Prosim o radu a vysvetleni...
23:21:35
14.07.2006
14.07.2006
-> Gryzly: a bylo to jako bych brzdil motorem skoro
23:21:10
14.07.2006
14.07.2006
-> Labros: podle mě odtoho je ta tyčřka co je v té pružince, pístek se při prošlápnutí opře do pružinky ta se zmáčkne dotkne tyčky a ta potlačí druhý pístek. taky přes pružinku. A brzdí to uplnš na konci. kdysi mi teklo prase a przdil jsem na dvoupístkách jen předkem.
19:56:40
14.07.2006
14.07.2006
-> Labros: Presne jak rikas, ne ze by to brzdilo jak se vsude pise, ale nebrzdi to vubec. Jestli na 1% je to hodne... No my sme se taky malem zabili, skoncili sme v poli, pac sme jeli kilo a pred nama byla kolona, no a on slap na brzdu, zarval ze to nebrzdi a uz to strhaval do pole... Vyhulil sem pak 15 cigar abych se trochu sklidnil
15:15:50
14.07.2006
14.07.2006
-> COL: nevim možná jsem podlehl chookiho agitaci, ten to tady tvrdil, že se to učili na vysoký, že ty pružinky mají částečně vyvozovat sílu na pístek když v jedný komoře není tlak... nevylučuju že máš opět pravdu...;)
15:12:16
14.07.2006
14.07.2006
COL
-> Labros: myslis ty pruzinky z thv, ktere smacknes "mezi prsty"? Ty vraci pistky thv do definovaneho klidoveho stavu a zarucuji tak nejen stalou koncovou polohu, nybrz i moznost doplneni kapaliny z nadrzky. Kdyby by tohle bylo ponechano na zpetnem pusobeni brzd asi by to nedopadlo dobre...
14:59:54
14.07.2006
14.07.2006
-> COL: myslim že jsem to i někde četl, že ty pružinky jsou od toho, od čeho jinýho?
14:47:56
14.07.2006
14.07.2006
COL
-> Labros: ty pruzinky ho urcite nenahrazuji. Problem je spis v tom, ze aby brzdil druhy okruh musi se komurka v thv, ktera odpovida tomu porouchanemu, stlacit na doraz, coz je sakra dlouha draha, zvlast pokud se jedna o ten okruh jehoz pracovni dutina je ta spodni. No a pedal je uz pak skoro na podlaze a neni prostor, aby se zacal stlacovat druhy okruh. Jedine reseni je mit nastaveny pedal hodne vysoko.
10:07:52
14.07.2006
14.07.2006
-> Syny: O tom už jsme tady taky hodněkrát diskutovali. Čast virtu věří, že na jeden okruh se dá brzdit. Kdo to ale zažil, ví, že s prasklým jedním okruhem to brzdí naprosto minimálně, skoro vůbec. Chybí totiž tlak v hlavním válci, a pružinky co ho mají nahradit jsou skoro na h***o. Praskla mi trubička na Favoritu, a věř mi taky okamžitě brzdy v čudu, a to se můžeš v publikacích o Favoritu dočíst tuny žvástů o tom, jak při poruše jednoho okruhu pořád bezpečně zabrzdíš, i když se sníženým brzdným účinkem. Jo velká prdlačka... zabil bych se spíš.
22:01:13
13.07.2006
13.07.2006
-> Gryzly: V servisu samozrejme - ja to neumim ani na to nemam prostredky...
20:57:09
12.07.2006
12.07.2006
-> Syny: 2000 spojka? ale to tak v servise, ne? však tam nic není, akorát váleček, hadice trubka a pracovní válec, to víc jak 1000,- nemohlo stát.
22:51:25
09.07.2006
09.07.2006
2500 brzdy a 2000 spojka... nebo tak nak kolem - uz nevim presne... Ale sem rad ze je to hotovy - vim ze mi tohle nikde nenecha
22:13:31
09.07.2006
09.07.2006
hertzwatt
Tos tak jak pises tak sli ceny radne nahoru to se asi u rapida poradne prasknu po vrecku..no nic...i tak na brzdach nesetrit.
17:13:12
09.07.2006
09.07.2006
-> hertzwatt: Ja to udelal presna jak pises - GO brzd a spojky - sice to vysli na 4500,- na na 2500,- ale sem za to rad!!! Jina - bylo to pekne hnusny kdyz ve 100km/h najednou rekl ze to nebrzdi a pred nama byla auta... Jinak, mel sem tu ces si to vyskouset a potvrzuju, ze to nebrzdilo vubec, ale VUBEC... Nechapu proc se teda ty okruhy deli... Taky ze sem hned druhej den vlez pod auto a zkouk ty svoje... nastesti sou OK!
