Brzdová trubky
52 příspěvků (zobrazeno 1 až 50) od 03.10.2006 do 30.11.2009, založil/a FORM - zlomená ojnice
20:32:48
30.11.2009
30.11.2009
-> petr s: Nebudu to riskovat, eště by mě hryzla.
20:29:25
30.11.2009
30.11.2009
-> Gryzly: A nerozmotá se když budeš hrát na flétnu?
20:17:10
30.11.2009
30.11.2009
Takže čtyři přední trubky co vedou ke kolu jsou 77cm dlouhé. A ty dvě co vedou od brzdového válce ke kestce od podlahou jsou dlouhé 66 a 56 cm. Spojková je stejná, zadní dvě jsou stejné a trubka zpod podlahy k zadním brzdám nevím jak je dlouhá, protože ji mám smotanou do klubíčka.
19:12:03
30.11.2009
30.11.2009
-> Doggie4EVER: Já mám řty trubkly od Karbana, tak ti je můžu změřit. Aspon ty ktrátké, ty jsou rovné, spojková a ta covede dotzadu jsou ohnuté do spirál a ty nezměrim.
00:48:43
25.11.2009
25.11.2009
Jakub M.
takhle vypadá origo uspořádání na Gardesu ...
21:50:34
24.11.2009
24.11.2009
Doggie4EVER
-> jerzy: nemam se ceho chytit, pac v aute to asik nezmerim
17:30:06
24.11.2009
24.11.2009
jerzy
-> Doggie4EVER: aha. a to chceš asi přesně co? no zadek by měl být stejný od přední kostky jako na 2p, víc nevim.
17:10:08
24.11.2009
24.11.2009
Doggie4EVER
-> jerzy: mam moznost si nechat za par susnu nechat udelat trubky... jen neznam delky, proto bych to chtel. Rikal jsem si, ze kdyz me sada vyjde na nejaky 300,- tak to soupnu do skrine, jednou se muzou hodit :D
16:16:05
24.11.2009
24.11.2009
jerzy
-> Doggie4EVER: na 4p se dají dát v klidu 2x z 2p, jen si to je třeba lehce přizpůsobit, délka sedí.
16:06:25
24.11.2009
24.11.2009
Doggie4EVER
Nema nekdo obrazek jako je tady: skoda-virt.cz/cz/.../1214
76-nove-brzdove-trubky?got
opost=2... , ale pro 4-pistky? Jde mi hlavne o delky tech trubek
Diky.
Diky.
15:58:55
05.10.2006
05.10.2006
rolls
-> Esso: no kocku..1x 4dierova a 2x 3dierova
14:23:28
05.10.2006
05.10.2006
Esso
-> rolls: pokud sis koupil i tu kostku tak jo :-))
14:15:46
05.10.2006
05.10.2006
rolls
no tak som bol v mototechnach a ako sa dalo cakat tak na 130 nist nemali, ake prekvapenie
tak som kupil origo 120 vsetky plus tie predne na 120 som kupil dvoje...tusim ze z toho by som mal poskladat rozvody na 130.
-> ps: take cosi nevlastnim
mozno o chvilu bude majitelom pripravku na montovanie rozpernych trubiek do hornych ramien ale to je asi tak vsetko
aj ked horne ramena uz mam hotove ale mozno sa to zide neskor
tak som kupil origo 120 vsetky plus tie predne na 120 som kupil dvoje...tusim ze z toho by som mal poskladat rozvody na 130.-> ps: take cosi nevlastnim
13:42:05
05.10.2006
05.10.2006
-> rolls: Nevím jak u tebe ale já si udělám délku trubky jakou chci mám na to sadu na dělání trubek
12:38:19
05.10.2006
05.10.2006
Dušan
-> Mar3k: tu zadni jsem pouzil ze 120cy a vzadu u kostky mam oblouk zpet jelikoz byla delsi a kostka je obracene
12:36:11
05.10.2006
05.10.2006
Mar3k
-> Majkl: ked myslis rovnaky material tak sa mi nevibavi ze je to aj rovnaky priemer
12:20:34
05.10.2006
05.10.2006
Mar3k
-> rolls: jasne ze sa da, akurat tu spominanu dlhu rubku od HBV do zadnej kocky (pri Š120) musis jej porobit dake zahyby lebo je asi o 40 cm dlhsia ako u Š130 kde ide s prednej kocky
10:26:39
05.10.2006
05.10.2006
rolls
-> ps: dik...pomoze mi to...inac je mozne nejako zo 120 trubiek dat dokopy brzdy na 130? pytam sa len preto, lebo urcite u nas bude problem zohnat trubky na 130
10:14:25
05.10.2006
05.10.2006
-> rolls: 1 se 4 vývody a 2 se 3 vývody
09:56:15
05.10.2006
05.10.2006
rolls
stupid question....kolko akych kociek potrebujem na 130, vie niekto takto narychlo? idem o chvilu do mesta tak aby som to kupil a v mototechne mi sotva povedia
08:15:13
05.10.2006
05.10.2006
-> Bery:
20:45:53
04.10.2006
04.10.2006
a taky na Š120 jde trubka k zadním kolům od HBV, zatímco u Š130 jde ta trubka od kostky pod kufrem. a kní jde jedna krátká od HBV
20:44:52
04.10.2006
04.10.2006
přední ke kolum by měli bejt kratší, protože držáky jsou jinde. než u Š120
19:41:34
04.10.2006
04.10.2006
Bery
já mám trubky v mědi,jsou i nějaký ocelový,ne
Jinak ohybat nejlíp přez nějakou trubku,rouru,já měl ve svěráku 40ku trubku a menší poloměry jsem ohybal přez tělo svěráku.
