-> spartra: samozrejme ze nove pakny, prebrusene bubny, nove lanovody co sa malo mazat sa namazalo a tip top ponastavovalo
23:29:20 22.07.2006
Mishoooo
-> spartra: ja som ich ocistil a zahladil drsnym smirglom... a pekne na sucho testoval ci ten samostav funguje ako ma... az potom isiel dnu... teraz to brzdi ako sakra dobre... jednym prstom potiahnem rucnu a kola idu do smyku
15:39:00 22.07.2006
spartra
Mishoooo, obě zadní brzdy jsou dělány zároveň a stejně zkusím to tedy maličko odmastit, alespoň na této straně.
jěště jsem nenapsal, že jsem s tím prošel stk, jak to tedkon případně změřím.
13:41:37 22.07.2006
Mishoooo
-> spartra: ked to mas maznute co i len trosicku tak sa nediv... to ma prave ze drhnut a drzat spravny odstup pakien od bubna...
13:33:13 22.07.2006
spartra
tak vzduch tam taky nebyl
18:51:56 21.07.2006
spartra
tak jsem alespoň vyměnil to pérko, samostav myslím je jěště původní, namazenej je jen trošičku
16:25:03 21.07.2006
-> spartra: vypadá ještě slušně, pokud ovšem není namazanej ;)
14:26:16 21.07.2006
spartra
tak bohužel, u nás už komplet samostavu není k dispozici, mají pouze pérka
-> spartra: ony v těch samostavech časem zeslábnou ty pérka, já jsem taky jedno přihnul a myslel jsem že to bude v poho a potom nebylo. Když dáš novej, tak zjistíš rozdíl. Stojí 70kč. Teďka už budu dávat asi vždycky, jestli ještě na nějaký kejvačce budu shazovat buben. Co myslíš, že jsi na samostavu namazal? Snad ne to místo kde se má ten běžec zadrhnout?
15:16:19 20.07.2006
spartra
tak to je fajn, kde je pak problém
15:08:43 20.07.2006
Bobesh
-> spartra: 230 je v poho,max je,tuším,231mm,pokud víc,tak už na šroťák.
14:30:33 20.07.2006
spartra
labros, kompletně rozebráno, namazáno, zdá se, že i vše volně chodí, jestli se to nějak dá zjistit, sem s tím
14:29:06 20.07.2006
spartra
buben má v průměru +- 230mm
14:09:58 20.07.2006
-> spartra: tak to asi nepomůže... Jak jsi kontroloval ty samostavy?
14:01:02 20.07.2006
spartra
labros, ni vážně, je to suchý, jak obložení tak i buben, akorát prach z obložení tam je, ale zkusím to odmastit
10:46:22 20.07.2006
ak jsem to nedopsal, chtěl jsem říct, že potom už auto STK prošlo.
Zapomněl jsem na ty pakny, opravdu, můžou bejt zamaštěný.
Odvzdušněním to na 99% nebude.
20:55:04 19.07.2006
spartra
bobesh, to auto už s tím jezdí tak rok, bubny jsou původní když už to mám rozdělaný, podívám se na ty pakny
20:48:29 19.07.2006
spartra
p.s. zkusím to zetra odvzdušnit, jestli náhodou
20:43:20 19.07.2006
Bobesh
-> spartra: Souhlas s Labrosem,zkontroluj pakny,já se tejden trápil s LZ kolem,vše nový,5 bubnů vystřídal,nakonec byly na nových paknách hlubší zářezy pro rozpěrku na každé straně 2mm víc,takže málo rozepřený,u novýho dílu by mě to nenapadlo,náhodou jsem měl starý sesazený pakny a ty přečuhovaly ty nový,tak jsem je šel vrátit,starý jsem hodil na auto a bylo OK !
-> spartra: Pokud máš špatně odvzdušněný váleček tak to dělat může
17:51:04 19.07.2006
spartra
labros, samostavy jsou ok, taky měněny a lanka též. dá se říct, co se týká vnitřku brzd, co šlo to se vyměnilo
nikde nic mastnýho, nic neteče.
nemůže tam být vzduch, i když, že by se to promítlo do jednoho kola
17:20:59 19.07.2006
to jsem taky nedavno resil na jedny S105M, a nahodou taky na levym zadnim kole, no vymenil jsem samostavy (radsi oba). Soucasne jsem musel menit jedno brzdovy lanko a nasledne samozrejme serizovat napnuti lanek. Potom uz auto
Dle meho nazoru serizeni rucni brzdy na cinnost provozni brzdy nema.
16:49:54 19.07.2006
spartra
zdravíčko, tak jsem byl na stk, tam mě zjistili, rozdíl v brždění mezi zadními koly 40 procent, pouze na nožní brzdu, jedná se o levé zadní kolo, kdepak může býti být problém, prasata byli měněny na obou kolech, též obložení, pérka, gufera
mělo by na to vliv seřízení ruční brzdy, děkuji
