problém převodovka
07:50:45
01.09.2006
01.09.2006
Vojtik
když sem měl v 15 letech první škodárnu n a pole, tak se tam rozsypala převodovka( vyskakovala zpátečka a já sem jí tam vší silou držel až to ruplo uplně) a když sem dával novou ze Š100 ( mezi Vánocema a Silvestrem venku na dvoře) tak mi tam ty podložky přišly zbytečný a stračně mi překážely a pořád padaly, ta sem je vyházel a jezdilo to v pohodě až do celkové destrukce vozu v demoličním derby s kámošovou 100, kterou vzal předtim, když ještě měla papíry na asfaltu v 5 lidech přes ručku a posléze přes boudu a zpátky na kola, sebral přední a zadní okno, hodil dovnitř a jel domu... :), ale to bylo jen po polích a s příčňákem domácí výroby a řetězama, takže nějaké hučení slyšet vůbec nebylo, ale to je odstrašující příklad...
22:07:22
31.08.2006
31.08.2006
pajavlk
kurva to je hrozny taková blbost a převodovka k ničemu ... nikomu z vas se tohle nestalo ?
20:37:56
31.08.2006
31.08.2006
-> pajavlk: Asi 10 rozměrů mezi
20:36:20
31.08.2006
31.08.2006
pajavlk
jen tyhle dva rozměry nebo i hodnoty mezi tim ?
20:32:01
31.08.2006
31.08.2006
-> pajavlk: 0,08-0,5
20:27:51
31.08.2006
31.08.2006
pajavlk
a v jakejch tlouštkách se dělaj ty podložky ?
20:10:29
31.08.2006
31.08.2006
-> pajavlk: Na 100 procent se ulomí zub při velké vůli u vleček to vylomí aji boční víko
20:07:57
31.08.2006
31.08.2006
-> pajavlk: Velká ti bude bouchat a bude hlučná malá zadřeš převodovku jedine vydělat ven rozdělat a vymezit na autě to neuděláš nebo bys musel mět štěstí že se ti to povede
20:07:39
31.08.2006
31.08.2006
pajavlk
když bude větší vůle tak se může stát že se vylomí zub nebo se něco zkurví protože velká zubová vůle znamená velikost od paty zubu na planetovém kole a hlavy zubu na tom z převodovky ? sem strojař a takhle si to vysvětluju je to správně ?
20:01:07
31.08.2006
31.08.2006
pajavlk
-> ps: to je v hajzlu taková píčovina a takovej problém
co to tam narvat prostě od oka lepší menší vůle než věčí ne ?
co to tam narvat prostě od oka lepší menší vůle než věčí ne ?19:59:56
31.08.2006
31.08.2006
-> pajavlk: Rozdělat převodovku a vymezit ale na autě ti to asi nikdo neudělá
19:57:13
31.08.2006
31.08.2006
pajavlk
-> ps: tak co s tím ?
19:53:34
31.08.2006
31.08.2006
-> pajavlk: Pasují z jakékoliv skříně ale nevíš tlouštku a to je problém
19:48:24
31.08.2006
31.08.2006
-> pajavlk: Samozřejmě
19:47:43
31.08.2006
31.08.2006
pajavlk
příp. dá se to ještě sehnat jako díl ?
19:46:25
31.08.2006
31.08.2006
pajavlk
kua to je v píči ty podložky sme asi vyhodili se šrotem .. myslíte že ten bordel z diferáku je kvůli tomuhle problému ?
19:34:08
31.08.2006
31.08.2006
-> pajavlk: Takže znovu rozdělat a dát zpátky jinak se rozsype převod
19:13:56
31.08.2006
31.08.2006
Vojtik
mohl bys dopadnout takhle...
19:12:06
31.08.2006
31.08.2006
Vojtik
tak to jsou vymezovací kroužky, kterejma je nastavená zubová vůle ve stálym převodo a bez toho za chvíli stálej převod odrovnáš, musí to tam být tak, jak to bylo, nebo když je velká vůle i tak, tak jeden kroužek vzít na pravé straně ve sněru jízdy a dát ho na levou stranu
19:07:20
31.08.2006
31.08.2006
pajavlk
5q kyvka sou to kroužky velký jako diferák ale hrozně tenký maj stejnej průměr jako ta dosedací plocha poloosy co tlačí na převodovku
18:31:50
31.08.2006
31.08.2006
Vojtik
ps asi myslel průměr
17:03:53
31.08.2006
31.08.2006
-> ps: píše milimetr ne?ne 100
16:05:54
31.08.2006
31.08.2006
-> pajavlk: Pokud jsou asi 100 mm široké tak stím ani nejezděte nebo se rozsype diferák vylámou se zuby
15:56:06
31.08.2006
31.08.2006
-> pajavlk: Co je to za převodovku ?
15:29:24
31.08.2006
31.08.2006
pajavlk
namontovali sme 5q a po sesazení polonáprav do převodovky a smontování sme zjistili že nám z čela diferáku vypadli taková kruhové asi milimetr silné železné položky .. za jízdy se při akceleraci nebo deceleraci projevuje duté klepnutí a pokud jedem bez motoru na laně rovně strašně hučí diferák jakmile se jede do zatáčky je ticho předtím to převodovka nedělala .. myslíte že to souvisí s těma vymezovacíma podložkama ?
