4p brzdy na Š100 bez posilovača - aký Hbv?
-> Boco: Na dodge který mám mají hadice koncovku k brzdiči s kolínkem a kostkou aby nešly dát obráceně viz foto, náprava vypadá obdobně jako na škodovce a také to tam je na vyloučení kontaktu s horním ramenem v rejdu.
Co tak nejaky vyrobca pancierovych hadic.
Na moto bezne pouzivane....a vedia aj naohybat bendža ako treba.
Napr HEL hadice najlepsie najst niekoho v okoli kto ich predava pripadne nejaky motoservis ktory disponuje lisovackou a ohybackou pre ne.
Ešte k téme brzdové hadice, máte nejaký tip kde ich robia na mieru? Prípadne nejaký nápad aký fiting tam použiť na strane brzdiča?
Na tejto foto je vidieť ako diera na hadicu (žltá zátka) "zalezie" pod rameno v plnom rejde
-> 11mAjA11: Tiež som hľadal na výber je veľa výrobcov, ktorého by ste zvolili vy? Ferodo je najdrahšie, Valeo zase podozrivo lacné, ale je fakt že väčšina má minimálne prípravu na senzor opotrebenia, viz príloha.
Ale v ponuke je aj množstvo ďalšich výrobcov ktorí mi nič nevravia www.motora.sk/citroen/... /brzdove-oblozenie_100030 (treba hľadať systém Bendix, predná náprava, rozmer 105x55x18mm
-> Boco 11.01.25 22:32:55: Ak budes mat chut urcite bude osozne ak by si spisal co a ako .
Ja by som to rad skusil akz bude rozdiel v brzdnom ucinku.
-> Robert 106: Ano, ale to su race platnicky, tie som nechcel. 11mAjA11 sem dal link na Zimmermany a tie som si "adoptoval" do svojho nakupneho zoznamu.. takze už viem že správna hrúbka má byť 18mm. Niečo vyberiem
-> Boco: Na tý fotce níže jsou desky Ferodo FCP93H
Tak dnes som strávil pár hodín hraním v garáži
Dobrou správou je že brzdič naozaj pasuje na origo 2p držiak (rozteč 82mm, diery 12mm) a povedal by som že ani možno nebude treba dávať vymedzovačky, prípadne jemne doladiť.
Sú tam ale veci ktoré treba doriešiť-upraviť:
- krycí plech kotúča : je v kolízii s brzdičom, treba upraviť flexou. Nabližie pasuje 4p, ale aj ten treba upraviť
- kotúč : v mojom prípade je 2p kotúč veľmi natesno, dole mám medzeru snáď 0.5mm... riešením asi bude buď kotúče na 4p alebo 2p stiahnuť na sústruhu. Rozmer určím až keď budem mať správne platničky - viz odstavec o nich nižšie
- brzdová hadica : brzdič má dieru na hadicu podobne ako Favorit, ALE je viac odsadená od kotúča smerom k stredu auta (cca 35mm je origo 2p brzdič a cca 85mm je Saxo brzdič) a navyše je frézovaná dosadacia plocha sklopená o 30 stupnov smerom k stredu auta. Toto spôsobí že v plnom rejde je diera na úchyt hadice pod horným ramenom. Riešenie by mohla byť hadica s nejakým fitingom ktorý by ju viedol tak aby neprichádzalo ku kolízii hadice s ramenom nápravy. Ak by sa tam dala hadica ako má Favorit, tá by určite kolidovala s ramenom a možno aj nápravnicou v plnom rejde. Ak má niekto nápad aký fiting tam použiť, sem s ním. Závit by mal byť štandard, M10x1 (zabudol som to skontrolovať)
Platničky - objednal som tie Zimmerman-y 20973.110.1 (nekupujte ich!!!) ako sa tu nižšie spomínali ale potvrdilo sa moje podozrenie že nebudú pasovať, sú určené na zadnú nápravu (!) a sú veľmi tenké, navyše vyzerá že brzdič má výstupok ktorý zmemožní montáž vonkajšej platničky. Tak musím nájsť správne, na prednú nápravu. Ak niekto máte konkrétny tip, sem s ním. Až keď budem maž platničky určím správnu veľkosť kotúča..
Skúšal som nasadiť klasické 13" plechové kolo, vlezie bez problémov, je tam medzera cca 10mm, ale treba ešte skúsiť ALU kola ktoré majú hrubší ráfik, či tam nebude nejaká kolízia
Drobnou nevýhodou bude údržba, maznica zvisláku je viac skrytá, myslím že to pôjde, akurát s nadávkami :)
Inak sa mi zdá že by to mohlo fungovať.
