Já jsem z toho zase pochopil, že ten bordel na povrchu novejch desek nějak zalepí mikro spáry v kotouči nebo co.
Já tohle nevěděl a vyměnil jsem je současně. Už ze začátku to flekovalo, je pravda že to ještě nebrzdilo tak jako teď. Až když jsem byl jednou nucenej zadupnout na dálnici, tak se to rozbrzdilo úplně. Teď jsem navýsost spokojenej.
brzdovy pedal kope
16:57:02
17.08.2006
17.08.2006
17.08.2006
17.08.2006
-> Syny: JJ je to prý tak. Nové desky totiž samy o sobě jsou jakoby kluzké a tím pádem "nezajedou" kotouč. Nebo tak nějak to tam bylo psaný. Prostě nikdy neměnit současně.
16:37:52
17.08.2006
17.08.2006
-> Tuner#2: FAkt? Ja sem to vymenil oboji v jeden den a je fakt ze mi to sedalo snad 3000km... Bylo to nekonecny... Tak uz vim cim to je
16:05:04
17.08.2006
17.08.2006
Tomáš SK
-> Borin: Casom sa ti to zlepsi, ale nebude to ziadna slava. Mam pocit, ze jazdime na tom istom aute
15:57:46
17.08.2006
17.08.2006
-> Borin: to chce jazdit a brzdit :-) co chces po 600km? ja som na brzdy (kotuce, bubny, oblozenie...) nekukal uz takych 15000km, pred rokom som menil trubicky a hadicky, odvtedy je nabehanych 10000km a vtedy som to len odvzdnusnil a nic viac. A ked nieco robis s brzdicmi, tak si to vzdy chvilu sada, tak len jazdi :-)
15:43:54
17.08.2006
17.08.2006
-> Borin: A to jsi dával nový kotouče a nový destičky? někde jsem totiž četl článek o ferrodu a tam to vysloveně zakazovali. Že prý kotouče chce zajíždět na starých deskách a ne obojí současně. A je pravda, že mě si to sedalo tak 2.000km jak byli ty kotouče navíc ještě zinkovaný.
15:34:46
17.08.2006
17.08.2006
Borin - Král tuzerů
-> Gryzly: Nevím že by to tak blbě brzdilo ??? Je fakt že od repase mám najeto asi 600km...
13:08:07
17.08.2006
17.08.2006
-> Borin: A nebude to tím že máš nový kotouče a destičky a ještě to není zajetý protože malo jezdíš?
-> Honzee: Mě přestal fungovat HBV a takl jsem vyměnil gumičky a odvzdušnil celý auto a najednou začal při brždění kopat pedál, a vím že zadní prasátka moc nechodili tak jsem je před odvzdušněním rozchodil a ted už po asi 1000km to přestalo kopat. samo.
10:42:04
17.08.2006
17.08.2006
-> Tomáš SK: No to je úplně jednoduchý, když nevrací pružina na samostavu ten jezdec do zajištěný polohy, tak se pakny pořád vracej až na doraz páky ručky, místo toho aby se zastavily kousek od bubnu (to zajišťuje jezdec samostavu, kterej se při stisknutí brzdy vykývne na jednu stranu a při puštění zase na druhou a zasekne se na liště.)
09:51:06
17.08.2006
17.08.2006
Milos
-> Tom.t: daju sa niekde kupit tie podlozky na vymedzenie, celkom by sa zisli v hojnom pocte
23:35:06
16.08.2006
16.08.2006
-> Honzee: pokud jsi mel dolu brzdice, tak je nemusis mit v rovine s kotoucem (pod šrouby brzdiče jdou vymezovaci podlozky ruznych tloustek)...kdyz nemas ten brzdic v rovine tak to kope do pedalu ...
21:49:04
16.08.2006
16.08.2006
-> DuriQ: Asi ti přisává hlavní válec nebo kolový váleček
21:44:22
16.08.2006
16.08.2006
DuriQ
Labros: mno keby sa to zavzdusnovalo tak by to muselo 100% niekde tiect
a ked netece tak to je pruser
mno ja odvzdusnim komplet karu nikde ani prd... a po mesiaci ti odtial ten prd dostanem ako je to mozne a vsetky spoje suche a takiez trubky, hadice1
ja to uz ani neriesim
20:58:03
16.08.2006
16.08.2006
-> Labros: Jo tak tohle se stalo me... Udelal sem novy 2 pistky a tet to brzdi nekdy od polky nekdy niz a je to nekdy dost tvrdy. Takze vyndat desky a vsechny pistky zamacknout co to de?
20:54:42
16.08.2006
16.08.2006
-> Borin: A co vule mezi trnem posiku a THV?
18:53:52
16.08.2006
16.08.2006
Tomáš SK
-> Labros: Vies mi ale vysvetlit, ako by to mohli sposobovat? Viem si predstavit, ze sa seknu a bubny budu stale brzdit. No naopak nejako nie... menil som to uz rok dozadu..
10:37:23
16.08.2006
16.08.2006
-> DuriQ: To nemá cenu, pořád dokola odvzdušňovat, to je zbytečná práce... Spíš hledat, kde by se to mohlo zavzdušňovat, a taky co je tam nesouměrný.
10:36:18
16.08.2006
16.08.2006
-> Tomáš SK: Nejspíš. Taky po repasi třmenů pomůže po nějaký době vyndat destičky, zatlačit pístky, zase zandat destičky a jezdit dál, a zlepší se to (líp se vymezí vůle.)
10:22:10
16.08.2006
16.08.2006
Tomáš SK
-> DuriQ: Po tom, co si mi to zajazdil stylom tebe podobnym, to brzdi lepsie :) Ale teraz sa stava to, ze obcas zacne brzdiaci ucinok od polovice pedala a niekedy az o dost nizsie... pedal je tvrdy, zavzdusnene to nie je.... cim to bude? Samostavy?
