lamela z 1203 spěchá:)
10:37:39
25.07.2006
25.07.2006
Bery
-> AlVyb: že si nemůžeš zaprasit,tak za to ale nemůže lamela,když z 20ti lidí co vím,že jí má lepí perfektně a tobě to klouže...
14:22:06
24.07.2006
24.07.2006
DuriQ
AlVyb: tak zober prakar a mamcin koberec z obyvaku , alebo si pockaj na zimu
13:47:45
24.07.2006
24.07.2006
AlVyb
-> Bery: vsechno ma svy pro a proti.. clovek by si taky chtel nekdy trochu zaprasit
12:24:26
24.07.2006
24.07.2006
Bery
-> AlVyb: jesli ti auto nehrabe ani na mokru,tak to je dobře,ne,jde právě o to ten tvůj obrovský kroutící moment přenést na silnici a vypálit....jak když kopneš do mičudy
Mám tu spojku a lepí výborně a ještě trochu šetří převodovku.Poměr cena x výkon bych rěk že dobrý
11:24:23
22.07.2006
22.07.2006
COL
-> Labros: Ten zaber jetakovej "jinej", vic muzu rici az si nastavim pedal do sve oblibene polohy... coz, pac mam lpg, delam zespodu a tudiz je to pakarna. Tentokrat jsem s lpg lahvi pri vymene prevodovky vubec nehybal.
Rozdil proti klasice, co se prodava kolem cca 220Kc, je, krom odpruzeni, jeste v tloustce oblozeni - mezi hlavou nytu a povrcgem je cca 2x tolik materialu...
Ja ji mam hlavne proto, aby [ri rychlem razeni nedostaval prevodovka zbytecne monetove soky.
14:06:44
20.07.2006
20.07.2006
-> AlVyb: tak nehrabej
14:04:37
20.07.2006
20.07.2006
AlVyb
-> Labros: ale stejne pujde ven :-) zahrabat se mi nepovede ani na mokru (nekdy trosku ale tak 1/3kola a pak se chytne). Max na pisku
.13:51:26
20.07.2006
20.07.2006
-> Bery: on to možná trochu přehání, on byl 2. ve sprintu na jednom menším srazíku, takže to asi tak zamaštěný nemá
11:26:17
20.07.2006
20.07.2006
-> Bery:
11:24:48
20.07.2006
20.07.2006
Bery
-> AlVyb: tak to by jsi ji měl možná odmastit...
10:42:48
20.07.2006
20.07.2006
A co, je to teda měkčí při pouštění spojky? Já asi poslední šanci k montáži propásnul, na svojí šáde už neplánuju žádnou další demontáž motoru.
18:33:25
19.07.2006
19.07.2006
AlVyb
-> 77: ja ji mam v aute.. myslim ze poznat to je pri rozjezdu. Pro me je to ale zbytecnost. Je to dobry na kazdodeni jezdeni a ne na srazi
Taky me prijde ze s tou odpruzenou lamelou to nema takovej "odpich". Az budu zdelavat motor tak tam dam zas origo.. Mozna je to jen muj pocit.
Taky me prijde ze s tou odpruzenou lamelou to nema takovej "odpich". Az budu zdelavat motor tak tam dam zas origo.. Mozna je to jen muj pocit.18:24:55
19.07.2006
19.07.2006
COL
Pasuje bez problemu minuly tyden jsem to delal.... samo musi to by ta 190mm na 5q. platil jsem za ni asi 820Kc.
20:55:48
14.04.2006
14.04.2006
Martin Filip
jo pasuje bez problemu.
22:06:17
12.04.2006
12.04.2006
77
-> 77: tim nemyslim že mi nikdo neporadil,ale že to nepoznam na vlastní škodovku
22:05:22
12.04.2006
12.04.2006
77
tak sme tam nechali klasiku nestíhalo se ani někam zajet,buhužel nejsem o moc moudřejší
13:17:40
12.04.2006
12.04.2006
-> 77: Taky nad tím uvažuju když mám ted motor venku, ale s tou lamelou se nedostanu pod 1000,- spíš kolem 1200,- dělalo se minimálně tři typy, s ruzným pruměerem a tisícihranem. jedinou kterou měli ve zdejší mototechně měla 190mm ale jinej tisicihran a stála 1100,- Eště se chcu stavit v servisu na dvanáscet trosky ti budou určitě vědět, a když tak bych vysomroval nějakou jetou a nechal si ji repasovat ve ferodu.
10:51:57
12.04.2006
12.04.2006
Já o tom taky uvažoval, ale nakonec se na to vyprd. Říkal jsem si, jestli to odpružení bude vůbec poznat, když ta 1203ka je těžká jak kráva a ty pružiny asi budou na škodku krapet tuhý, a když mám spojku skoro novou tak by to mohlo bejt vyhozenejch 800.
00:09:44
12.04.2006
12.04.2006
Tom
-> 77: Mám jí v motoru co ještě není v autě.
00:03:33
12.04.2006
12.04.2006
Bery
TAZ 1500,pánové!
20:26:33
11.04.2006
11.04.2006
77
no každopádně zítra dam vědět jak to dopadlo,domluvil sem se že je spolu srovná až pro ně pojede a pak se uvidí...díky všem
20:24:10
11.04.2006
11.04.2006
77
-> Tom: a ty jí máš v autě?
19:46:03
11.04.2006
11.04.2006
Pep
77 neviem preco ale mam dojem ze 1203 ma dokonca az 20 abo 21 mam novu v garage a je mi na dve veci...
19:13:36
11.04.2006
11.04.2006
Tom
Jde tam odpružená lamela tuším z obsahu 1500, ale stopro si už jistej nejsem. Je to už nějakej pátek co jsem jí kupoval.
18:31:17
11.04.2006
11.04.2006
77
-> Adam Radimovič: má mít pružiny jako třeba felda,u škodovácký mi vodcházej ty nejtky
18:29:26
11.04.2006
11.04.2006
lamela? proc lamelu z 1203? pokud si pamatuju tak z 1203 davali pritlacak a lamelu normal 130 prumer 190 ale asi budou stejne
18:25:35
11.04.2006
11.04.2006
77
doufam že to neni hovadina........
18:13:17
11.04.2006
11.04.2006
77
na škochtli 130
18:12:37
11.04.2006
11.04.2006
77
za půl hodky mi budou měnit převodovku tak potřebuju vědět jestli tam stoprocentně pasuje "odpružená lamela" z dvanácettrosky,přítlačák mam sachs s feldy,dík
