Předělání servo
15:30:12
13.10.2006
13.10.2006
Stifler
No na 215/50 16 je to docela problém s tím otočit. jinak pro všechny z Fabie to nejde kamarád dělá ve škodovce a výměna nejde už jen z toho důvodu že je to řízeno z řídící jednotky říkal že je to zbytečně složitá zástavba a neví jak by to ve výsledku vypadalo.
20:53:19
12.10.2006
12.10.2006
Max
-> Stifler: no je tam jinej držák na altík a na ten je to servo přidělaný. ten držák je skoro nesehnatelnej....
Jinak si myslím,že na 1,3ce je to dost zbytečný....
-> Jirik: elektro servo....já nevim. Nějak jsem tomu nepřišel na chuť... Sice to montujou do všech novejch aut....
ale třeba na fábce. Občas se tam poprdí snímač polohy na volantový tyči a to pak neni moc prdel,když ti to v zatáčce přestane posilovat.....
20:37:55
12.10.2006
12.10.2006
Jirik - zrušená registrace
-> Vojta: Hlavně by byl lepší regulátor účinosti s narůstající rychlostí.
Jel jsem s Fabií 180 - 190 (služ. SDi
) a bylo to pak docela nepříjemné, ale i tak držela díky dobrému podvozku.
) a bylo to pak docela nepříjemné, ale i tak držela díky dobrému podvozku.19:47:12
12.10.2006
12.10.2006
Esso
-> Vojta: asi si jeste nejel s poradne citlivym rizenim :-)) u fabky jde jeste celkem z tuha kdyz budu srovnavat treba s tranzitem 90 rok vyroby :-))
19:45:45
12.10.2006
12.10.2006
Vojta - zrušená registrace
Me u FAB hodne vadi celkem citlivy a vykonny posilovac rizeni, je to takove...nejake divne
16:32:20
12.10.2006
12.10.2006
Esso
-> Stifler: nevim jak u prestavby na fabkovy ale je to ze musis dat skrin rizeni,hadice nadobku na olej,servomotor a nejak nabastlit drzak a remenici.u ty fabky asi odpadne jen ten drzak na motor a remenice na pohon servo motoru
16:05:43
12.10.2006
12.10.2006
Stifler
A s té Fábky má s tím někdo zkušenost?
13:31:57
12.10.2006
12.10.2006
-> Stifler: Co zkusit elektro. z Fabie ? Prej je to jednodušší.
Beztak bys musel sehnat řemenici a řemen na 1.3 se servem a to se popiči blbě shání.
08:49:46
12.10.2006
12.10.2006
Stifler
Zdravím mám dotaz mám Feliciu 1.3 samozřejmě bez serva a servo na 1.3 se hodně blbě shání nevíte co vše je třeba předělat při montáži serva z 1.6 nebo 1.9 jestli to teda vůbec jde. Díky
