převodovka 5q z rapida...
18:54:48
08.10.2006
08.10.2006
Breakz
-> Pavel Korbelář: jo takhle 2000,-+5q... mluvil jsem s kámošem a říkal že to bude mít vymontovaný buďto tento víkend a nebo někdy v příštím týdnu. ještě se dohodnem po icq až to bude aktuální
18:19:04
08.10.2006
08.10.2006
-> Breakz: cestu nemam, nespecha to ale jsem skoro kazdy den v Nove Pace to mas kousek ti ji muzu vzit tam to neni problem, napis me na ICQ se muzeme podrobneji dohodnout, jinak kdyby si vzal treba jeste polosy z toho rapa a nemeli nejake velike vule tak bych ti klidne zas neco slevil... takze 2000+prevodovka rapid?
16:17:14
08.10.2006
08.10.2006
Breakz
-> Pavel Korbelář: vypadá fakt dobře, takže ji beru
ale s tou z rapida to nebude hned, protoze kámoš ji ještě nevymontoval, ale snad se na to dostane tak do 14ti dnu...budeš mít někdy cestu přes dvůr králové nad labem? nebo si pro to mám přijet já?
ale s tou z rapida to nebude hned, protoze kámoš ji ještě nevymontoval, ale snad se na to dostane tak do 14ti dnu...budeš mít někdy cestu přes dvůr králové nad labem? nebo si pro to mám přijet já?16:08:47
08.10.2006
08.10.2006
tak ti ji necham za 2tis + privez tu rapidovskou
16:08:10
08.10.2006
08.10.2006
08.10.2006
08.10.2006
foto
16:02:26
08.10.2006
08.10.2006
-> Breakz: byly tam menene nejake loziska, vsechny simerinky, nejake vydlicka, sinchrony....
15:10:44
08.10.2006
08.10.2006
COL
2700 je dobra cena. holt 5q se neprodava jako 4q za cenu srotu.
14:43:42
08.10.2006
08.10.2006
-> Breakz: Za 2700 nekoupíš ani nové soukolí na 5q
13:14:24
08.10.2006
08.10.2006
-> Breakz: 2700 je super cena. já takovou koupil před 3 lety za 3000 ale pak jsem zjistil že je v super stavu měla najeto kolem 50-60000
13:12:54
08.10.2006
08.10.2006
Breakz
-> Pavel Korbelář: co všechno jsi na tom dělal při generálce? možná bych ji bral,ale max. za 2500,-
13:03:01
08.10.2006
08.10.2006
Breakz
-> Pavel Korbelář: jsi spad z višně ne? za 2700,-? za tu cenu musí bejt snad komplet nová... máš alespoň fotku?
12:51:04
08.10.2006
08.10.2006
muzu nabidnou 5q na kyvku po GO za 2700kc se zarukou.. (mokra)
22:12:27
07.10.2006
07.10.2006
-> Rabbit: Já mam taky tažný
Třeba ho tam dal dřív když to šlo v pohodě legálně
22:11:11
07.10.2006
07.10.2006
Rabbit
Breakz:
Se závěsem jako s tažnym zařízenim (na vozejk)? Jestli jo, tak to přece neni překážka ne? Už sem viděl spoustu Raplů s koulí.
Dušan:
Že jo viď. Kdo by si dal do Rapla Favo motor a zbytečně si dělal problémy.
Dušan:
21:29:13
07.10.2006
07.10.2006
Dušan
no neni ten motor urcite 742.136 z vyroby?
21:25:27
07.10.2006
07.10.2006
Breakz
-> Rabbit: je to od kámoše, ale celý by to asi nešlo protože tam má motor z fáva a s tím bych u technický neprošel... a navíc mám šáde se závěsem...ale nápad je to dobrej
21:12:34
07.10.2006
07.10.2006
Rabbit
Breakz:
Tak od něho vem motor, převodovku, zadní nápravu a čtyrpísty a přestavěj to na 136ku.
Jestliže to je od kámoše a levně (nevim, to si nepasal), tak bych do toho šel. Ale zas je pravda, že to musíš mít kde převkutat. Na sídlišti se to dělat nedá.
Jestliže to je od kámoše a levně (nevim, to si nepasal), tak bych do toho šel. Ale zas je pravda, že to musíš mít kde převkutat. Na sídlišti se to dělat nedá.20:04:54
07.10.2006
07.10.2006
-> Breakz: tak ji kup a prodej, nebo vyměn.
19:33:57
07.10.2006
07.10.2006
Breakz
-> Honza M: škoda no, ale asi máš pravdu bylo by s tím moc práce... njn budu se muset spokojit že mi to na 4 řve
a nebo od někoho důvěryhodnýho koupit převodovku ze 125, ale už to nebude tak levný jako byla tahle z rapida...
a nebo od někoho důvěryhodnýho koupit převodovku ze 125, ale už to nebude tak levný jako byla tahle z rapida...18:56:08
07.10.2006
07.10.2006
-> Breakz: spíš si sežeň převodovku ze š125. Líp ti to pojede a s přestavbou budeš míň práce. Z Rapida by tam šla taky ale musel bys měnit celou zadní nápravu a moc by ti to ve výsledku nejelo...
18:49:59
07.10.2006
07.10.2006
-> Breakz: mokré jsou zvlhčené olejem a má je tvoje Š120 z výroby, suché jsou takové jako má favorit nebo felicie a takové má i rapid. a jen poloosy nejde doma v garáži vyměnit.
18:39:17
07.10.2006
07.10.2006
Breakz
zajímalo by mě jaké máte zkušenosti s převodovkou z rapida ve š120, jak to jede atd....
18:13:08
07.10.2006
07.10.2006
Breakz
-> Honza M: asi jsem lama, ale co jsou suché a mokré poloosy?
18:08:46
07.10.2006
07.10.2006
-> Breakz: A navíc tím získáš stálý převod 3,9 a s tím si sériová 120 moc neporadí. Bude to línější...
18:07:55
07.10.2006
07.10.2006
-> Breakz: záleží jestli máš suché nebo mokré poloosy?
18:07:44
07.10.2006
07.10.2006
-> Breakz: holt budeš muset, protože rapid má jiný diferenciál a jiné polosy než seriová Š120 takže celou převodovku, poloosy, zadní nápravu, tankovací trubku, gumové hrdlo u nádrže, táhlo a kulisu řazení.
18:05:52
07.10.2006
07.10.2006
Breakz
ale nádrž mám Mkovou, takže by neměl být problém?
17:57:52
07.10.2006
07.10.2006
-> Breakz: Musíš vyměnit nádrž a hrdlo, kulisu řazení a táhlo řazení
17:56:18
07.10.2006
07.10.2006
Breakz
nemusím nic měnit, zkoušel jsem prostrčit prsty za sedačkama podle návodu a nejde to, takže mám připraveno pro 5q
a jsou nějaké věci které bych měl ještě vědět při montáži?
a jsou nějaké věci které bych měl ještě vědět při montáži?17:28:13
07.10.2006
07.10.2006
budeš muset vyměnit i nápravu.
17:24:12
07.10.2006
07.10.2006
07.10.2006
07.10.2006
Breakz
kámoš rozebírá rapida a já si chci z něj vzít převodovku 5q a dát ji do moji šáde, ale nejsem si jistej jestli pasuje na š120l (mám ročník 87)
