stefty - buben
18:50:31
13.10.2021
13.10.2021
stanleyAT
Jsou tam. Buben podložen na rovné železné plotně, ze začátku menším kladivem sem šrouby rovně ustavil a potom velkým dobouchal na doraz.
17:57:04
13.10.2021
13.10.2021
Akorát si ty štefty potom/ nebo během lisování, porovnejte úhelníkem, protože obzvlášť ty dlouhý štefty víc promítnou když nejsou dolisovany kolmo a potom nejde nasadit hlinikovy kolo.
17:50:13
13.10.2021
13.10.2021
-> Eidy 12.10.21 21:11:30: ked som skusil vyrazit zo stareho bubna...slo to tak lahko ze som lis nechal bez prace ale sako pises...ofiko postup je lis.
21:17:58
12.10.2021
12.10.2021
stanleyAT
Díky za odpovědi.
21:11:30
12.10.2021
12.10.2021
-> stanleyAT: Nejlepší je lis, ale jde to i nabouchat. Podmínkou je podložení, jak už bylo zmíněno.
20:59:33
12.10.2021
12.10.2021
-> hans1 12.10.21 19:03:57: ako pises...tiez som to v pohode naklepol kladivom akurat som si to podlozil z druhej strany podlozkou z ocele z dierou pre stift.
19:03:57
12.10.2021
12.10.2021
hans1
-> stanleyAT: já to teda dělal na ručním lisu podložit trubkou a vytlačit ale oni tam zas moc nedrží , určitě to půjde i kladívkem nové jsem dával do drážek po starém.Za studena.
18:28:12
12.10.2021
12.10.2021
stanleyAT
Oživím téma: Budu dávat do nových (originálních) kyvkových bubnů nové štefty. Jak na to, normálně to tam namlátit nebo natlačit ve svěráku? A dělat to za studena? Nebo buben nahřát kvůli tepelné roztažnosti? Díky
22:01:44
29.03.2006
29.03.2006
Planuju na ouzu dat dozadu 1,5cm podlozky abych vyrovnal ty rozchody. Nerozbiju si nekde drzku zene? Jsou duralovy.
22:00:02
29.03.2006
29.03.2006
A nevite jaky maj klasicky origo stefty dylku?
21:59:59
29.03.2006
29.03.2006
-> Syny:
21:59:38
29.03.2006
29.03.2006
Takze jen sundat kolo, buben a mlatit a uz je venku jo?
21:59:37
29.03.2006
29.03.2006
Tak jak na předku sundáš buben a vyklepneš
21:58:35
29.03.2006
29.03.2006
musíš ten šteft vymlátit ven,
21:57:57
29.03.2006
29.03.2006
Jak se meni stefty vzadu na bubnech? Dikes!
