Pružiny na kyvku - obnovena výroba
21:27:11
24.03.2011
24.03.2011
-> VeTeV: Ok. :o)
19:52:46
24.03.2011
24.03.2011
-> Fén: tak tu objednavku upravim na kejvadlo ju .-))
19:07:51
22.03.2011
22.03.2011
→ vhml: Tohle je návrh pro širokou kyvku v eMku. Pro stovku
či eRko se ještě předělává model nápravy, aby se mohlo zkusit
nasimulovat zatížení.
v tomto případě ještě počkám na další návrh
17:04:41
22.03.2011
22.03.2011
-> T: Pro tuhle konfiguraci jsem je navrhoval.
-> vhml: Tohle je návrh pro širokou kyvku v eMku. Pro stovku či eRko se ještě předělává model nápravy, aby se mohlo zkusit nasimulovat zatížení.
11:34:13
22.03.2011
22.03.2011
TTomas
-> Tuner#2: Pochopitelne jsou tvrdsi..zhruba stejne jako Fen, ale nesnazim se jim tu kecat do navrhu pruzin jen upozornuju, ze tech 270 bude na kyvku furt o neco vyssi.
11:24:33
22.03.2011
22.03.2011
-> TTomas 22.03.11 10:18:34: Údaje o délce bez znalosti hohosti a zatížení prižiny na nápravě jsou k ničemu.
-> Fén 21.03.11 18:48:25: Vypadá to učeně, 3D simulace ale můžeš mě říct co jsi na tom simuloval? Víš zatížení náprav? Víš na jaké auto? U mě je to jiné s bednou a bez navíc lidi mají různě rozšířená auta, tzn. opět větší páka na nápravu a jiná síla na pružinu. Jen od oka se mě to zdá na kyvku moc dlouhý, když série má 325mm a kola jak nenaložená Tatra. Ještě je taky rozdíl široká/úzká.
10:18:34
22.03.2011
22.03.2011
TTomas
-> vhml: -> T: Ted mam na kilu vzadu 250mm...sice to zatim nejelo, ale zda se to akorat.
09:39:47
22.03.2011
22.03.2011
-> vhml: : tak pak jedině na zadek stovky tyhle od Féna a na předek se mi tu válí jedny od Sakyho ikdyž nevim jestli to nebude málo no to jedině zase T2
09:34:38
22.03.2011
22.03.2011
-> T: ve stovce seřízlé série ze stovky a tlumiče od kurky v nějakým středním provedení. Na závoďáku jsou pružiny od T2 a původní fénovo na vlečce plus nejtvrdší tlumiče od kurky
09:33:27
22.03.2011
22.03.2011
-> vhml: : takže jen seřízlé série ze stovky, nebo emka? tam je rozdíl nějaký ne? a tlumiče taky série? nebo motex? nebo si to pletu s nejakym jinym Tvym autem?
09:16:52
22.03.2011
22.03.2011
-> T: aktuálně mám na stovce flexa tuning :-)
09:15:48
22.03.2011
22.03.2011
-> vhml: : a co máš na předek? a co říkáš na tu moji konfiguraci ty? hledám vhodnou volbu na zadek,ale rád bych si poslechl i jiné názory, než moje
jinak co se délky týká, tak já jsem teď momentálně na nějakých 290 mm teda po snížení co neni na autě a z fotek co mam je tam vidět 300mm na sérii ( volná délka ) a vzhledem k tomu, že se ta nová asi tolik nezmačkne, tak by to asi sneslo ještě něco kratšího no
09:09:36
22.03.2011
22.03.2011
To už zní hodně dobře. Jenže zase do stovky k tomu nemám tuhý pružiny dopředu :-( A dávat tenhle beton na vlečku... :-)
A nebude to stovku pořád moc vysoký i při těch 270mm?
09:04:06
22.03.2011
22.03.2011
-> Fén: : no zní to lépe jak těch 10% ale co říkáš na tu konfiguraci, co jsem popsal...?
18:48:25
21.03.2011
21.03.2011
-> T: Ano, je to o 55 % více vůči serii.
Postup volby byl následující. Zvolil jsem několik variant, z kterých jsem vytvořil 3D návrhy. Ty jsem pak nechal projít několika simulacemi.
18:27:01
21.03.2011
21.03.2011
-> Fén: : takže přitvrzeno o 55% jestli dobře počítám? a můžu se zeptat,jak jsi přišel na tohle číslo?
řeším zadek, ale sám nic nespočítám, tak bych potřeboval mimo jiné poradit...
předek mam T2+HP a zadek mam série a přelitý HP na tuhost "beton" :-/ a to se mi nelíbí...rád bych HP nechal repásnout na svoji původní tuhost jako je předek, ale nevím jaké pružiny na zadek, jestli bude na tohle odpovídat zpět podobné tuhosti jako je to teď, s tím, že teď to všechno tahají jen tlumiče, což je předpokládám špatně...
