Dotaz poloosy
10:45:03
15.11.2006
15.11.2006
-> Labros: aby ne - koukam a vsude kam se podivam valej se nejaky dratky nasekany
22:48:07
14.11.2006
14.11.2006
-> Montér: no a nějak podklad pro to?
22:46:44
14.11.2006
14.11.2006
Montér
-> havlik: No ja myslim, že lepší by byly ty s těma jehlama..daj se normalne koupit v ložiskářství
jako ty jehly
jako ty jehly20:21:46
14.11.2006
14.11.2006
-> VeTëV: neboj, vzpomněl jsem si na tebe, jaks nadával, že vlečka je strašnej nesmysl
14:21:19
14.11.2006
14.11.2006
-> Labros: hehe si pamatuju jak se nam ty jehle po stodole valely :-))
18:01:05
13.11.2006
13.11.2006
-> havlik: přesně, dej tam celej trojramennej čep bez jehliček a máš pokoj (touhle zkušeností už nás asi prošlo víc :)
17:58:44
13.11.2006
13.11.2006
-> COL: Já mám na kloubech taky trochu vůli, ale větší vůli mám v převodovce (nebo diferáku)? Taky nějak tak v řádu stupňů. Na předchozí převodovce mě to štvalo, úplně bylo cítit, jak jedno kolo zabírá dřív, než druhý, teď na druhý převodovce už je to ok. Rány to nevydává žádný, ani nevydávalo.
01:18:56
13.11.2006
13.11.2006
COL
Lidi, jak jste na tom s vuli v tehle ploosach? Ja mam na vsech, co mam tak 1.5-3 stupne, v prevodovce skoro zadnou (krom toho jsem ji menil) - presto to pri pridani a ubrani plynu obcas vydava tupe tlumene rany, ktere sice nejsou nejak silne, ale desne mne stvou. Jinde uz vule byt nemuze :o/.
Jak jsou na tom tyhle poloosy, kdyz jsou nove? Maji nejakou znatelnou vuli nebo ne?
Je moznost nejakeho replacementu, napr. resenim jako mela prvni gardecka?
22:13:04
12.11.2006
12.11.2006
-> Gryzly: ne nechcu ale ztratil sem stejně asi 3 jehličky tak asi udělam všechny bez jehliček a bude pokoj
22:09:31
12.11.2006
12.11.2006
-> havlik: ahá já myslel že chceš jen ny tu tyčku kde ti spadl prstýnek s jehlama nasadit prstýnek bez jehel.
22:04:05
12.11.2006
12.11.2006
-> Gryzly: no však jo prostě proházet ty čepy a dát na ty dobrý ty prstýnky bez jehliček
22:03:29
12.11.2006
12.11.2006
-> havlik: no radši bych přeházel celý ty trojhranný čepy. sundáš jen jednu segerovku a je to.
19:54:36
12.11.2006
12.11.2006
pokračování mého trápení:) sehnal sem si jiný poloosy sou v pohodě ale mam jinej problem chtěl bych zaměnít ty tripody protože jedny poloosy sou bezjehličkový a druhý s jehličkama a tím že si mi jeden ten jehličkovej tripod rozpadl spadl z toho ten prstýnek a vypadali jehličky tak sem si vyzkoušel že když se sundá ta segrovka a ty dvě podložky co drží jehličky pod prstýnkem tak tam pasujou prstýnky z těch druhej uplně krásně a ani nemají vůli jako na těch tripodech z kterejch pocházejí tudíž se ptám je možno to tak nechat a přeházet prstýnky nebo jestli je nějakej rozdíl mezi nima v kvalitě díky
17:47:01
10.11.2006
10.11.2006
tak na to vám séřu na kyvce nejezdim
17:40:49
10.11.2006
10.11.2006
-> Jirik: tak nejak
10:14:11
10.11.2006
10.11.2006
Jirik - zrušená registrace
Dej tam kyvku a máš po starostech.
09:24:07
10.11.2006
10.11.2006
-> Gryzly: má to na obou stranách
00:51:04
10.11.2006
10.11.2006
-> havlik: já bych to otočil.
