Gabriel 23.12.06 23:09:55 napsal:
nebo jako já za 13tis já za 15tis
přední náprava
12:02:02
24.12.2006
24.12.2006
24.12.2006
24.12.2006
rolls
-> Nwkt: ja hovorim len z vlastnej skusenosti...ale zalezi asi v akom stave to mas...ci sa o to niekto staral a tak... ale napriklad niekto vravi ze roperne trubky do hornych ramien idu tazko...mne sli lahko, spodne idu nadherne.. tak neviem
11:46:22
24.12.2006
24.12.2006
-> rolls: My je měnili doma v létě a pohoda, všechno šlo povolit až sem se divil a za dvě odpoledne to bylo hotový
11:40:11
24.12.2006
24.12.2006
rolls
-> Paul: je to pohodlnejsia cesta...fakt...za den ti to spravia a usetris si kopec nervov ktore budes potrebovat pri rozoberani a skladani inych dielov
11:29:14
24.12.2006
24.12.2006
Paul
->rolls:ok,určitě tomu rozumíš víc než já,takže to budu muset tak udělat.Díky za radu
11:03:55
24.12.2006
24.12.2006
rolls
-> Paul: zvisle capy si nechaj osadit v servise....jednak potrebujes vystruznik a jednak usetris nervy
11:01:55
24.12.2006
24.12.2006
rolls
-> Peklo-Evo-Luboš: ide to aj bez toho celkom pekne
09:58:29
24.12.2006
24.12.2006
Paul
a to přelisování lůžek svisláku se dělá proč??O tom slyšim poprvý.
23:11:48
23.12.2006
23.12.2006
-> Peklo-Evo-Luboš: Jde to i za použití ořechu na gola klíč. :o)
23:09:55
23.12.2006
23.12.2006
Gabriel
23:08:21
23.12.2006
23.12.2006
Dušan
dle mě je zbytečný měnit úplně vše, nové díly stejně nic nevydrží. Jediný co se na těch nápravách sere jsou snad svislý a kulový čepy + nějaký blbůstky. Podle mě se dá zrepásnout tak za 3000
22:59:42
23.12.2006
23.12.2006
Peklo-Evo-Luboš
-> Paul: Jeste bych doporucil nechat u soustruznika pripravek na nalisovani rozpernych trubicek do hornich ramen.
22:31:08
23.12.2006
23.12.2006
-> migel181: cela predni naprava cca. komplet minimalne 9000,-Kc
22:12:54
23.12.2006
23.12.2006
-> migel181: nekolik tisic, raci nepocitat ale jestli chces nejaky kvalitni pruziny a tlumice tak si priprav treba 10000
21:36:41
23.12.2006
23.12.2006
migel181
zdravim ja by som chcel robit tiez GO , a chcel som sa spytat ,ze co by to zhruba vsetko vyslo , vsetky tie gumene veci co su tam , a vsetky tie capy povimienat , dat tam nejake lepcie tlmice a pruziny , neviete nikto mi tak cca priblizne povedat sumu ???
21:03:55
23.12.2006
23.12.2006
-> Paul: taky je potreba lis na prelisovani luzek svislaku
18:43:37
23.12.2006
23.12.2006
Paul
havlik->díky za radu
18:43:17
23.12.2006
23.12.2006
Paul
charon->no tak to mě čekaj pěkný věci opět.No snad to s tim svislákem bude v poho.Vždy se mazaly poctivě a pravidelně,tak uvidim.Díky za ru
17:17:37
23.12.2006
23.12.2006
charon
Na kulaky to stahovak chce, ale pokud budes napravu celou rozebirat, tak se da pomoct tim, ze kulak nechas v naboji a cely to po vyndani svislaku odsroubujes od ridici tyce. Se svyslakam sem si zas uzil martyrium ja, jeden sem vubec nedostal ven a daval sem celej jinej unasec, ale pokudna ty svislaky nekdo kaslal tak jako na ty, co sem mel ja, tak to chce autogen, vodu, velky kladivo a svatou trpelivost. A byt tebou, tak bych GO napravy zkloubil minimalne s GO trmenu, budes to mit pri jednom rozdelavani.
16:50:38
23.12.2006
23.12.2006
vyměnit je dobrý všechno co seženeš jinak většinou se mění všechny silent bloky a uložení a svisláky a kuláky
16:47:07
23.12.2006
23.12.2006
Paul
lidi budu vyndávat a dělat GO přední nápravy a chci se zeptat na co bych si měl dávat pozor a co je dobrý vyměnit za nový díl.Zhruba asi vim kde co povolit,takže vyndat ji by neměl být problém,teda aspoň doufám.Taky se chci zeptat,zda budu na něco potřebovat stahovák(kulový čepy,...).Díky za rady