18:02:54
21.03.2011
21.03.2011
Návrh pro kyvku:
Volná délka pružiny 325 mm.
Možnost zkrácení na délku cca 270 mm.
Tuhost pružiny 62 N/mm.
15:22:18
17.03.2011
17.03.2011
-> Fén: : ok, jsem zvědav
22:04:37
16.03.2011
16.03.2011
-> T: Nejpozději o víkendu zveřejním návrh. Jsem se teď dva dny snažil rozchodit PC, takže jsem na tom nedělal.
18:52:33
16.03.2011
16.03.2011
-> Fén: : tak co? už máš nějaký návrh pro kyvkaře? dnes jsem zjistil, že to budu muset nějak řešit, tak se nejdřív informuju u Tebe :-)
18:33:09
11.03.2011
11.03.2011
Fén 11.03.11 17:40:23 napsal:
→ Čokin: Odpískat to nechci, když už jsem to slíbil.
Spíše zvažuji, že k tomu přidám pružiny čistě pro kyvku.
18:29:23
11.03.2011
11.03.2011
aceboss
Spíše zvažuji, že k tomu přidám pružiny čistě pro kyvku.To není špatný nápad.....
17:40:23
11.03.2011
11.03.2011
-> Čokin: Odpískat to nechci, když už jsem to slíbil. Spíše zvažuji, že k tomu přidám pružiny čistě pro kyvku.
09:32:52
11.03.2011
11.03.2011
Čokin
-> Fén: Tak jak to vypadá měsíc pryč a žádný email mě nepřišel. Budeš ty pružiny dělat nebo to padlo pro malý zájem? Ne, že bych na to spěchal, jen abych věděl jak se věci mají
22:04:21
24.02.2011
24.02.2011
-> Fity: Výroba bude.
21:44:51
24.02.2011
24.02.2011
Fity
-> Fén: co se stane když se počet objednávek do té doby nezmění? bude výroba nebo to padne?
16:42:41
22.02.2011
22.02.2011
-> Fén: to sa mi len hodi
16:35:55
22.02.2011
22.02.2011
Jelikož se sešlo málo objednávek, tak uzavírku objednávek posouvám na konec března.
15:54:52
19.02.2011
19.02.2011
fidelmc
Martin100L 13.02.11 01:56:04 napsal:
→ Tuner#2: Pokud je má na ouzkých ramenech, tak určitě
budou tuhé v porovnání s originálem, co je na ouzké nápravě.
Ano, mam to na uzkych ( MB) ale ze bych sel na dorazy? To spis jsem moc pritvrdil tlumice asi, anebo ty kratky ramena, nebo oboji. Kazdopadne zustavam na uzkych napravach a pred tvrzenyma tlumicema jsem mel seriove tlumice a bylo to taky tvrdy, takze asi ten prevod ramen dela sve :(
18:49:08
18.02.2011
18.02.2011
-> Fén: : no to sice ne jako u těhle,ale kupovat kvůli tomu pružiny za 2t., cena to není špatná na pružiny na zakázku,ale proti tomu, jaký je v nich rozdíl s originálem mi to přijde drahý
jinak teda kdyby jsi si to rozmyslel a bude nějaká větší tvrdost někdy a budu mít ještě kyvku, tak budu asi zájemce
18:20:24
18.02.2011
18.02.2011
-> T: U seriové nemáš možnost upravit délku. Cenu bych si taky představoval jinde, ale tu já neovlivním.
15:31:47
14.02.2011
14.02.2011
-> Fén: : no a u vlečkařů, jako sériové kyvkové...není to teda škoda dělat takovéhle parametry za takové peníze? když na to stačí v podstatě série?
01:56:04
13.02.2011
13.02.2011
Martin100L
-> Tuner#2: Pokud je má na ouzkých ramenech, tak určitě budou tuhé v porovnání s originálem, co je na ouzké nápravě.
11:25:27
11.02.2011
11.02.2011
-> fidelmc 10.02.11 23:35:27: Viz. Fén, prostě je to jen kratší série nic víc a pokud jsi nechal sériové provedení misek dorazů na rameni a sériový gumový doraz, tak je to zároveň odpověď na to, proč si mylně myslíš, že jsou tvrdší...
23:39:48
10.02.2011
10.02.2011
-> fidelmc: 260ky jsou dle L/A a ty mají tuhost jako seriové.
23:35:27
10.02.2011
10.02.2011
fidelmc
Tuner#2 09.02.11 21:28:44 napsal:
→ fidelmc 09.02.11 18:34:10: To by mě zajímalo jak se tě
260tky můžou zdát tuhé, když jejich tuhost je stejná jako u sériové
pružiny.
