jake gumy na meteor Ii???
08:53:09
14.09.2006
14.09.2006
Mishoooo
-> targa 2: 185/60 a nokian 175/70
07:26:42
14.09.2006
14.09.2006
targa 2
a ty fuldy mas 185/70?
12:21:31
13.09.2006
13.09.2006
Mishoooo
-> targa 2: ja mam NRT 2 a na rapide fuldy carat azuro
08:24:19
13.09.2006
13.09.2006
targa 2
To mas konkretne tento typ tech nokienu?Ja mam fuldy diadem linero a zda se mi ze to na vode moc nedrží. Jakej rozmer mas na tom rapidovi?
22:06:30
12.09.2006
12.09.2006
Mishoooo
-> targa 2: tie nokiany mam na fave... su super... jedine im mozem vytknut slabsu prilnavost na vode oproti dajme tomu fuldam... ale na suchu robia zazraky... a trvacnost tiez velmo dobra
09:19:51
12.09.2006
12.09.2006
targa 2
Jaky mate nazor na nokian i3 175/70? kromne toho ze jsou drahy.
07:03:14
30.08.2006
30.08.2006
CHIP
-> targa 2: No kazdej ma jiny zkusenosti, ja na ne opravdu nedam dopustit, hlucne rekl bych jsou prumerne, to ze sou tvrde nedokazu rict, ale rozhodne drzej vzorek neuveritelnym zpusobem. Moje mamka je mela na felicii a najela na nich vic jak 30000 km ... a tohle se ti proste vyplati.
Jo zapomnel jsem napsat ze mam 175/70 13"
23:18:52
29.08.2006
29.08.2006
disco_punk
ja by som wolil take 175/60
18:30:50
29.08.2006
29.08.2006
-> Vojtik: s tím 185/60 ses malinko seknul. Kdyby to šlo tak je tam hned dávám...
08:43:48
29.08.2006
29.08.2006
targa 2
-> CHIP: ja jsem ty pirellky mel na fabii a zas takovej zazrak to nebyl. Jsou docela hlucny a tvrdy. Ale zas nebyli tak drahy
08:33:31
29.08.2006
29.08.2006
-> targa 2:
08:29:57
29.08.2006
29.08.2006
targa 2
nechci nic rikat ale zadny povoleny rozmer 185/60 rozhodne neni, maximalne 185/70
07:14:23
29.08.2006
29.08.2006
CHIP
-> targa 2: Mam na Meteorech II Pirelli P 3000 a nemuzu si je vynachvalit.
23:40:50
28.08.2006
28.08.2006
Vojtik
pokud má disk šířku 5" tak je legalní 185 / 60 / 13, když má šířku jen 4 1/2" tak sou buď 165 / 80 / 13 , nebo 175 / 70 / 13, nebo 165 / 70 / 13, ale ty poslední nesměj na vlečku - nevim proč, je to tak ve zprávě z Mladé Boleslavi
22:04:57
28.08.2006
28.08.2006
PeterP136
Este k tym miselinkam. Ked som to kupoval tak sa mi trosku nepozdavali, lebo mali len 3 pozdlzne drazky z toho jednu tenku a ja som to chcel hlavne kvoli vode. Ale mozno to autom pohadze v kazdych pneu ked vletite 100km/h do kolaji plnych vody. Len mam pocit ze zimaky na skodovke v brecke tak strasne neplavali.
21:51:20
28.08.2006
28.08.2006
-> Mišell: ja sa na 165/80 nestazujem
Som zvyknuty jazdit aj na inych balonoch 235/75 a nevadi mi to
21:47:04
28.08.2006
28.08.2006
Mišell
-> minno: a hlavně 165/80 jsou strašný balóny. Super jsou 175/60 a 185/60,ale bohužel jaksi ilegal no...
21:43:40
28.08.2006
28.08.2006
PeterP136
-> minno: Percentualny rovnaky a o percenta tu ide. Proste chovat sa to bude priblizne rovnako. A 185/60 je sice beznejsi ale ako 14palcovky. ;)
19:33:47
28.08.2006
28.08.2006
-> minno: hlavně že je to schválený
To se jim ve škodovce zas něco povedlo...
