Podivné cvakání
15:33:53
15.06.2006
15.06.2006
Strašlivý Píďa (aka PeťaKlíč)
já už sem někde říkal že klepání vždycky skončí tím že někde něco nepříjemně upadne
15:26:26
15.06.2006
15.06.2006
pajavlk
-> Carlos81: tak když vytáhneš poloosu na konci je takový oboustraný čep skrz hřídel a na něm sou přesně broušené železné kvádry "kameny" zajišťují pohyb poloosy při pérování .. slouží vlastně jako lomený hřídel tak na podobném principu .. časem může dojít k vymačkání a zvětšení jejich vůle natolik že sou mezi drážkama v převodovce a tím kamenem vůle a při záběru nebo ubrání plynu to cvakne ... každopádně musí poloosa z převodovky zkus zvednou kolo nad zem dej tam kvalt a zkoušej s tím kolem otáčet razantně dopředu a dozadu jestli uslyšíš cvakání
12:58:38
15.06.2006
15.06.2006
Carlos81
2 mirčán: nedaří se mi přihlásit i icq, občas mi to tu blbne.
Poloosy jsem akorát sundaval, když jsme vyndavali převodovku z jednoho vraku
12:43:10
15.06.2006
15.06.2006
mirčán
-> Carlos81: pojd na icq!!!
12:41:59
15.06.2006
15.06.2006
mirčán
a daval jsi nikdy poloosy
12:41:23
15.06.2006
15.06.2006
Carlos81
2 mirčán: Aha! Bohužel nevim, čemu se v převodovce říká kameny, rozpůlenou převodovku jsem nevidel. A co s tím? Jinou převodovku?Jinej 5ti kvalt na kyvku se bude asi blbě shánět...
12:34:45
15.06.2006
15.06.2006
mirčán
-> Carlos81: mohli se rozspypat do prevodovky!!! ated tam zustal jenom cep
11:56:05
15.06.2006
15.06.2006
Carlos81
2 DOOlittle: Kola mám dotažený dobře, tohle je zvuk jako když uhodíš kladivem o kovadlinu...
2 mirčán: kameny? nějak nevim co myslíš...
10:56:37
15.06.2006
15.06.2006
mirčán
co kameny!!!! mam je taky na hundrtoj nejaky divny, taky v tom cvakne a pak az se hne kolo!!!!
10:53:41
15.06.2006
15.06.2006
DOOlittle
skus dotiahnut kolo
08:40:24
15.06.2006
15.06.2006
Carlos81
Vím, že se tu něco podobnýho už asi řešilo, ale jsem už docela zoufalej, tak třeba někdo poradí. Vyměnil jsem na Š120 (kyvka) podélný ramena i jejich silentbloky, dával jsem nový tlumiče a pružiny. Taky jsem měnil tu činku co je na řadící tyči. Pak bylo auto na geometrii. A po tý výměně začalo vzadu něco cvakat, takovej čistej kovovej zvuk, cvakne to při rozjezdu, nebo při jízdě když sundám nohu z plynu a auto s sebou škubne. Je to slyšet dost nahlas. Už jsem to několikrát prolejzal, zkoušel jestli je včechno správně dotažený a na nic jsem nepřišel. Ještě zkusim sundat startér, jestli tam nelítá pastorek a nenaráží do setrvačníku (ale to se mi moc nezdá) Nevíte někdo co by to mohlo být? Dík