→ T: Máš SZ. No, kupoval jsem je od nej asi pred 5ti lety, ty vis jake jsou tuhosti ?
pružiny.
21:48:18
09.02.2011
09.02.2011
-> Čokin: Objednávka přišla. Email s číslem účtu budu rozesílat během příštího týdne.
-> T: U kyvkařů se tyhle pružiny chovají spíše jako seriové s možností výškové úpravy.
21:43:27
09.02.2011
09.02.2011
-> Tuner#2: lebo mu to asi chodi na dorazy
21:28:44
09.02.2011
09.02.2011
-> fidelmc 09.02.11 18:34:10: To by mě zajímalo jak se tě 260tky můžou zdát tuhé, když jejich tuhost je stejná jako u sériové pružiny.
-> T: Máš SZ.
-> T: Máš SZ.
21:26:43
09.02.2011
09.02.2011
Čokin
-> Fén: Ahoj, posílal jsem objednávku, ale nevím jestli ti přišla, žádný email s číslem účtu nedošel. Mělo to přijít z emailové adresy cokinek@seznam.cz
21:20:42
09.02.2011
09.02.2011
-> Fén: : to sice jo,ale když tohle jsou schopný brát i vlečkaři a tím mají vlastně oproti serii tuhost větší než 100%, tak tohle je prostě si myslim pro kyvkaře s 13%, nebo kolik jsem to tu vyčetl málo ne? s porovnání s předkem, což jezdí stejný i kyvkaři i vlečkaři přeci...
19:58:37
09.02.2011
09.02.2011
Pedro boy
Tak to som rád, tak ti posielam na maila moju objednávku
19:54:21
09.02.2011
09.02.2011
-> T: -> aceboss: Jsou i pro kyvkaře, ale záleží co od toho každý očekává. Tyhle vycházejí parametrama z první serie a ta byla navrhnutá k předním co jsem dělal (245mm, 50 N/mm). U nich jsem bral i ohled nad "běžnou" jízdou.
-> fidelmc: Tuším že MB mělo délku 303 mm a tuhost 40 N/mm (pokud je to jinak, tak mě prosím opravte).
-> Pedro boy: Pokud myslíš ty přední 280 mm a 50 N/mm, tak ty chci dělat zároveň ze zadníma.
19:36:41
09.02.2011
09.02.2011
Pedro boy
-> Fén: ja mám tiež záujem , ale rád by som bol keby boli aj tie tvrdšie na predok.Som zo SR tak by som bol rád keby mi došla celá sada naraz (tvrdé zadné aj predné) , aby som nemusel platiť zbytočne 2krát poštovné.Ak sa vyrábať nebudú (bude škoda) aj tak zoberem zadné.Prosím daj vedieť
18:52:35
09.02.2011
09.02.2011
aceboss
-> Fén: Stejná otázko jako -> T:
18:34:10
09.02.2011
09.02.2011
fidelmc
Jake jsou rozmery a tuhosti origo pruzin na MB? Jestli bych neporidil rovnou taky sadu, ale aby to zas nebyla koza. Mam ted na predku 260 od Sakyho a zdaji se mi dost tuhe :(
18:25:25
09.02.2011
09.02.2011
-> Fén: : koukam na ně taky,ale přijde mi přitvrzení o 13% nějak málo pro vlečkaře je přeci dostačující samotná kyvková pružina bez přitvrzení,ale pro kyvkaře, je to opravdu trošku málo v poměru s předkem, není? nebo se tu jedná především o vlečkaře?
20:54:07
07.02.2011
07.02.2011
Byl by nějaký zájem i o přední pružiny s volnou délkou 280 mm a možností zkrácení na 250mm? Tuhost 50 N/mm (o 10 % větší než origo).
17:43:30
05.02.2011
05.02.2011
Při dobré konstelaci by k předání pružin mohlo dojít i na V.old-skoda srazu.
19:19:17
02.02.2011
02.02.2011
Zahájeno přijímání závazných objednávek. Uzavírka objednávek bude 27.2.2011.
Možnost zkrácení uřezáním závěrných závitů na délku 270 mm.
Tuhost pružiny 45 N/mm.
Barva dle přání a možnost výběru mezi matnou a lesklou.
Cena 2250,- Kč plus poštovné dle aktuálního ceníku České pošty (v ČR) nebo Slovenské pošty (v SR). V případě většího zájmu půjde cena dolů a bude to každému oznámeno.
Záloha je 1250,- Kč se splatností do 6.3.2011. Číslo účtu bude zasláno na email. V případě SR se bude jednat o účet ve slovenské bance.
Objednávky přijímám na emailu: pruz& #105;ny@ 2;aann 46;cz
Ve formátu:
Jméno (nick na Virtu)
Barva
Ve formátu:
Barva