To se jim ve škodovce zas něco povedlo...14:25:05
28.08.2006
28.08.2006
som sa trochu pobavil s kalkulackou a zistil som zaujimavu skutocnost, ze pneu 165/70 R13 ma az o 8cm mensi obvod kolesa ako pri klasickom skodovackom rozmere 165/80, co je teda dost na este blbsie ukazovanie tachaca :-)
10:13:15
28.08.2006
28.08.2006
COL
-> targa 2: Nejak ti premeruje tacho. Pri necelych 3500 ot/min nepojede ani 5q pri sp 3.9 140km/h ani nahodou, realne neco malinko pres 120... 123 km/h? 140 opravdu neeeee, leda bys tam mel nejaka obrovska kola.
10:01:53
28.08.2006
28.08.2006
targa 2
povolenej je ale kolo je mensi tak se zlehci prevody
09:57:31
28.08.2006
28.08.2006
Matsoft
-> King: a to jako proc 175/70 je povolenej rozmer.
08:29:35
28.08.2006
28.08.2006
targa 2
Zatim jsem pro ty micheliny, jen nevim kdyz budou 175/70 jak moc se zmeni prevodovani, nerad bych ho moc menil docela mi vyhovuje mit na dalnici na 5 140 pri necelych 3500 otackach. oni i ty 185/70 jsou nepatrne mensi nez klasika cca o 1cm,175/70 o 2cm, a nejhorsi jsou 165/70 zhruba o 4 cm mensi. to nemluvim jak se zveci mezera mezi kolem a blatnikem.
23:29:34
27.08.2006
27.08.2006
Barumky Brilantis 175ky
A ušetřenejch 2000 čechokreditů si schovat do prasátka na první pokutu
22:52:17
27.08.2006
27.08.2006
rozhodně michelin
22:14:53
27.08.2006
27.08.2006
-> Gryzly: nie bude to OK keď použije celú Fabiu, ju?
22:08:18
27.08.2006
27.08.2006
-> minno: takže když použiju disky z fábie bude to OK?
22:05:51
27.08.2006
27.08.2006
-> Gryzly: 185/60 sú nepovolené? no ale na fábiatorových diskoch povolené sú a to stačí nie?
185/70 sú ale asi potom dosť vysoké tak to potom radšej 175/70.
185/70 sú ale asi potom dosť vysoké tak to potom radšej 175/70.22:01:47
27.08.2006
27.08.2006
-> minno: ale nepovolený.
21:55:34
27.08.2006
27.08.2006
-> PeterP136: profil maju podla mna 185/70 vyssi ako 175/70
-> targa 2: ked uz tak ber rozmer 185/60, ten je beznejsi.
20:30:04
27.08.2006
27.08.2006
Já mám meteory a na nich 175/70 a jem spokojenej, až budu kupovat jiný gumy tak vezmu zase stejnej rozměr, sedí to pěkne, a na ten disk je to akorát.
20:09:56
27.08.2006
27.08.2006
PeterP136
Ja mam (na espere) miselinky E3 (to Becko som si nevsimol) a nie su zle. Ale nemam moc s cim porovnavat. Predtym som par tyzdnov jazdil s asi 1mm uz neviem cim a v 50km/h vyjazde z BA obchvate na ruzinov to pekne piskalo, na miselinkach je v 70km/h ticho. Aj za mokra sa tam v tejto rychlosti nic nedialo. Lenze su nove.
Rozmer ber ten lacnejsi. Oba su povolene ak su tie disky 5palcovky a profil je rovnaky takze aj jazdne vlastnosti by mali byt. Navyse 175/70 je tusim beznejsi. Podla testov miselinky velmi s pribudajucimi km neubudaju. Ale urcite sa tu najdu aj ludia s vacsimi skusenostami.
19:48:26
27.08.2006
27.08.2006
targa 2
jaky rozmer je na meteory lepsi 175/70 nebo 185/70? Je to na sedana.
jake gumy koupit?
A) Goodyear GT3
B) Michelin Energy E3B
C) Dunlop Sp 30
Diky
jake gumy koupit?
A) Goodyear GT3
C) Dunlop Sp 30
Diky