Keď bude záujem napíšem článok
-> Boco: Moc pěkný, dej pak prosím vědět jak to šlo a jak Ti to funguje.
Já bych do toho taky šel. Mohl bys udělat i článek :-)
-> 11mAjA11: Ano, už to vidím tiež, len tie platničky ma stále mýlia. No nič, uvidíme, objednal som to tak som zvedavý
Nevím kam cucis ale PEMA tam má jasně uvedeno přední u třmenů, u desek bych se tím dogmaticky neřídil, mnohdy tyhle malý rozměry zepředu později používali na jiné modely dozadu viz. obrázek Jindas, kde je zadní třmen vizuálně hodně podobný tomu přednímu s pákou ruční brzdy..
Ešte znova otvorím túto tému, posunul som sa v príprave nápravy a dostávam sa montáži brzdičov. Tak sedím za PC že idem objednač tie SKV brzdiče, príslušentstvo a platničky (skoda-virt.cz/cz/.../1951
61-4p-brzdy-na-s100-bez-po
silovaca-aky-hbv?gotopost=
4... ale čím viac na to pozerám tým viac sa mi to nepozdáva, v katalógoch uvádzajú tieto brzdiče ako zadné???, tak je mi to divné, je to fakt tak? Vie prosím niekto (napr Tom Troll) kto ich má na aute alebo vie o niekom kto ich má ešte raz potvrdiť aký presne brzdič tam pasuje? V katalógoch predajcov ND je mrte vyrobcov brzdičov aj platničiek ale líšia sa v niektorých detailoch napr priemer kotúčov, drobné rozdiely v rozmeroch platničiek a určite aj materiáloch... proste nech objednám to čo tam pasuje ideálne na prvý krát dobre. Ďakujem
-> RoboSK: Dakujem
-> Boco: na tie saxo strmene pasuju origo 13" plechace v pohode
Teoreticky by nemusel být problém. Vypadá to podle fotek ze vychází na stejnou vzdálenost ale chtěl by to spíše změřit a nebo rovnou zkusit dát 13"
-> 11mAjA11: Ja som mal na mysli tie francúzske brzdiče, či tam nebude nejaká kolízia
Na plný kotouč plech 13" půjde.
13" nelze na chlazený kotouč
-> Boco: To ti nepovim, Eda na tom měl jenom 14 převary zatim.
-> Tom Troll 30.09.24 11:34:56: Nevieš či sa dajú použiť aj 13" disky, plechové aj alu ako kopretiny, nové loukote a pod?
-> MVM: presna taka neschvalena aka bola moja povodna alternativa - 4p na S100 ![6](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/6.gif)
Na závody ok. Do provozu je to na STK vážná. Neschvalená úprava brzdovyho systému. ![4](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/4.gif)
Zajimavy, davat system Bendix na skodovku :-) Jsem zvedav na vysledek... Me ty dvoupisty prisly vzdycky zbytecne slozity a tohle vypada dobre.
-> Bery: Ja to mám ako alternatívu k 4p - nie je to len o veľkosti platničiek, piest PSA brzdica je 48mm (počíta sa ako x2 keďže je plávajúci), 105/120 je 2x46mm ale 4p je 4x34mm. Pri zmene zo 105/120 na PSA by nemal byt takmer žiaden vplyv na dráhu pedálu ale v prípade 4p už bude dráha výrazne dlhšia kvôli ploche piestov. Navyše ak to pasuje na origo 2p držiaky a origo 105/120 kotúč nemusím zháňať 4p držiaky a 4p kotúče
-> Bery 02.10.24 11:40:39: výkonost bude podobná jako u 4 pístů, jenže ty už se úplně moc nikde za děkuju včetně držáků neválej.
Zatím nevím jestli vidím tolik výhod.
máte větší desky, ale 1 pístek a pokud mám dost škodováckých brzdičů, tak za nákup tohodle všeho zrepasuju škodovácký a jezdím/brzdím dalších 20 let
Ani proti gustu...
Ani proti gustu...
-> Bukaj: Tak by to malo byť, ja to chcem vyskúšať. Asi najprv kúpim len 1 brzdič aby som to nasucho skúsil napasovať a prípadne vrátiť ak nie, ale vyzerá že to sadne, rozteč šróbov sedí (82mm). Vycentrovanie pomocou podložiek, prípadne dlhšie šróby. Ešte ma napadá či tam pôjdu dať 13" kolesá...
