-> All: Snad jsem psal, že jsem se to dočetl!! Není to z mojí hlavy... BTW. například warťas má THV udělaný tak, že jeden okruh má asi o 3-5mm delší chod než ten druhej... A má zapojení na ten okruh co má delší chod předek + zadek a na ten druhej jenom předek...
Prostě si myslim, že když je zapojení klasická 130ka tak ten zadek prostě obíra ten předek o tlak... Nevím, nemůžu zatím soudit... Jel jsem jen s klasickým zapojením a na propojky se chystám....
4 pistky
17:59:38
21.06.2006
21.06.2006
Bagrr- máma mele Emu
12:48:48
14.06.2006
14.06.2006
-> Syny: Tak to urcitre kdyz to funguje jak má
09:08:51
14.06.2006
14.06.2006
-> exBagrr: blbost, mel jsi nekdy rozebrany THVcko ?
22:18:35
13.06.2006
13.06.2006
-> Pavel Korbelář: Ale ve vysledku je to proste lepsi nez 2 psitky ne?
20:03:15
13.06.2006
13.06.2006
Jestli si to exbagr trochu nepoplet jsem o tom taky četl že to je trochu tvrdší ale z důvodu toho že tam je o dvě gumové hadice mene ale je to neznatelné..
19:54:50
13.06.2006
13.06.2006
Esso
-> exBagrr: taky si myslim ze je to nejaka blbost tlak je stejnej jestli to mas propojkou nebo tak jak je to delane u rapida protoze mas vsude kapalinu takze kdyz seslapnes tak uz ji jen tlacis.takze pochybuju ze by se ten tlak delil vice kdyzbude na zadek i predek dohromady
19:47:01
13.06.2006
13.06.2006
-> exBagrr: A teďka mi prosimtě vysvětli, jak v soustavě s tandemovým válcem může být v jednom okruhu větší tlak, než v druhým. Samozřejmě, pokud není jeden okruh prasklej a pístek ve válci není na dorazu. Kdes tohle četl?
19:26:51
13.06.2006
13.06.2006
-> jack51: Co jsem se tak dočetl, tak s propojkama jsou brzdy na pedálu tužší (jakyb pedál jde hodně ztuha při flekování) a teoreticky by mělo býti i větší účinost páč na předek jde celkově větší tlak a nedělí se o tlak se zadkem.
21:30:59
11.06.2006
11.06.2006
No ja myslim ze na tecnicky se tady uz moc nehraje... Kdyz sem videl jak auto prohlizel tak by si toho ani nevsim
22:49:14
08.06.2006
08.06.2006
jack51
-> Martin33: njn, na STK jsou celkově nechápaví a blbě se tvářijou na kdeco
22:44:17
08.06.2006
08.06.2006
Martin33
-> jack51: to je prýma odpověď
ale čekal sem ji tak hurá budu nakupovat hadice a .........
22:43:10
08.06.2006
08.06.2006
jack51
-> Martin33: Ukážou ti dveře
22:42:17
08.06.2006
08.06.2006
jack51
-> minno: to je fakt, takže jediná výhoda je asi to zjednodišení
22:38:44
08.06.2006
08.06.2006
-> Rasta: uskodi to tak, ze prepojky nie su schvalene a teda je to nelegal. sice samotne 4-piesty aj tak nie su schvalene na pre-montaz do 105/120, ale co uz. inac zapojenie ala 130 je samo ze lepsie, v podstate bezpecnejsie ale teoreticky moze byt menej spolahlivejsie, lebo je tam dost viac prepojek, hadic...viac miest ktore sa mozu vys*at.
22:36:32
08.06.2006
08.06.2006
Martin33
a já bych si nadhodil taky jednu otázku jak se na to budou tvářit na technický na tu propojku?
22:34:53
08.06.2006
08.06.2006
-> jack51: potom je to suma fuk (tak ci tak vzdy ide rovnaky tlak ku vsetkym kolesam)
22:33:07
08.06.2006
08.06.2006
Rasta
Taky by mě zajímalo jak moc to uškodí když se to nebude zapojovat jako u 130 ale nechá se to ze 120 a dá se ta rozdvojka ??? poraďte někdo
22:14:10
08.06.2006
08.06.2006
jack51
Mám dotaz. Jaky zapojení je lepší (kdyz vynechám, že zapojení ala Š130 je bezpečnější)?
Dik
Dik
09:10:39
02.06.2006
02.06.2006
Doyle
08:17:03
02.06.2006
02.06.2006
DuriQ
Syny: ono sa to da aj spravit staci odniest nakres strojarovy a ten ti to podla toho zbastli
a povie ti co to bude stat
22:16:29
01.06.2006
01.06.2006
-> Syny: dva šrouby skrz propojku do 4pístů a nahoru uchytíš normální hadici co ti vede k brzdám (2písty)
22:16:26
01.06.2006
01.06.2006
Uz to asi pobiram
Kolko to stoji?
Kolko to stoji?22:12:38
01.06.2006
01.06.2006
-> Honza M: Ale tet si nedovedu predstavit jak to funguje...
Muzete mi to nejak presnejs priblizit? Dik
22:07:21
01.06.2006
01.06.2006
01.06.2006
01.06.2006
-> Syny: Jde
21:58:10
01.06.2006
01.06.2006
Jak se da udelat z 2 pistku 4 pistky? Jde to nejak udelat aby tam brzdovku privadela pouze jedna hadiska? Aby to melo jen vetsi brzdny ucinek ale nebylo by zachovano rozdeleni okruhu jako ma 130tka... Jde to?