10:58:53
09.11.2006
09.11.2006
-> havlik: asi tak
19:45:51
08.11.2006
08.11.2006
takže teoreticky se to dá použít akorát hrozí že se to za čas posere uplně
18:06:06
08.11.2006
08.11.2006
-> Tuner#2:
18:01:37
08.11.2006
08.11.2006
-> Labros: Však jo - já to taky nepsal že je to v pořádku, ale že bych to zas tak nedramatizoval. Jinak souhlasím s Tebou.
Ohledně tý poslední otázky - u TUNERA je to při záběru určitě u ostatních to bude tak půl napůl, ale spíš při záběru
17:54:45
08.11.2006
08.11.2006
a já se ptal, jestli je to levá nebo pravá z toho důvodu, že by mě zajímalo, jestli na ty klouby jdou větší rány při záběru motorem nebo naupak při zabrždění motorem.
17:52:49
08.11.2006
08.11.2006
-> Tuner#2: a to že přes to ten kloub jezdí bych neviděl jako polehčující okolnost.
17:52:17
08.11.2006
08.11.2006
-> Tuner#2: tak je to to samý, jako když máš vůli třeba na náboji. Jezdit s tim můžeš, ale ta vůle s postupně zvětšuje a jak to lítá tak se pak vytvoří vůle na ložisku, pak třeba na rameni atd.. Stejně tak tady to nebude možná moc znát, ale za nějakou dobu se to zhorší a pak to začne namáhat diferák a vytvoří to další vůli a to vytvoří další vůli... Jezdit můžeš se vším, ale když se někdo ptá, jestli je to tak správně, tak řeknu, že ne.
17:25:16
08.11.2006
08.11.2006
-> Skoda RBK: Taky můj názor. Navíc ten kloub tam jezdí, podle toho jak auto propéruje a pokud to není nějak extra hluboký, tak bych to neřešil.
17:18:24
08.11.2006
08.11.2006
-> havlik: ja ked som rozoberal svoje tak tam boli tiez taketo poskodene miesta, ale som sa radil s mechanikom a on ze to este dlho vydrží
17:04:25
08.11.2006
08.11.2006
Podle mě to bude mít akorát větší vůle, ale proč by to ničilo poloosu? možná tak ty tři "kameny" ale proč celou to nevím.
16:59:36
08.11.2006
08.11.2006
jinak řikam maj to ty poloosy obě
16:57:18
08.11.2006
08.11.2006
nápravy co nejni v autě a fakt mi nenapadlo na to koukat
16:56:56
08.11.2006
08.11.2006
lidi nevim je to z celý nápravy sundaný a nenapadlo mě kontrolovat z který strany to je
16:56:25
08.11.2006
08.11.2006
-> havlik: tak maj to obě a ta jedna je na tom eště o dost hůře a dá se sehnat jen tohle nebo musim celý poloosy kde je šance že to bude to samé?
16:55:32
08.11.2006
08.11.2006
-> havlik: no mě by jen zajímalo na kterou stranu se to vymlacuje, proto jsem chtěl vědět jestli ta na obrázku byla levá nebo pravá
16:55:03
08.11.2006
08.11.2006
-> havlik: Zahodit nebo dát na druhou stranu
16:54:28
08.11.2006
08.11.2006
-> Labros: tak to fakt nevim
ale maj to obě podle mě
ale maj to obě podle mě16:53:53
08.11.2006
08.11.2006
jo a je to pravá nebo levá poloosa?
16:53:12
08.11.2006
08.11.2006
to je radost kua
16:52:30
08.11.2006
08.11.2006
-> havlik: jak rekl labros..
16:50:51
08.11.2006
08.11.2006
odejdou klouby rychle
16:50:37
08.11.2006
08.11.2006
jo to je známá věc, a odpověď, ano vadí to
16:49:15
08.11.2006
08.11.2006
dneska sem rozebral poloosy vše až na to že sou tam v těch kloubech takový zajímavě vydřený místa a otázka zní vadí to? Viz přiloženej obrázek nejni to na každym tom prohloubení ale asi na 2-3 na každym tom uložení. Podotýkam že se jedná o vlečkový poloosy