14:58:11
08.07.2006
08.07.2006
hertzwatt
A z toho jeste vyplivam ze mas se o brzdy starat.Podivej se pod auto jak je to sezrany a jestli je okmzite menit.Jde
jen a jen o tvuj kejhak!Potazmo koho vezes!!si za nej
zodpovednej!!Pudes brucet ty.U skodovek palti jedno
nepisane pravidlo.kdyz ji koupis a nebo zdedis nebo ti padne z marsu tak udelej GO brzd a spojky bez ohladu na to jakem stavu je kastle.2500kc te nezabije!!Jezdit chces zit taky!!na nove nemas a skodovka se ti liby.
Nepudes na pivo ale Brzdy rovna se zivot!!Je az na povaznou ze dost lidi na to sere!!Tot muj nazor na vec.
Nepudes na pivo ale Brzdy rovna se zivot!!Je az na povaznou ze dost lidi na to sere!!Tot muj nazor na vec.14:08:08
08.07.2006
08.07.2006
A z toho vyplýva že na brzdách sa šetriť neoplatí
13:33:06
08.07.2006
08.07.2006
-> Syny: no nastastie som to este nezazil, musim si zaklopat...takze neviem to posudit ako to brzdi.
130kovy brzdovy rozvod by mal byt na tom o dost lepsie, ale si predstav na 105/120 ked ti rupne jeden okruh....ak je to predok, strata brzdneho ucinku je o viac ako 50%...k tomu rapidny pokles tlaku, to je dajme tomu dalsich - 25% ucinku dole... a ked su este aj tie "funkcne brzdy" v zlom stave...tak to takmer nebrzdi...
13:25:08
08.07.2006
08.07.2006
-> Borin: Ok, tak dik
-> King: No tak v tom pripade jsou ale ty 2 okruhy zbytecny ne? Ja mel za to, ze kdyz se jeden vysipe, tak ten 2 brzdi beze zmeny... A my sme se malem zabili... Prestalo to ve 100km/h brzdit a ta rucka zas tak dobre nebrzdi, musel to dobrzdit motorem... Kdyby se to bejvelo stalo nekdy kdyz by mu tam treba vjelo auto, tka by to byl peknej pruser!
-> minno: No brzili tak na 1% podle me
13:04:03
08.07.2006
08.07.2006
uz sa to tu riesilo davnejsie a ked odide jeden okruh malo by pomoct pumpovat do pedalu, brzdit by to malo aspon trosicku + treba si pomoct ruckou. v takom pripade uz ide len o to, to male percento funkcnosti brzd vyuzit na bezpodmienecne zastavenie auta.
09:58:31
08.07.2006
08.07.2006
-> Syny: Jestli ještě trváš na vysvětlení, pak je to tak, že v hlavním brzdovým válci jsou sice 2 písty pro každej okruh, ale při ztrátě tlaku v jednom okruhu, ten druhej pak může makat jenom symbolicky. A není to problém jenom škodivek...
08:48:22
08.07.2006
08.07.2006
Borin - Král tuzerů
-> Syny: To se mi stalo taky...udělal sem repasy pédálový konzole, repase 4pístů a vyměnil sem zadní prasátka...při odvzdušňování mi rupla trubka a hotovo...nemá smysl měnit jen 1 trubku ale když už tak komplet já to dělal taky tak a je to jepší kuchnout to jednou komplet než po částech je s tím pak míň práce a je to bezpečnější...kdykoliv mu může rupnout jiná a to už nemusí rozchodit...jak seshrábne do brzd tak to je většinou o průser a sype se to komplet...Celej rozvod i se spojkovou trubkou kostkama a hadicema mě vyšel kolem 1500Kč...
01:08:13
08.07.2006
08.07.2006
Kamosovi na 130L dneska rupla brzdova trubka (ta kovova nebo z ceho je). Okmazite vytekla brzdovka... Praska ta horni trubicka (u 4 pistku)... To je myslim ten okruh jen prednich brzd... Prestalo to ale brzdit - absolutne... Jak je to mozny? Mel by fungovat 2. okruh ne? To jest 2 pistky u prednich a zadni brzdy...??? Brzdovka na 2. okruhu nejaka byla a na spojce taky. A hlave - jak se to da spravit? Mylim ze staci natahnout jen tu tubicku od propojky k hadicce (tet nevim jestli je u 1.ho okruhu ta propojka...) Prakslo to tak 5cm od toho napojenina hadicku u kola - duvod = koroze trubek... Uz se mu to stalo jednou u toho 2. okruhu... Myslim ze by asi bylo lepsi nechat to vymenit celi co? Alespon ty predni brzdy...
