řazení 5q a proto je taky netočící se. a pokut mě pamět neklame je o delší.
20:09:36
01.01.2007
01.01.2007
Bobesh
-> Tomáš SK: no tak to máž přihnutý,normál je rovná
19:49:56
01.01.2007
01.01.2007
Tomáš SK
-> Bobesh: Mam tu radicku na urovni sedaciek a pri radeni 5-ky sa musim do toho opriet (kratke telo, kratke ruky :)) Ale vsak ked bude auto pojazdne, skusim to pokusne nahodit, taka robota to nie je, a uvidim. Inak mi pripada divne, ze s 5q pakou masirujes spolujazdcove nohy skor ako so 4q, ta moja 5q je prihnuta smerom k vodicovi, tak by snad mala byt vhodnejsia, nie?
19:42:14
01.01.2007
01.01.2007
Bobesh
-> Tomáš SK: Pokud ti nedělá řazení se 4kovou pákou problém,nevidím důvod,mě vždycky štvalo,že na 5-ku s 5q pákou masíruju spolujezdci kolena,4q páka chodí taky a takovej výkyv to nemá.
19:40:05
01.01.2007
01.01.2007
Tomáš SK
-> Bobesh: Preco? Zatial som tam nechal 4q radicku, chcem dat 5q kvoli lepsiemu radeniu 5-ky, takze by som rad vedel nevyhody. Dik ;)
18:49:02
01.01.2007
01.01.2007
Bobesh
-> Tomáš SK: Každýmu podle gusta,já měnil oboje a po tejdnu jsem tam zase starou řadičku vrátil.
18:26:02
01.01.2007
01.01.2007
Tomáš SK
-> Bobesh: Snad kvoli tomu sklonu paky a tomu, ze sa uz nemoze otacat okolo vlastnej osi.
18:10:26
01.01.2007
01.01.2007
Bobesh
-> XtraiL: Půjde ale pokud neměníš špajz tak mi uniká smysl
18:04:23
01.01.2007
01.01.2007
trestament
-> XtraiL: jak uz se tu nedavno psalo je uplne jedno jakou konzolu mas na jake prevodovce, funguje to jakkoliv
17:38:33
01.01.2007
01.01.2007
Tomáš SK
-> XtraiL: Mam rapousa 120, povodne 4q, dal som 5q prevodovku aj s tiahlom a paku som nechal. Takze myslim, ze naopak to pojde takisto.
16:09:17
01.01.2007
01.01.2007
XtraiL
Chci se optat mam Skodu Garde a je to 4Q a chci tam davat radici paku z 5Q muzu to tam dat ??? Nebude to nicemu vadit ? Pujde to tam vubec ??
diky
diky
