Hrebeň do Š100 - brzdový pedál
8 příspěvků (zobrazeno 1 až 8) od 07.02.2025 do 07.02.2025, založil/a Boco
07.02.2025
Robert 106
-> Boco: Sehnal bych si jeden pedál ze 100 a druhý ze 120M. Ten 100kový bych uřízl pod tím čepem a otočil vzhůru nohama péro dal na druhou stranu a tím se to hodně posune, pak bych na to navařil vhodnou část Mkovýho pedálu co je už od výroby zahnutý .
Nahoře by to asi vyžadovalo nějakou položku a usazení, ale de mě by to vyšlo.
Případně jinou kombinaci pedálů.
10:37:27
07.02.2025
ajok
-> Boco 07.02.25 10:24:58: ty bych se spis bal o ten cep... 4 jako dala by se tam udelat takova vlnka, ale prave u toho cepu to je dost riziko :/
10:24:58
07.02.2025
Boco
-> Eidy: Díky za foto. Toto je to čo mám v zálohe keď to nevyriešim iným pedálom. Nejako nemám moc dobrý pocit brúsiť z brzdového pedála, ale asi je fakt že je tam dosť ocele aby to nespôsobilo riziko :). Tak ešte počkám či sa objaví nejaké iné riešenie.
09:28:47
07.02.2025
Stačí tahle fotka? Pedál jsem vpravo vypodložil (modrý plast) a kolem hřídele vybrousil. Funguje to už 20 let.
zvětšit Hrebeň do Š100 - brzdový pedál - obrázek od Eidy vložen 07.02.2025 09:28:47
00:48:41
07.02.2025
Boco
a ten brutalne hrdzavý čap na novom tuningovom pedále je len špeciálny bonus 8
00:47:36
07.02.2025
Boco
rozdiel vo výške (čapy na tlačítko valca sú v rovnakej polohe). Rozdiel cca 25mm
zvětšit Hrebeň do Š100 - brzdový pedál - obrázek od Boco vložen 07.02.2025 00:47:36
00:45:26
07.02.2025
Boco
ešte porovnanie pedálu z TYM voči originálu
zvětšit Hrebeň do Š100 - brzdový pedál - obrázek od Boco vložen 07.02.2025 00:45:26
00:42:23
07.02.2025
Boco
Ahojte
Dokončujem výmenu prednej nápravy na mojej 100 za hrebeňovú. Najprv to vyzeralo že nebude treba robiť žiadne úpravy brzdového pedálu, ale mám tam dotyk pedálu s tyčou riadnenia v hornej polohe pedálu. Nemám možnosti výroby pedálu doma, tak som objednal hotový pedál z TÝM motosport, dnes prišiel, bohužial je pre mňa nahov.. Jednak je "nášlap" celý veľmi posunutý do ľavej strany, navyše je oveľa vačší takže sa na neho nedá dať origo gumenný návlek (toto by sa asi dalo riešit prevarením a orezaním na origo rozmer) a nakoniec som zistil že poloha čapu na tyčku valca je taká že pedál bude cca 25mm nižšie voči originálu pri namotovaní v konzole. Proste celé zle za takmer 50eur... Takže o krok späť a pedál vrátim...Hľadal som snáď vyše hodiny nejaké info o iných úpravách pedálu, ale nič moc som nenašiel. Môžete prosím poradiť vaše riešenia úpravy pedálu? Prípadne poradiť kde hľadať? Ideálne nejaký výkres / náčrt / foto upraveného pedálu pre inšpiráciu
PS: najjednoduchšie riešenie by bolo vybrúsit kusok z pedalu a prípadne aj spraviť drážku do volantovej tyče ale toto považujem až za krajné riešenie...celú pedálovú konzolu meniť nechcem.
zvětšit Hrebeň do Š100 - brzdový pedál - obrázek od Boco vložen 07.02.2025 00:42:23
upraveno 1x, naposled 07.02.2025 00:50:29