Pokud bych to dával jako série,taxi je objednám,jinak když to zvládl naohybat i Majkl,musí to být fajnšmekrová práce.Mě to taky bavilo:-)
17:22:26
04.10.2006
04.10.2006
-> Mar3k: ti rikam ze to je ten samej material trubek, takze tim myslim i prumer a tloustku
17:03:12
04.10.2006
04.10.2006
Mar3k
-> Majkl: mi je jasne ze ich je viac
a priemerovo ako natom su?
a priemerovo ako natom su?16:53:24
04.10.2006
04.10.2006
-> Mar3k: je jich vic a maji ruzne delky, materiel je stejnej...
16:29:58
04.10.2006
04.10.2006
Mar3k
-> Majkl: vies mi povedat rozdiel medzi 120 a 130tkovimy rurkami? ci priemerom alebo pevnostou..?
16:11:19
04.10.2006
04.10.2006
-> FORM: naohybejto jak potrebujes... ja to tady delal v ruce, bez puvodnich 130kovejch a brzdim :)) celkem to jde...
teda ty zadni od kostky ke kolum sem mel naohybany takze sem ohybal tech 6 prednich
16:09:11
04.10.2006
04.10.2006
Mar3k
-> FORM: ako tak vnimam, je daky rozdiel medzi rurkami zo 120 a 130 okrem dlzky?
k tomu ohybaniu, len pri ostrych uhloch treba davat pozor na splostenie rurky,
14:38:57
04.10.2006
04.10.2006
Fero
www.volny.cz/firma.karban
/kontakt.html, maj je v nabídce komplet sada za necelejch 500,-, nedávno sem je tam objednával
23:34:16
03.10.2006
03.10.2006
-> rolls: jj, tak jako já, musíš koupit trubky, kostku, hadice, kotouče, destičky, držáky, brzdiče a udělat držáky hadic
23:23:20
03.10.2006
03.10.2006
rolls
-> minno: hm..tak to bude sranda...davam dopredu 4-piesty takze asi potrebujem na 130
23:14:49
03.10.2006
03.10.2006
Gabriel
-> FORM: to víš že už je mám. jedny naohýbané a jedny nee
23:07:59
03.10.2006
03.10.2006
-> Gabriel: Tak to si hned kup minimálně sadu, já je sháněl dost dlouho a měl jsem problém sehnat i ty nenaohýbané
23:05:48
03.10.2006
03.10.2006
-> rolls: zalezi co kupis...ja som zatial videl v predaji len tie plug&play, tiez som take kupil...ale na 120ku. Na 130ku ich je viac tak sa im nechce ohybat
23:04:16
03.10.2006
03.10.2006
Gabriel
-> Dušan: ale jo maj na 13O
23:03:46
03.10.2006
03.10.2006
Dušan
-> Gabriel: jo ale na 120ku, na 130ku uz je snad nikde nemaji
23:03:09
03.10.2006
03.10.2006
Gabriel
ale dají se sehnat předen naohýbané trubky. u nás v mototechně je mají
23:02:50
03.10.2006
03.10.2006
naohýbané už neseženete a navíc je problém v tom, že já jiné 130 nemám, přestavuji to z dvoupístů
23:02:09
03.10.2006
03.10.2006
-> rolls: Jak který výrobce
23:01:57
03.10.2006
03.10.2006
Dušan
-> rolls: nic to neni, proste je ohybas podle potreby
23:01:10
03.10.2006
03.10.2006
rolls
-> Dušan: kua..to som netusil...prave ma to caka
23:00:24
03.10.2006
03.10.2006
Dušan
-> rolls: no kdyz jsem to kupoval a delal ja, tak byli jen rovny trubky v tech delkach co je potreba no a zbytek jsem nazohybal jak to slo
22:58:27
03.10.2006
03.10.2006
rolls
ono neexistuje origo sada plug&play? to treba este ohybat?
22:57:51
03.10.2006
03.10.2006
Dušan
nac plan, proste obslehni tvar puvodnich
22:56:55
03.10.2006
03.10.2006
Bezva, díky moc, nemáte někdo nějaký plán k ohybání 130 trubek? Jiné totiž nemám
22:53:20
03.10.2006
03.10.2006
Dušan
-> FORM: ne
22:51:52
03.10.2006
03.10.2006
takže dovnitř nic neprovlékáte?
22:48:55
03.10.2006
03.10.2006
Dušan
-> ps:
ale opatrne. vydrzi toho opravdu dost
