kopretiny - problem
8 příspěvků (zobrazeno 1 až 8) od 14.12.2006 do 14.12.2006, založil/a Antony - zrušená registrace
22:47:50
14.12.2006
14.12.2006
DOOlittle
-> Peet: inak ked budes robit tie podlozky, nemozes spravit o dva kusy naviac? bodli by mi. mam ten isty problem
20:33:11
14.12.2006
14.12.2006
Matice mám origo, soustruh v práci na úpravu ráfku taky, ale dopadne to na 5mm podložky a delší štefty ze 130. Když už práci tak pořádnou. :-) díky za reakce
18:42:01
14.12.2006
14.12.2006
DOOlittle
-> DuriQ: alebo:) ale vysledok je ten, ze musis dat kolo a umazat si ruky koli posratym koleckam
na litri som to absolvoval, ale tu na rapuchovi to mam u kakaca.... mozno casom necham spravit distancne podlozky, ktore ten strediaci kruzok zrusia
18:40:54
14.12.2006
14.12.2006
dial K for Karlos
Klucí buďto dejte náboje z užovky, jako to mám na rapidu, nebo nechte osoustružit na těch kolech středy, aby si to sedlo na emkovej náboj a zároveň aby vám to středil koružek ..
18:37:32
14.12.2006
14.12.2006
DuriQ
DOOlittle: alebo upravit
18:22:20
14.12.2006
14.12.2006
DOOlittle
ja mam ten isty problem..... jedine vymenit naboje
17:33:03
14.12.2006
14.12.2006
kopretiny su myslim urcene na 100 - 110R alebo na uzovky, takze su stredene pomocou matic, nie strediacim kruzkom ako na M skodovkach - diera na steft na kopretinach ma priemer tusim 18mm a skodovacke stefty maju tusim 12mm. Mas tie origo matice na kopretiny?
17:11:42
14.12.2006
14.12.2006
Zdravím všechny. Prosím o radu. mám kopretiny, byly rok na autí, ale až když jsem je sundal, tak jsem zjistil že přední kola seděly pouze a jenom na vystřeďovacích kroužcích a to zboku. Předchozí majitel je měl na rapidovi a seděly celou plochou. Já mám 120 M. Nevíte v kde je zakopanej pes? popř jestli s tím nemáte podobné zkušenosti. díky