10:12:27
16.08.2006
16.08.2006
DuriQ
Honzee: pripadne prasknuty kotuc
Borin: odvzdusnovat odvzdusnovat a odvzdusnovat...
12:08:38
15.08.2006
15.08.2006
Borin - Král tuzerů
-> Labros: Jo ty sem měnil taky
11:59:11
15.08.2006
15.08.2006
-> Borin: sem jenom hledal souvislost mezi tim kopáním a měkkým pedálem... když by to bylo hodně křivý, tak pak by nemohly ani pořádně fungovat samostavy nebo gumičky vymezující vůli u pístků vpředu... nejdřív bych hledal zdroj tý křivosti, to přece není takovej problém když budeš sundavat kola po jednom a otáčet nábojema rukou... btw. samostavy máš taky nový?
11:56:01
15.08.2006
15.08.2006
Borin - Král tuzerů
-> Labros: O tom pachybuju...mám je od koupě a nikdy nic všechno v pohodě a rozebíraný nebyly...
11:35:06
15.08.2006
15.08.2006
-> Borin: co třeba křivá poloosa?
10:57:26
15.08.2006
15.08.2006
Karel.
-> Borin: jako já mám taky brzdy po go a odvzdušňovaly jsme to několikrát, protože máš celý potrubí zavzdušněný!!a to trvá než se to udělá dobře, jinak nevím
10:53:18
15.08.2006
15.08.2006
Borin - Král tuzerů
-> Karel.: Odvzdušňovalo se to 2x...dost mě to sere všechno nový a stojí to za....
10:50:27
15.08.2006
15.08.2006
Karel.
-> Borin: nemáš to blbě odvzdušněný? taky mi to dělalo
10:48:48
15.08.2006
15.08.2006
Borin - Král tuzerů
A v čem může nejt problém u mě ??? Novej THV, tubičky, kotouče, prasátka, komplet odložení repase 4 pístů, budny stažený...odvzdušněno a na první šlátputí to skoto nebrzdí a tak potutelně na 70% to brzdí až na 2hý nebo 3tí šlápnutí a při tom mi to kope do pedálu ??? Pdyž na to hamtnu tak se kola nezablokujou, jen když jedu pomalu...
10:38:11
15.08.2006
15.08.2006
-> Syny: a není jednodušší zkusit při jízdě zatáhnout ručku a poznat, jestli to bude pořád vibrovat?
00:02:59
12.08.2006
12.08.2006
No jednou mi nekdo doporucil jednu destruktivni radu jak vyzkouset zda li je to zadek nebo predek... Nekdyz je to citit a pozna se to ale kdyz ne, tak zavzdusnit jeden okruh brzd... A zjistis zda-li to dela ten a nebo ten... Ale je to takovy...no...ja to radsi nedelal.
00:00:38
12.08.2006
12.08.2006
formalin
-> Honzee: no mne to tiez hadzalo... a dal som neve kotuce na pol roka bol klud.
potom sa to stalo opet.no v predu to chyba nebola. Bolo to v zadu. skrutene bubny osustruzil som a je to trochu lepsie ale stale citit ze to pokopava. Ale to uz budu mat na svedomi krive poloosi.[sustuzili sme bubon na rovnej poloosi] No ak ches zistit ci je chba v predu alebo v zadu tak najdi si dlhsi kopec chod smerom dole
a dosiahni tu rychlost pri ktorej ti to kope ked pouzijes normalnu noznu brzdu. ak budes mat tu rychlost tak pomaly zatahuj rucnu ale pozor ak ju mas ucinu tak len jemne!!! [ja mam pri tom zatlaceny gombik stale ho drzim aby som mohol dat rucnu hned dole] no a ak to vybruje pocas zatahovania rucnej tak vies kde je chyba. Jasne ze v zadu. Najskor skrutene bubny alebo ohnuta poloos
23:17:29
11.08.2006
11.08.2006
Poznamka: Kmosovy to delali na 130tce bubuny - vymenil je za NOVE a delali to 3x tolik, presoustruzil stare a mel klid...
Me to delali kotouce. Byli krivy, nechal sem je stocit, pohoda, ale tak 2 tejdne a pak to hazelo 2x vic. Koupil sem novy a je klid
23:15:21
11.08.2006
11.08.2006
Jj, kotouce
A ne vlecce to delaj i bubny, pac maj jiny (dle me debilnejsi) uchyceni k poloose...
A ne vlecce to delaj i bubny, pac maj jiny (dle me debilnejsi) uchyceni k poloose...22:59:36
11.08.2006
11.08.2006
Strašlivý Píďa (aka PeťaKlíč)
-> Honzee: nedělá to ABS ?
22:46:37
11.08.2006
11.08.2006
Mě to taky dělali křivý kotouče, nechal sem je stočit a je pokoj
21:32:55
11.08.2006
11.08.2006
Vojtik
můžou bejt i křivý bubny, dělá to hlavně na vlečce - vlastní zkušenost
20:32:41
11.08.2006
11.08.2006
Spíše křivé kotouče
19:31:26
11.08.2006
11.08.2006
Honzee
Snizil sem o 2 zavity predni pruziny a vymenil a vyztuzil zadni ramena. Bohuzel sem mezi tim este odvzdusnoval brzdy. Ted kdyz brzdim z vetsi rychlosti me pedal kope do nohy(ne nejak moc,ale kope). V mensi rychlosti to nedela. Mam znova odvzdusnit, nebo to delaj ty predni pruziny??? Ma s tim nekdo zkus.? Predem diky za rady
