nandání vlečky
31 příspěvků (zobrazeno 1 až 31) od 17.11.2006 do 22.11.2006, založil/a Vins - zrušená registrace
22:14:08
22.11.2006
22.11.2006
tak to du sundávat vlečku.
21:25:35
22.11.2006
22.11.2006
-> Vins: obráceně
21:24:34
22.11.2006
22.11.2006
Gryzly>Takže levá je kyvková a pravá vlečková?
20:40:04
22.11.2006
22.11.2006
Pater
-> Labros:
13:31:36
22.11.2006
22.11.2006
-> Pater: Kdybys tam dal takové podložky, aby podložka se zatíženou pružinou měla dohromady stejnou délku, jako má zatížená vlečková pružina, pak bys měl i stejnou geometrii, jakou má sériová vlečka. Ale zase bys přišel o to snížení. Takže buď áčka, nebo převaření nápravy.
12:52:06
22.11.2006
22.11.2006
Pater
-> Labros: a ta geometrie je moc spatná? a pomohli by podložky pod pruziny?
07:16:12
22.11.2006
22.11.2006
tudle fotku na tento web vkládám už asi po čtvrté. ;-)
10:00:13
20.11.2006
20.11.2006
Na vlečku jsou kyvkové pružiny moc tvrdé a krátké, ale někdo to tak má radši - sice má pak vadnou geometrii, ale auto díky nižšímu těžiští "líp sedí"
21:31:09
19.11.2006
19.11.2006
Pavel P:Dík
tak to já je mám delší,nebo pořád to je na prt?
21:13:01
19.11.2006
19.11.2006
Martin33
jinak já to dělal sám a taky to šlo a docela "rychle"
20:57:30
19.11.2006
19.11.2006
kyvkový domky.. ale blbá fotka
20:53:52
19.11.2006
19.11.2006
Tak ty domečky jsou kyvkové ale upravené dříve sloužily na kyvce ale jak byli upravené tak prdel byla zvednutá tak nevím.Máte někdo foto pravejch kyvkovejch???Je to důležité
05:41:59
19.11.2006
19.11.2006
Mantrabeach
-> FORM: já na to měl nervy takže v pohodě,celkem to i šlo
00:24:58
19.11.2006
19.11.2006
FORM - zlomená ojnice
-> Mantrabeach: Já to zkoušel sám, zachvilku jsem byl naštvanej tak jsem brnknul kamarádovi a ve dvou to šlo o moc lépe
23:17:08
18.11.2006
18.11.2006
Mantrabeach
-> FORM: ve dvou to nemusíš dělat,já to dělal celý sám a taky v pohodě,znáš to,nouze naučila dalibora....
23:05:34
17.11.2006
17.11.2006
FORM:Vše mám kromě těch domků
22:46:14
17.11.2006
17.11.2006
-> Vins: takto vypadají vlečkové domky skoda.stable.cz/cz/index.
php?id=4&i...
pružiny jsou delší asi o 5cm, tlumiče asi o 3 cm, no tak nějak, každopádně na to příjdeš
22:44:21
17.11.2006
17.11.2006
-> Vins: to bude lepší, budeš potřebovat pružiny, domky a tlumiče.
22:40:10
17.11.2006
17.11.2006
FORM:Já rači seženu z vlečky
22:33:48
17.11.2006
17.11.2006
-> Vins: Pokud by jsi chtěl dávat kývačkové domky, pružiny a tlumiče, tak by to mělo jít, ale můsíš udělat gumový pásek místo dorazu jako mělo garde. navíc na vlečku jsou kývačkové pružiny moc tvrdé
22:09:18
17.11.2006
17.11.2006
ps:aha tož to musím skouknout mám jeden upravenej doma.
22:07:08
17.11.2006
17.11.2006
-> Vins: Kyvkovej ti nebude držet tlumič a vypadne protože na vlečce nebudeš mět omezovač jak na kyvce
22:02:36
17.11.2006
17.11.2006
ps:A ten kyvkovej se může nechat nebo dát vlečkovej
21:58:21
17.11.2006
17.11.2006
a jéé průser
21:54:19
17.11.2006
17.11.2006
-> Vins: Není
21:53:31
17.11.2006
17.11.2006
Jo a ten domeček je stejněj u vlečky a kyvky?
21:30:26
17.11.2006
17.11.2006
FORM:Dík
Bagrr:já pravej Vins nejsem Já jsem Elvis bohužel se nemůži sem přihlásit jelikož to nějak nejde tak jsem přihlášenej na kamaráda Vinse.
21:24:00
17.11.2006
17.11.2006
Bagrr- máma mele Emu
-> Vins: A hlavně se to chce ujistit že ti tam půjde 5q a vlečka sama o sobě... Sice sem koukal na auto v ID ale podle popisu je to 81 r.v. Takže nejspíš překoplá úža na emko... Koukni na baterku, jestli je vyvýšená nebo ne... Pak doufám, že jsi seznámen se vším, co se musí vyměnit?
21:17:15
17.11.2006
17.11.2006
-> Vins: Hlavně se toho neboj, já to dělal tak, že jsem spojil šikmá a podélná, připojil podélná ramena do kastle, pak jsem šikmá v místě bubnů podložil, přidělal příčku převodovky, připojil jsem šikmá k příčce, tu třošku povolíš, nandáš pružiny, zvedneš, dáš tlumiče a můžeš to hodit na kola. Pak přichytíš silenblok převodovky k příčce, převodovku tam našoupneš a přišroubuješ k silenbloku. Jde to dobře, ale musíš to dělat ve dvou.
20:05:28
17.11.2006
17.11.2006
sakra kucí nezbední poraďte
18:48:44
17.11.2006
17.11.2006
Ahoj,zejtra bych rád dal do auta vlečku ale nevím jak do toho.Mám tam prvně nahodit tu vlečku a potom převodovku???A bebo jak nejlíp dotoho?Dík za rady
