vysouvací objímka
28 příspěvků (zobrazeno 1 až 28) od 31.12.2006 do 04.01.2007, založil/a Vins - zrušená registrace
00:08:55
04.01.2007
04.01.2007
-> Gryzly: dobra rada nad zlato
20:06:00
03.01.2007
03.01.2007
-> Tomáš SK: vem si kapesník. ;-)
20:01:05
03.01.2007
03.01.2007
Tomáš SK
-> Tom.t: Ja budem 10min pozerat na motor a potom sa rozplacem :)
19:55:18
03.01.2007
03.01.2007
-> Labros: a jak tam tu matici dostaneš? Velkýá se ti tam nevleze a menší se muže šmejknout.
18:45:03
03.01.2007
03.01.2007
-> Tomáš SK: jj, dole spojku a zotrvacnik, to ložisko vybereš, zožeň si stary jeden spojkový hriadel, napln otvor dostatocnym mnozstvom vazeliny, a naklepni tam ten hriadel, tlak vazeliny vytlaci lozisko von
pripadne ho potom opatrne vykývat s tym hriadelom..ja som ho mal vonku za cca 10min
15:27:56
03.01.2007
03.01.2007
-> Gryzly: a taky stačí normální šroub s maticí.
15:25:47
03.01.2007
03.01.2007
-> Tomáš SK: asi to bude na principu že se dovnitř za ložisko vloží matice a do matice zašroubíš šroub který se opře o kliku a pak to musí jit.
15:24:22
03.01.2007
03.01.2007
Tomáš SK
-> ps: Tak o tom mozem leda tak snivat...
15:06:32
03.01.2007
03.01.2007
-> Tomáš SK: JInak je na to stahovák a jde to krásně
14:52:18
03.01.2007
03.01.2007
-> Tomáš SK: tak improvizace, třeba flexou rozřezat na pulku a pak kladivem zbortit dovnitř. použij mozek, kladivo a majzel.
14:35:30
03.01.2007
03.01.2007
Tomáš SK
-> Gryzly: A ked nastane situacia "tak potěš" ?
14:20:32
03.01.2007
03.01.2007
-> Tomáš SK: sundat přítlačák, vyndat lamelu a pak oddělat setrvák. nejhorší je vydolovat to ložisko. docela to jdem když tam narveš plno vazeliny a pak tam klepneš tu hřídel která tam pasuje z převodovky. ale pokud je to přidřený ke klice tak potěš.
14:15:49
03.01.2007
03.01.2007
Tomáš SK
-> Tom.t: Co vsetko by bolo treba rozobrat na vymenu toho loziska na klukovke?
11:45:44
03.01.2007
03.01.2007
-> Tomáš SK: to iste som minule opravoval na jednej skodovke, bolo pridlete lozisko v klukovke na spojkovy hriadel a dole v prevodovke rozsypana ta vypinacia paka -- ulozenie. Kazdopadne to zistis az motor vyberies von
21:55:19
02.01.2007
02.01.2007
PeterP136
Neviem sice o akej pruzine hovorite, ale ja som odjazdil par (t)km s tym ze vypinacia paka bola nejako vyskocena z pruziny v ktorej mala drzat ale nebol som pritom ani to nenafotili takze neviem ako to vyzeralo. Viem len ze som nevedel nastavit volu vypinacej tyckky lebo ta paka mi lietala hore dolu :). Lenze vtedy uz aj lozisko bolo uz len jednohranolcekove (povodne gulickove s viac gulickami).
19:55:56
01.01.2007
01.01.2007
Tomáš SK
-> Bobesh: Po poruche som ako prve skusal, ci je zadrete lozisko, ale to ma 3 mesiace, je Made in CR, otacalo sa v poriadku a v pri stlaceni pedala s nim neslo otocit. Potom som skusal odvzdusnit system, ziadny vzduch. A s baterkou som videl len tu membranovu pruzinu pritlacneho taniera a v ta vyzerala ok. Gemini spominal moznost ulomenia paky, to sa mi zdalo kvoli tomu zvuku ako mozne. Skusim sa pozriet este raz, pripadne potocit motorom a popozerat ten pritlacak po celom obvode. Len by som rad vedel, co tomu je prv, nez sa to rozoberie, aby som mal po ruke aspon pouzite diely, ktore by sa tazko zhanali.
19:46:27
01.01.2007
01.01.2007
Bobesh
-> Tomáš SK: No tak to spíš vypínací ložisko a přítlačák to odnesl,odkrej zadek a s baterkou to okoukni.
19:44:20
01.01.2007
01.01.2007
Tomáš SK
-> Bobesh: Tak zatial si prisiel s tou najhorsou (pre mna) hypotezou, kedze predpokladam nutnost rozobratia motora. Ale chovanie je take, ze pedal sa omnoho lahsie stlaca (ax. lozisko je pritom zatazene) a pri stlacenom pedali sa ozyva taky rapkavy zvuk, po pusteni pedala prestane...
18:52:22
01.01.2007
01.01.2007
Bobesh
-> Tomáš SK: No pokud to blbne za běhu motoru tak může bejt malý ložisko na mrkev v klice na věčnosti a unáší mrkev dál i když je spojka vypnutá.
18:24:18
01.01.2007
01.01.2007
Tomáš SK
-> Bobesh: Ne-ne pane, myslel som teoreticky. Vo vedlajsom vlakne tu riesim problem so spojkou, nejde mi radit a snazim sa pred zhodenim motora zistit co najviac moznosti, co sa mohlo stat. A ci urvata pruzina nemoze tiez urobit nejaky problem.
18:12:13
01.01.2007
01.01.2007
Bobesh
-> Tomáš SK: No já bych todobrovolně nezkoušel,životnost to určitě neprodlouží.
17:29:41
01.01.2007
01.01.2007
Tomáš SK
-> Vins: Ako pise Bobesh, tak je tam pruzina, pamatam si, ze som tu objimku o nu zachytaval.
-> Bobesh: Teraz premyslam, ako sa to bude chovat bez pruziny?
12:46:35
01.01.2007
01.01.2007
-> Bobesh: a jé,já ho tam právě mám navolno.
12:30:28
01.01.2007
01.01.2007
Bobesh
-> Vins: Pokud myslíš ten domeček s ložiskem tak ano,péro ho drží na páce.
12:17:39
01.01.2007
01.01.2007
-> Tomáš SK: Ale jak je tam ta vzsouvací objímka ta tam je prostě na volno a nebo jí drží ta pružina k tý vysouvací páce?
02:49:38
01.01.2007
01.01.2007
Tomáš SK
-> Vins: www.faann.net/kat/Pict005
23:19:29
31.12.2006
31.12.2006
19:58:15
31.12.2006
31.12.2006
Ahoj,potřebuji poradit se spojkovou vysouvací objímkou,je přidělaná nebo jí vlastně drží ta pružina?Jedná se o 5q na šáde.
