Oprava vysouvání čepu v Diferenciálu Š105-120
18:12:28
17.09.2006
17.09.2006
-> zdenin: Šlo by to zavařit ale zase vaříš dohromady ocel a litinu a v případě že ti čep vyjede za jízdy tak se ti zablokuje převodovka jestli máš 4q tak dát jiný jestli 5q tak opravit
12:53:28
17.09.2006
17.09.2006
zdenin
asi to opravdu nepujde
Je tam málo místa
Ale tady mi jeden radil ze vy to slo zavarit
skoda.panda.cz/forum/view topic.php?p=13872
Je tam málo místa
10:35:57
17.09.2006
17.09.2006
-> zdenin: To at to dáš ten dotaz sem na Virt jsem ti radil já. A to jak ti tam někdo píše že se to nemusí rozdělávat tomu bych nevěřil. Já věřím ps:
08:50:10
17.09.2006
17.09.2006
-> zdenin: Nebo jinak zkus vyšroubit šroub který je dlouhý 4 cm a máš tam 1 cm místa pak se opírá o ložisko
08:20:53
17.09.2006
17.09.2006
-> zdenin: Nevím jak ten šroub vyšroubíš když tam je ložisko radí ti někdo kdo to v životě nedělal ale zkus to a potom pochopíš
23:44:41
16.09.2006
16.09.2006
zdenin
22:41:28
16.09.2006
16.09.2006
-> zdenin: Jedině rozdělat
22:39:34
16.09.2006
16.09.2006
zdenin
Prosím Vás mám takovou závadu na autě v převodovce na diferenciálu kde se mě asi uvolníl nějak takovej čep a když trošku vyjede tak pak se to asi zasekne o stěny převodovky a zaseknou se kola pak s autem musim kejvat do te doby nez se zase cep trosku zasune a pak to jede ale jak zastavim tak se to udela znova.
Da se to nejak opravit nebo budu muset vymenit celou prevodovku?
Zacalo to delat az po vymene oleje.Ze ja blbec ten olej menil
MOC VSEM DEKUJI
MOC VSEM DEKUJI