Chápu to dobře, že tyto třmeny s deskami pasují Pn´P na origo dvoupístové kotouče?
ne, že bych v nejbližší době potřeboval na nějakém voze změnu, ale jako info do budoucna se hodí...![4](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/4.gif)
-> vhml: dle všeho pravděpodobně ano. Případně vycentrovat podložkami jak píše TomTroll
To je jak u Xsary zadní. Desky drží akorát na pérku a na tom plíšku co jde pod deskou
-> 11mAjA11: presne tak to chapem aj ja, aj podla foto je to kompletne.
-> 11mAjA11 02.10.24 07:42:26: jo to je takhle celý pokupě jo? Zajímavý. To jsou ale teda potřeba nějaký zásadně delší šrouby k montáží ne?
Nepotrebuje nic vic, ty desky drží v tom třmenu.
-> Boco 01.10.24 23:18:07: Potrebuješ ešte toto (ilustratívny obrázok).
-> Boco: ten drzak, kterej mas na naprave je normalne na tehlici. Tohle z odkazu je samotnej brzdic. Jeste potrebujes drzak, do kteryho davas desticky a ke kterymu sroubujes brzdic z odkazu.
Treba jako mas brzdic z feldy. Ten ma taky 2 dily a sroubujes ho do der v tehlici.
-> vhml: Tak toto nechápem???
-> Boco 01.10.24 16:00:30: ano pasuje, ale potrebujes ho mit cely, ne pulku
Hadica by tam mohla pasovať z Favorita (na úzku nápravu) www.hydromex.cz/skoda-fav
orit-forman/predni-brzdova
-hadice-skoda-favorit-form
an
-> vhml: Hadica - to je práve to čo neviem, netuším či má PSA rovnaké ukončenie trubky do hadice a aká je dĺžka hadice. A tiež ak budem mať úzku alebo širokú nápravu.. toto nejako musím zistiť. Prípadne niekto kto to už robil.
Držiak - ja som pochopil že PSA pasuje rovno na Škodovacke 2p držiaky, max bude treba riešiť nejaké vymedzovačky..
-> Boco 01.10.24 15:28:57: desky jsou urcite vetsi nez u 4pístu. Hadici použiješ taky pežotí ne?
Chybí ti ještě držáky třmenu - to co našroubuješ mezi brzdič a škodováckej držák.
Super, tak už máme skoro komplet info:
Ľavý brzdič : www.autodily-pema.cz/brzd ovy-trmen-esen-skv-23skv48 1 alebo skv.pl/en/.../information ?manufactur...
Pravý brzdič : www.autodily-pema.cz/brzd ovy-trmen-esen-skv-23skv48 2 alebo skv.pl/en/.../23SKV482?ma nufactur...
orig. použite v autách : skv.pl/en/.../usages?manu factur...
sada príslušenstva : www.autodily-pema.cz/sada -prislusenstvi-oblozeni-ko toucove-brzdy-a.b.s0992q
Platničky napríklad : www.autodily-pema.cz/sada -brzdovych-desticek-kotouc ova-brzda-zimmermann-20973 .110.1
Ešte chýba :
- nájst vhodnú hadicu (zavit M10x1??), prípadne dať vyrobiť na mieru podľa závitu
- brzdový štít - predpokladám že bude treba upraviť podľa potreby
Keď porovnám priemery piestov v klasickej Š105/120 (46mm), PSA brzdiča (48mm) a 4p Š130 (34mm). príde mi že rozdiel Š105/120 voči PSA asi ani nebude cítiť na chode pedála (2x46mm voči 2x48mm). Ale rozdiel v ploche platničky na pohľad vyzerá zásadný. Ešte by bolo zaujímavé vedieť konktrétny rozdiel v brzdiacej ploche platničiek Š105/120 vs PSA vs Š130.
Zatiaľ to vidím tak že tie PSA zázraky vyskúšam![6](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/6.gif)
Ešte chýba :
-> Tom Troll 30.09.24 11:34:56: super! Toto som potreboval. Platnicky som dekodoval ako Ferodo FCP393H, nemas pripadne aj presne cislo dielu origo brzdica nech sa to da jednoznacne najst na nete?
Ano, viem ze maju pasovat na 2p drziaky a to je presne to co mi vyhovuje
Hadice maju ake ukoncenie, daval si robit na mieru alebo si nasiel nejake co pasuju?
Dik
Dik
